Snemanje sej UO
Vse v zvezi z zvezo
Moderatorji: s55o, S57BBA
OdgovorNapisal/-a S51KW » 07 Dec 2007, 18:01
Spoštovani S56ZDB !
Žal ni mi poznan tvoj zorni kot in ga niti ne želim vedeti. Tvoj odnos do
ZRS-a je tvoja stvar. Jaz o tem imam svoje mnenje in ga ne želim, kar
je iz prispevka razvidno vsiljevati nobenemu v naši druščini. Imam pa
pravico in določena pričakovanja od organizacije kateri sem prispeval
določeno vsoto.
Lepo te prosim da me več ne citiraš ker si ne želim več nobene
brezplodne polemike o tej temi na tem forumu.
V upanju na razumevanje lep pozdrav!
ŽARKO
S51KW
Prispevkov: 112
Pridružen: 07 Jun 2006, 07:52
Kraj: KOPER
OdgovorNapisal/-a S56ZDB » 07 Dec 2007, 19:41
S51KW, če ti ni do tega, da spoznaš mnenja drugih na kakšno temo o kateri sam imaš zelo trdno stališče (in natanko to si povedal, ko si napisal "in ga niti ne želim vedeti"!!!) je to, oprosti, slabo.
S56ZDB
Prispevkov: 453
Pridružen: 18 Jun 2006, 23:23
OdgovorNapisal/-a S51KW » 07 Dec 2007, 19:56
Spoštovani menim da nimaš pojma o mojih stališčih !!!
Še vedno upam da boš spoštoval mojo željo da to debato zaključim.
ŽARKO
S51KW
Prispevkov: 112
Kraj: KOPER
OdgovorNapisal/-a S54A » 08 Dec 2007, 20:01
Zdravo,
javnost dela ZRS in snemanje sej sta zelo različna pojma.
Rudi je spet sprožil "bombico" po navodilih nekoga drugega
iz RK Jadran Koper.
A je to vse potrebno ?
Lepo se imejte,...
Ivan S54A
S54A
OdgovorNapisal/-a s55m » 08 Dec 2007, 22:48
Prav, če tako misliš Ivan! Snemanje sej ZRS je enako, kot snemanje sej parlamenta. Naj se vidi...... skrivati ni kaj.
OdgovorNapisal/-a S56ZDB » 08 Dec 2007, 22:52
s55m napisal/-a:Prav, če tako misliš Ivan! Snemanje sej ZRS je enako, kot snemanje sej parlamenta. Naj se vidi...... skrivati ni kaj.
Ne bo šlo tako kot misliš.
Prvič, nekdo predlaga snemanje sej UO ZRS (in ne mogoče občnih zborov ZRS) in drugič, sej vlade Republike Slovenije se, kolikor vem, ne snema.
Naposled, upam, da ZRS in radioamaterizem na splošno ne drvi v smer politizacije, zakaj če bi tako bilo se lahko poslovimo od HAM spirita in bo treba delati le še in samo neusmiljeno, ter strogo po predpisih. Velja za vsakogar.
S56ZDB
Prispevkov: 453
OdgovorNapisal/-a S55SR » 08 Dec 2007, 23:59
S54A napisal/-a:Zdravo,
iz RK Jadran Koper.
Lepo se imejte,...
Ivan S54A
Pozdravljen Ivan!
Prav rad bi vedel po čigavem nalogu je Rudi sprožil bombico.
Že res, da je snemanje morda, ponavljam morda, malce vprašljivo,
vendar bi, po mojem skromnem mnenju, rešilo marsikatero vprašanje.
Moje mnenje o organizaciji je, predvsem bralcem S5 Obalnega, znano in javno. Predvsem me moti to, da se vse skupaj nekako ne mora spraviti na transparentnost in s tem odpraviti vse dvome in pomisleke oziroma jih potrditi, saj je očitno zelo jasno, da sta se v tem času izoblikovala dva tabora. Eden prikimava RK Koper a v tem smislu nič ne naredi, drugi pa prikimava ZRS-ju pa tudi ta nič ne naredi, da bi se stanje enkrat dokončno spremenilo. Torej...
ISF (imejte se fantastično)
Samo
S55SR
Prispevkov: 421
Pridružen: 28 Nov 2007, 17:11
Kraj: Koper - Capodistria
OdgovorNapisal/-a s55m » 09 Dec 2007, 11:18
S56ZDB:
Res je,imaš prav!
Popolnoma imaš prav.
Tako je, kot si napisal.
Strinjam se s teboj.
Tvoje mišljenje je pravilno in delim ga s teboj.
Adi
OdgovorNapisal/-a S53RI » 09 Dec 2007, 11:52
Spoštovani S58RU!
Lepo prosim v imenu množice članov, da prenehaš s tvojimi burleskami in izpadi tukaj gor. Kar imate uredite, zahtevajte, prosite,... na KONFERENCI ZRS-ja. Se razume z ustreznim predpostopkom, za katerega vem, da ga poznaš. Tam odločamo tudi ostali in bomo odločali tudi o vaših predlogih in morebitnih dobrih idejah.
Nevem kaj vam je ta UO ZRS tako na poti? Če imate premalo članov, premalo denarja, premalo, premalo,..... vsega premalo, pa še na veliko nezadovoljni STE SI ZA VSE KRIVI SAMI V VAŠEM NEPOSREDNEM OKOLJU....
Sploh ne želim trdit in zagovarjat, da je vse dobro, vendar to kar počneš ti in nekateri somišljeniki je navadno POLITIKANTSVO in vas je lahko vse sram, ker to kar počnete nima zveze z HAMSPIRITOM.
Andrej
S53RI
S53RI
Prispevkov: 51
Pridružen: 22 Maj 2001, 01:00
Kraj: Domžale JN76HD
OdgovorNapisal/-a s55m » 09 Dec 2007, 18:08
Andrej pozdravljen!
Katero množico članov predstavljaš ti?
Hvala za odgovor.
Adi
P.S.
Packet na Slavniku je baje v prostorih RK Jadran???
