Kaj se je dogajalo z LEA?
OdgovorNapisal/-a s52aa » 03 Okt 2007, 09:01
S56ZDB napisal/-a:Sprašujem:
- Kam je šlo 800 €, če ni za LEA (ki bojda ni uradni srežnik ZRS)?
Tudi če ni uradni strežnik ZRS, se lahko za strežnik LEA nameni del proračuna iz ZRS, tako kot se nameni za vzdrževanje repetitorjev ipd. Po mojem mennju nič spornega (Razen tega, da smo za prejšnje strežnike z veseljem donirali uporabniki&sponzorji, pa ni bilo treba obremenjevat proračuna ZRS in tudi tokrat bi po mojem šlo tako).
Sprašujem: Darko! V enem izmed postov si napisal da imaš "sebične" razloge da LEA deluje, pa me zanima kakšni so to.
73 Peter, S52AA
Zadnjič spremenil s52aa, dne 03 Okt 2007, 09:17, skupaj popravljeno 1 krat.
s52aa
Prispevkov: 563
Pridružen: 16 Nov 2004, 11:33
Kraj: Prelog, JN76HD
OdgovorNapisal/-a s55z » 03 Okt 2007, 09:16
Bajko je trenutno v Alabami USA....
Pridružen: 13 Jul 2003, 04:29
OdgovorNapisal/-a S56ZDB » 03 Okt 2007, 09:17
s52aa napisal/-a:
73 Peter, S52AA
Postal sem odvisen od dnevne doze hamspirita.
Povsem resno.
Dnevno obiskujem radista.info, hamradio.hr, hamradio.si, eqsl.org in qrz.com. Od naštetih ima nedvomno najslabšo statistiko zanesljivosti ravno strežnik hamradio.si.
Doslej sem napačno menil, da gre za uradni srežnik ZRS, a temu očitno ni tako. ZRS, torej, niti nima lastnega strežnika za katerega bi redno namenjal del članarine in bil hkrati zavezan zagotoviti svojim članom "nekaj".
"Sebično" sem zgolj želel, da hamradio.si dela in to, da dela takrat, ko v brskalniku vtipkam "http://www.hamradio.si/" (to pa je vsak dan).
S56ZDB
S56ZDB
Prispevkov: 453
Pridružen: 19 Jun 2006, 00:23
OdgovorNapisal/-a S52RZ » 03 Okt 2007, 09:20
Na razne dileme in vprašanja, čigav je forum, kdo je lastnik, ZRS, ljubitelji ... je odgovor dokaj enostaven. Namreč vprašajmo se kdo je nosilec znaka tega foruma ?
Iz pravnega vidika je potrebno le ugotoviti na katero ime je bilo izdano radijsko dovoljenje za znak S50LEA. Od tu potem izvirajo vse pravice in odgovornosti. Na vsem tem se potem lahko gradijo vsi ljubiteljski pristopi in prav zato smo lahko zadovoljni, da stvar sorazmeroma dobro deluje.
Sicer S5 CallBook ne pokaže kdo je nosilec tega znaka.
GL 73 de Zdravko S52RZ
S52RZ
Prispevkov: 104
Pridružen: 27 Feb 2004, 22:06
Kraj: Sežana
OdgovorNapisal/-a S56ZDB » 03 Okt 2007, 09:29
Na strani:
http://lea.hamradio.si/lea/lea.html-l2
Se da prebrati:
"Radioamaterski strežnik
s50lea.ampr.org/lea.hamradio.si
s50lea.ampr.org/lea.hamradio.si je radioamaterski strežnik in je kot tak eksperimentalnega značaja. Radioamaterjem omogoča eksperimentiranje s TCP/IP protokoli, hkrati pa jim nudi nekaj koristnih uslug (poštni nabiralnik, spletni, SMTP, POP, FTP, DNS in proxy strežnik,...). Omogoča tudi predstavitev slovenske radioamaterske dejavnosti na svetovnem spletu in je glavni poštar za domene hamradio.si, zrs.org in zrs.net.
Strežnik dela na računalniku s 400 MHz PII procesorjem, ima 128 MB RAMa, dva diska s skupno kapaciteto 14.2 GB in tri komunikacijske vmesnike:
*- ethernet kartico, preko katere je povezan na lokalno omrežje in naprej na internet;
*- s57mmk s5scc kartico, preko katere je z 1,2 Mbps povezavo povezan z vozliščem LJU;
*- KISS povezavo z vozliščem ANET (trenutno ni vključena).
Operacijski sistem strežnika je Debian GNU/Linux.
Denar in/ali opremo za ta strežnik so prispevali:
S51D, S51FU, S51RM, S52OR, S53BB, S53MV, S53RI, S53RM, S53WW, S55OO, S56ICM, S57BBA, S57MMK, S57HPA, S57NOB, S57NOC, S57MIQ, S51BW. Hvala! Prav tako gre zahvala OSF Slovenije in KUDu France Prešeren za prostor in priključek na internet.
Skrb za ta strežnik je moj konjiček. Vzdrževanje sistema, ki ima čez 100 uporabnikov, mi vzame precej prostega časa, zato včasih odgovarjam na prošnje za dostop, ali na kakšna vprašanja, z veliko zamudo.
Povdaril bi še, da ne prevzemam odgovornosti za morebitno izgubo podatkov v uporabniških direktorijih, ali za kakšno drugo škodo, ki bi lahko nastala kot posledica napake v delovanju sistema.
Za strežnik skrbi sedaj tudi Metod Novak, S56WMN.
Andrej Souvent, S51BW
18. maj 2001"
S56ZDB
Prispevkov: 453
OdgovorNapisal/-a S56ZDB » 03 Okt 2007, 09:59
s52aa napisal/-a:
73 Peter, S52AA
Ja, tudi jaz rabim nekaj časa, da prikličem iz svojega lastnega spomina nekaj zgodovine. Tako se zdaj spomnim, da sem "bil zraven", ko se je LEA prvič priklapljala na Internet. To je res bilo daljnjega leta 1994 na KUDu, kjer sem tedaj ravno delal na lokalnem omrežju KUDa in povezovanju le-tega na Internet.
In ja, zadeva je res bila izdelana zelo ljubiteljsko in tedaj, v tistih dnevih nihče ni spraševal po tem kaj je uradno in kaj ni uradno. Bilo je pomembno, da se zadeva naredi in se je naredila.
Vmes je minilo kar lepo število let. Moja hčerka rojena istega leta je danes stara 13 let.
Če na začetku ni bilo pomembno, če zadeva dela ali ne dela vsak dan in je bilo pomembno eksperimentiranje, skoraj igranje je danes po 13 letih postala skoraj nuja.
Če se ozremo po soseščini ali še dlje na tuje zadeve delujejo. Če ne pa se nekje nekdo odzove spodobno hitro.
Hočem reči, dejansko niti danes ni pomembno kaj je "uradno" in ali je ali ni LEA strežnik ZRS, srežnik KUDa, strežnik kopice ljubiteljev-radioamaterjev ali Linux gurujev (za katerega se imam tudi sam), imam pa le željo, zelo veliko željo, da zadeva deluje, da dela dobro in da napreduje.
Če pa pri tem kje kaj pomagam pa sem že itak povedal.
S56ZDB
S56ZDB
Prispevkov: 453
OdgovorNapisal/-a s55z » 03 Okt 2007, 11:40
No, ko HRSov site ni delal cca pol leta, se ni nihče odzval prav hitro, tako, da je tale dva dni prava malenkost še posebej zato, ker se je v teh dveh dneh zamenjal tudi hardware....
OK, tudi sam sem že pravi odvisnik (če ne pogledam vsaj petkrat na dan na forum, sem že ves nesrečen) ampak vem, da se bo zadeva v doglednem času uredila (še posebno, ker je Metod dobil odlično pomoč) in ne težim brez veze...
OdgovorNapisal/-a S56ZDB » 03 Okt 2007, 11:59
s55z napisal/-a:No, ko HRSov site ni delal cca pol leta, se ni nihče odzval prav hitro, tako, da je tale dva dni prava malenkost še posebej zato, ker se je v teh dveh dneh zamenjal tudi hardware....
No, glede hamradio.hr je treba povedati, da imajo na hrvaškem še kar spodobno in dostopno urejeno USENET NEWS (protokol NNTP) omrežje na katerem so tudi redno prispevki iz radioamaterskega sveta v skupini: "hr.rec.radio.amateri".
Komunikacija je nekako in za silo potekala prek USENETa in je bilo kar nekaj pojasnjevanj okrog strežnika kaj je crknilo, zakaj ni še gor, itn. Bili so omenjani vdori, disk-crashi, itn.. In vendar, neka alternativna povezava med člani je obstajala.
V tej skupini se tudi sedaj odvija dober del komunikacije, saj je dnevno nekaj prispevkov (tja, do deset).
V Sloveniji USENET ni nikoli zaživel in je bolj kot ne rariteta.
S56ZDB
P.S. Kolega S57BBA je bil ravnokar viden na forumu.
S56ZDB
Prispevkov: 453
OdgovorNapisal/-a s52aa » 03 Okt 2007, 12:03
s55z napisal/-a:(še posebno, ker je Metod dobil odlično pomoč)
Uporabniki strežnikov S50LEA&S50SOU se nadejamo kratkega pozdrava nove pomoči in vzpostavitve ažurne komunikacije med uporabniki in skrbniki sistema.
s52aa
Prispevkov: 563
OdgovorNapisal/-a S57BBA » 05 Okt 2007, 13:52
Uf, malce je trajalo, da se spravim za mašino in odpišem; torej...
zaradi nenehnih izpadov LEA strežnika smo že nekaj časa mencali in iskali variante, da bi mašino nekako nadgradili. Metod je poleg želje po nadgraditvi mašine (na spomladanskem sestanku sysopov smo o tem veliko debatirali) izrazil željo po razbremenitvni pri administraciji strežnika, saj enostavno ne zmore vsega dela - že službene obveznosti so dovolj.
V zadnjem času so izpadi postajali stalnica (mašina je dejansko zelo boga za delo, ki ga poskuša opraviti) in jasno je bilo, da samo z nadgradnjo ne bomo prišli daleč in da bo potrebno poiskati kakšno bolj dolgoročno rešitev. Ločiti je potrebno delo, ki je povezano s prehodom med žičnim in brezžičnim omrežjem, hkrati pa okrepiti administratorske vrste. S prošnjo za pomoč pri nadgraditvi strežniškega sistema sem se obrnil tudi na UO ZRS.
In rezultat?
LEA strežnik smo "razbili" na dva dela; gateway del, ki skrbi samo za prehod med omrežjema ter na internetni del, ki skrbi za spletne strani, forum, e-pošto,...
"Stara" Lea je tako ostala popolnoma radioamatersko usmerjena, "nova" Lea pa je dosti bolj zmogljiva in predvidevam(o), da bo pridno služila svojemu namenu. Nova Lea je namreč HP Proliant ML150 G3 strežnik, za katerega sem prepričan, da bo kos svojemu delu.
Administratorske vrste so se okrepile s kar močno ekipo; za "staro" Leo bo, kot največji poznavalec, skrbel predvsem Metod, S56WMN, pomoč pa bo imel s strani ostalih vzdrževalcev/administratorjev. "Nova" Lea je v rokah Andreja, S57LN, ob pomoči S57LX, S55O in S51BW (OK, če bo treba tudi moje širokosti).
Prehod na "novo" Leo je bil opravljen včeraj in predvidevam, da predvsem na področju foruma ni bilo opaziti kakšnega zastoja.
V kolikor imate kakšne težave pri delu, se prosim javite.
Predvidevam, da se bo preko vikenda s kratkim "pisemcem" javil tudi Andrej, S57LN in predstavil tudi tehnikalije.
Hvala za potrpljenje.
LPB.
S57BBA
Prispevkov: 384
Pridružen: 08 Mar 2002, 02:00
Kraj: JN76FC
OdgovorNapisal/-a s57ezb » 05 Okt 2007, 14:56
Torej to je bil vzrok, da kar nenadoma nisem bil vec prijavljen na forumu!?
Božo
s57ezb
Prispevkov: 284
Pridružen: 25 Okt 2001, 02:00
Kraj: Sežana,JN65WQ
OdgovorNapisal/-a s55o » 05 Okt 2007, 15:17
Drugi piškotek (cookie)...tako da božo imaš popolnoma prav.
B
Prispevkov: 2598
OdgovorNapisal/-a s57wos » 05 Okt 2007, 16:27
Ojla.
Odzivnost je vsaj zaenkrat odlicna. Bi pa opozoril na FTP dostop do spletnih strani! 8) Deluje odlicno, vendar ne samo tam, kjer bi lahko! :P
Lp.
Srecko
S57WOS
s57wos
Prispevkov: 188
Pridružen: 20 Maj 2001, 02:00
Kraj: Maribor JN76UN
OdgovorNapisal/-a s57ln » 06 Okt 2007, 00:40
Kot je omenil že Bajko, se je po nekaj tednih konfiguriranja, preurejanja ter prenašanja podatkov internetni del Lee končno preselil na nov računalnik. Potrudil sem se, da bi bil prehod izpeljan karseda neboleče in s tega vidika zaenkrat kaže kar dobro. Če bi se pojavile kake težave, mi seveda to sporočite.
Ob prehodu na nov strežnik moram uporabnike opozoriti na nekaj sprememb:
  • V vašem domačem direktoriju se po novem nahaja mapa "Maildir". Nikar je ne brišite ali spreminjajte, če ne natanko veste, kaj počnete - to je namreč vaš e-poštni nabiralnik.
  • Za vse, kar ima zvezo z elektronsko pošto uporabljajte strežnik mail.hamradio.si.
  • Do elektronske pošte je mogoče dostopati preko servisov POP3 ali IMAP.
  • Vašo odhodno pošto morate praviloma pošiljati preko SMTP strežnika vašega internetnega ponudnika. Če bi tej splošni praksi navkljub hoteli za pošiljanje pošte uporabiti Leo, morate v svojem programu za e-mail pri odhodnem strežniku nastaviti prijavo z uporabniškim imenom in geslom. Za uporabnike, ki v internet dostopate s packet omrežja preko S50LEA, avtentikacija ni potrebna.
  • Tako za zgoraj omenjene protokole POP3, IMAP in SMTP kot tudi za FTP velja, da v osnovi niso varni, ker gre pri njih vaše geslo nekriptirano preko omrežja in ga brez hujših težav prestreže vsakdo, ki ima dostop do vaše lokalne mreže. Če vam to ni pogodu (in ne bi vam smelo biti!), vključite kriptiranje povezave (TLS) v vašem programu za e-mail, namesto FTP pa raje uporabite SCP oziroma SFTP. Odličen prost program za slednja je na primer WinSCP v okolju Windows, uporabnikom Linuxa pa priporočam Lftp ali sshfs.
Na sistemu se je v več kot desetih letih delovanja nabralo veliko uporabnikov. Med njimi je verjetno kar nekaj takšnih, ki računa na Lei ne potrebujejo ali pa se z radioamaterstvom ne ukvarjajo več. V bližnji prihodnosti zato načrtujem popis aktivnih uporabnikov, ki bo omogočil, da neaktivne (jasno, po preteku nekaj mesecev in poprejšnjem opozorilu) odstranim s sistema. Podrobnejše informacije boste ob pravem času dobili po elektronski pošti ter na forumu.
Upam, da se bomo dobro razumeli! :D
73, Andrej S57LN
PS: Za tiste, ki na strežnik dostopate tudi preko ssh-ja (lupinski oziroma shell dostop) še majhno pojasnilo: verjetno boste opazili, da se vam mašina oglaša kot Lana. Razlog je, da je to tudi v resnici njeno ime, saj je "stara" Lea še vedno aktivna in je svoje ime obdržala. Ker pa se vse povezave na svetovnem spletu sklicujejo na lea.hamradio.si, smo ta naslov kljub novemu imenu strežnika ohranili. Večina uporabnikov razlike ne bo opazila.
Zadnjič spremenil s57ln, dne 11 Okt 2007, 22:11, skupaj popravljeno 1 krat.
s57ln
Prispevkov: 178
Pridružen: 04 Mar 2005, 21:16
OdgovorNapisal/-a s53zo » 06 Okt 2007, 09:45
Odlično...
Zahvala vsem, ki se trudite.
Zdaj pa lahko gremo tekmovat v "uptime" z grunfom 8)
Simon, S53ZO
s53zo
Prispevkov: 220
Pridružen: 21 Maj 2001, 02:00
Kraj: Murska Sobota
Vrni se na S50LEA
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 30 gostov
