BS7H
Moderator: S55DX
BS7H
OdgovorNapisal/-a s57x » 19 Apr 2007, 08:12
O prihajajoči ekspediciji si lahko preberete na:
http://www.dailydx.com/Issues/01-022.txt
73 es GL de Jurij, s57x
s57x
Prispevkov: 381
Pridružen: 02 Feb 2004, 00:24
Re: BS7H
OdgovorNapisal/-a S50U » 20 Apr 2007, 00:28
s57x napisal/-a:O prihajajoči ekspediciji si lahko preberete na: http://www.dailydx.com/Issues/01-022.txt
Ravno deset let in tri dni je stara tale informacija OC Jurij :lol: Volume 1 Number 22 April 17, 1997
CUL Danilo, S50U
https://s50clx.si
S50U
Prispevkov: 578
Pridružen: 08 Avg 2002, 00:05
Kraj: Cíerkna
OdgovorNapisal/-a AC6DD » 20 Apr 2007, 07:34
AC6DD
Prispevkov: 15
Pridružen: 25 Okt 2006, 05:06
Kraj: San Luis Obispo
OdgovorNapisal/-a s57x » 20 Apr 2007, 07:59
(/&#"#$/$#!! SRI, info sem pobral na DX Summit...od velikega pričakovanja sem čisto zaslepljen, hi Kaže, da tudi na OH2AQ nihče ni reagiral na arhivsko msg.
Upam, da nisem koga zavedel in je preložil finalno zategovanje dratovja; njihova uradna stran pa ima tudi brado!
73 Jurij, s57x
s57x
Prispevkov: 381
OdgovorNapisal/-a S50U » 21 Apr 2007, 12:35
s57x napisal/-a:njihova uradna stran pa ima tudi brado!
Nekaj več informaciji vendar nič kaj bolj oprijemljivega ... Jurij vsaj KU9C naslov za pošiljanje QSL-ke si lahko napišeš na kuverto medtem ko jih čakaš :wink:
GL Danilo, S50U
Suggested frequencies for the forthcoming BS7H operation from Scarborough Reef [425DXN 824] are as follows:
BAND SSB CW RTTY
160 - 1826.5 -
80 3799 3504 -
40 7057 7004 -
30 - 10104 10142
20 14185 14024 14080
17 18145 18074 -
15 21295 21024 21080
12 24945 24894 -
10 28475 28024 28080
Expect activity to start by the end of April. Bookmark the expedition's website, as official information will be posted there.
QSL via KU9C. Logs will be available at http://www.bs7h.com/ after the end of the expedition.
https://s50clx.si
S50U
Prispevkov: 578
Kraj: Cíerkna
OdgovorNapisal/-a S50U » 21 Apr 2007, 19:36
S50U napisal/-a:Nekaj več informaciji vendar nič kaj bolj oprijemljivega ..
Po clustrih letijo spodaj zapisani datumi ....v samo dveh postih dva različna dneva ... :lol:
21-Apr 1518Z ALL < SV1CIV: Any news abt BS7H???
21-Apr 1519Z ALL < UX7UN: BS7H START 25.04
21-Apr 1622Z ALL < YV5ANF: BS7H, AS PER BV4FH, WILL START FM 24 APRIL ON.
GL Danilo, S50U
https://s50clx.si
S50U
Prispevkov: 578
Kraj: Cíerkna
OdgovorNapisal/-a s57x » 25 Apr 2007, 10:03
Tokrat gre za sveže novice, hi:
http://www.scarboroughreef.com/srnews4.html
73 es gl, Jurij s57x
s57x
Prispevkov: 381
OdgovorNapisal/-a S50U » 25 Apr 2007, 14:33
s57x napisal/-a:Tokrat gre za sveže novice, hi:
Kolobocij z delovanji in nedelovanji serverjev za dnevnik tokrat ne bo, tudi pilotov ne ... vse ostalo na bandih pa po planu ... od namernega qrm-a, policjotov, ogromno brezpotrebnega spotiranja .... :cry:
GL Danilo, S50U
https://s50clx.si
S50U
Prispevkov: 578
Kraj: Cíerkna
OdgovorNapisal/-a S51AY » 25 Apr 2007, 17:22
Zadnjič spremenil S51AY, dne 19 Mar 2008, 12:15, skupaj popravljeno 1 krat.
Pridružen: 01 Jan 2006, 12:01
OdgovorNapisal/-a S50U » 27 Apr 2007, 10:16
Bolj počasi jim gre od pričakovanega .... nič /MM klofarije ! Upajmo da bo kakšen od BS7 kamnov vseeno štrlel iz morja. :wink: GL Danilo, S50U
At 0240Z 27 April the team was located approximately 240 nautical miles north west of Scarborough Reef and making less than the expected progress because of extremely rough seas. The sea has been rough since departure from Hong Kong and the team is staying as quiet and still as possible in an effort to reduce exhaustion. Current estimated arrival to BS7 is their Sunday morning local time. Because of the rough conditions, there has been NO MARITIME MOBILE operation. N4XP and N1DG for the 2007 Scarborough Reef DXpedition
https://s50clx.si
S50U
Prispevkov: 578
Kraj: Cíerkna
OdgovorNapisal/-a S51AY » 28 Apr 2007, 09:23
Zadnjič spremenil S51AY, dne 19 Mar 2008, 12:16, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a S50U » 28 Apr 2007, 10:41
S51AY napisal/-a:Vprašanje, kdaj bodo začeli z delom
Nekaj malega se je umirilo ... vreme namreč ... vprašanje je koliko anten bo šlo danes zvečer (njihov čas) pokonci. GL Danilo, S50U
This report was received 2315Z 27 April.
The team now estimates its arrival to the reef area on Saturday evening their time. The seas are not as rough as they have been and they are proceeding with less difficulty. N4XP and N1DG for the 2007 Scarborough Reef DXpedition
https://s50clx.si
S50U
Prispevkov: 578
Kraj: Cíerkna
OdgovorNapisal/-a S50U » 28 Apr 2007, 15:11
S50U napisal/-a: ... vprašanje je koliko anten bo šlo danes zvečer (njihov čas) pokonci.
Sedaj se bo potrebno vsesti za radio vsi ki to rabite .... GL Danilo, S50U
11:00 UTC 28 April 2007
The team has arrived at the rocks on the North side just as the sun was setting. At daybreak they will scout out the operating positions and build the stations. Stay tuned for further information. N4XP and N1DG for the 2007 Scarborough Reef DXpedition
https://s50clx.si
S50U
Prispevkov: 578
Kraj: Cíerkna
OdgovorNapisal/-a S51AY » 29 Apr 2007, 13:07
OdgovorNapisal/-a S52OW » 30 Apr 2007, 09:03
Včeraj so krasno prileteli, 5/8...
vendar pa še nisem slišal večjih in v tako velikem številu - opic
na bandu! Sicer nič novega, a včeraj je bilo res hudo.
Good luck vsem
S52OW
Prispevkov: 497
Pridružen: 26 Avg 2003, 18:13
Kraj: Golo 670m asl
Vrni se na Ekspedicije in DX
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 49 gostov
