NASVET?
NASVET?
OdgovorNapisal/-a s56izw » 30 Nov 2006, 20:26
v prejšnem avtomobilu sem imel mobilnopostajo, kar je bilo pogojeno tudi z magnetnim podstavkom zanjo. zdaj sem avto zamenjal in ,ker je ta iz aluminija se magnet nanj ne prime :o
o kakšnem vrtanju lukenj ne razmišljam in tudi kakšnih nastavkov za drugačno montažo nisem nasel, ki bi bila primerna za moj avto. morda mi kdo svetuje , kaj uporabnega. zanima pa me tudi, kaj mislite o montaži kateri link bom dodal spodaj. in kako antena deluje kljub temu , da praktično nima mase?
za vse nasvete , hvala!
iztok
http://www.marcucci.it/english/prodotti ... p?ID=13067
s56izw
Prispevkov: 394
Pridružen: 25 Maj 2004, 12:46
Kraj: velenje
OdgovorNapisal/-a s55o » 30 Nov 2006, 22:12
Iztok pomoje bi bilo še lažje, če bi navedel tip avtomobila, ter če ima kakšne nosilce za prtljažnik in to...
Podoben nosilec ima s57d na svojem jeepu in po pripombah sedeč ni najboljše, kajti največji problem je masa! Zadeva sicer deluje, a ne tako, kot bi morala.
B
Prispevkov: 2598
OdgovorNapisal/-a s57uud » 30 Nov 2006, 23:59
Pred več kot 25-imi leti sem se mučil z 5/8 lamda anteno na spačku.
Ne gre ! Platnena streha je platnena streha. Naredili smo sicer nosilce in pritrdili anteno, a stvar ni delala niti pod razno.
Iz Sežane nismo uspeli z 10 W odpret R1 na Nanosu !
Torej ! Karkoli že boš naredil, brez "drugega dela" dipola je stvar en velik kompromis - in tako tudi dela!
V mojem primeru je bila rešitev sladka ! Takrat se namreč staniola ni dalo kar tako kupiti. Čokolada je bila prava stvar za to rešitev.
s57uud
Prispevkov: 660
Pridružen: 17 Sep 2001, 02:00
Kraj: Kačiče 15, 6215 Divača
OdgovorNapisal/-a S51DU » 01 Dec 2006, 08:17
No, ta rešitev je pa morda kisla :( . V knjigah o antenah zasledimo temo o prerez (prorez) antenah. Se pravi na sredini strehe zarežeš s flekso cca 1m režo, na sredini priklop. Reža se zapolni z dielektrikom. HI :-?
73! de S51DU- Dubi
Morda bi ugradil diplekser na orginalno anteno avto-radia
S51DU
Prispevkov: 185
Pridružen: 16 Sep 2003, 14:15
Kraj: RUŠE
OdgovorNapisal/-a s53ra » 01 Dec 2006, 13:32
Nosilci za pokrov prtljažnika?
73, de Gregor, s53ra
s53ra
Prispevkov: 90
Pridružen: 18 Nov 2001, 02:00
Kraj: Lucija
OdgovorNapisal/-a S57D » 01 Dec 2006, 13:50
Živjo Iztok!
Jaz imam točno tak nosilec za anteno. Kaj več lahko prebereš in si ogledaš slike na viewtopic.php?t=3732 . Postaja mi je letos avgusta šla rakom žvižgat, zato sem v avtu trenutno brez postaje. Vzrok ni bila antena, ampak sunek napajalne napetosti med vožnjo po Posočju, ki mi je pokvaril RX.
S57D
Prispevkov: 1236
Pridružen: 01 Maj 2003, 17:09
Kraj: Ljubljana - JN76GC
OdgovorNapisal/-a s56izw » 01 Dec 2006, 14:15
v mojem primeru gre za avto audi a8. dobil sem kar nekaj odgovorov in za vse se najlepse zahvaljujem! edino , kar mi je ta trenutek vsec je montaza na vrata prtlaznika , kot je to storil gregor.
premisljeval sem tudi v to smer, da bi naredil en nosilec iz priklopa oz. vlečne kljuke.... a me ponovno skrbi, kako bi antena delovala? ker bi bila po skoraj celi dolzini po eni strani čisto blizu avta???
bi pa v tem primeru lahko dal večjo anteno in vprasanje , če ne bi izgledalo vse malo smešno¨!
lep 73! iztok
s56izw
Prispevkov: 394
Kraj: velenje
OdgovorNapisal/-a s57wos » 01 Dec 2006, 14:51
s56izw napisal/-a:bi pa v tem primeru lahko dal večjo anteno in vprasanje , če ne bi izgledalo vse malo smešno¨!
lep 73! iztok
Iztok, malo off-topic ...
Radioamaterji zgledamo za nekatere smesni ze brez anten, tako da, ne se sekirat... :lol:
100% da zadeva laufa, itak ni, avto je le avto, vazen je kompromis...
Lp.
Srecko
S57WOS
s57wos
Prispevkov: 188
Pridružen: 20 Maj 2001, 02:00
Kraj: Maribor JN76UN
Po forumu brska: Google [Bot] in 39 gostov
