Danes je 22 Feb 2020, 00:27
OdgovorObjavljeno: 25 Okt 2006, 19:50
Pridružen: 06 Jul 2001, 01:00
Prispevkov: 115
Živijo
Danes sva s Francijem - S51RM na Kumu ugasnila svetilnika 28MHz in 10GHz, ki sta do nadaljnega romala v dolino na popravilo. Upamo, da naprave pridejo čimprej nazaj na svoje mesto.
73 de Andrej - S50TA
 Naslov prispevka:
OdgovorObjavljeno: 26 Okt 2006, 05:52
Prispevkov: 115
Po pregledu modulov 10GHz beacona je situacija sledeča:
1. Beacon sicer deluje, vendar je njegova izhodna moč manjša od 1mW.
2. Na beacon tiskanini (DL6NCI, DB6NT BCN 10GHz) je odneslo izhodni tranzistor. Če ima kdo načrt za omenjeno vezje oz. celo omenjeni tranzistor je zelo dobrodošel.
3. Končna stopnja KUHNE electronic MKU 102 AL (DB6NT 200mW, 10GHz ojačevalnik) pa je kar precej obdelana (pokurjena). Da bi lahko nadaljeval z delom in meritvami te stopnje bi najprej potreboval shemo, če jo kdo ima dobrodošel.
73 de Andrej S50TA
 Naslov prispevka:
OdgovorObjavljeno: 26 Okt 2006, 13:39
Prispevkov: 1493
Vem, da je lahko biti pameten vendar poizkusita ugotoviti zakaj se to na 10GHz beaconu dogaja. Nekega pametnega razloga za taksno stanje ne vidim (morda strela) vendar dvomim, ker bi stradali tudi ostali beaconi.
To ni prvič, da je Kum tako zdelan in dobro bi bilo najti vzrok.
Samo mojih 5 stotinov, pa ne me razumeti narobe. Sem namrec zelo zainteresiran, da svetilnik na Kumu deluje :)
Ni nujno, da je izhodna moč 200mW. Lahko je tudi 10mW, le ti naj pridejo do antene :)
 Naslov prispevka:
OdgovorObjavljeno: 26 Okt 2006, 14:46
Prispevkov: 115
Adi vsak namig bom sprejel z veseljem. Tako kot praviš - lahko je bila strela! Napravo je pokurilo preko napetostnega dela. Je pa težko posplošiti trditev, da bi v primeru strele stradalo vseh 5 beaconov, kolikor jih je na Kumu. Namreč 10GHz beacon se od ostalih štirih razlikuje po tem, da je do elektronike, ki je pritrjena direktno v nosilcu antene pripeljan samo 12V kabel. Vsi ostali beaconi pa imajo elektroniko v omarici, v sobi planinskega doma.
Dejstvo pa je tako, da za popravilo 10GHz rabim vsaj kakšen MGF 1302 in enega MGF 1601 in mislim, da bo naprava nared.
 Naslov prispevka:
OdgovorObjavljeno: 26 Okt 2006, 19:36
Prispevkov: 1493
Pozdravljen! Namig: Na Slavniku smo imeli podobne težave vse dokler nismo pred 12V usmernik postavili ločilnega transformatorja. Od takrat naprava bolj ali manj deluje brez tezav. (če izvzamem probleme zaradi stalnega tresenja nosilca in s tem povezanih težav).
Iz profesionalnih izkušenj vem, da je bolje na vseh lokacijah uporabiti ločilne transformatorje navite v nasičenju in sicer: ali dvosteberni tip (na enem stebru primar, na drugem sekundar) ali pa dva toroidna transformatorja obrnjena drug proti drugemu (Recimo P230V-S110V+P110V-S230V).
sam sem sicer malce izkrivil to teorijo v praksi in uporabil kar dva 230V/24V standardna toroida, vendar od takrat Slavnik z napajanjem nima težav (Na Kokoški so tudi vsi svetilniki priključeni preko ločilnega transformatorja, napajalni kabli pa so zeloooo dolgi).
vsekakor je še bolje, če napajalnik za 10GHz svetilnik ločiš od ostalih. Se vsaj ne bodo delale zanke :)
Toliko z moje strani in upam, da bo kaj pomagalo.
 Naslov prispevka:
OdgovorObjavljeno: 04 Nov 2006, 14:09
Prispevkov: 115
S55ZRS na 10368.051 MHz je ponovno v etru. Trenutno oddaja iz lokatorja JN76HD. Izhodna moč beacona je 140mW (110mW v anteni). Zadnjih 24 ur deluje zelo stabilno QRG +/- 1kHz. Hvala vsem, ki so kakorkoli prispevali, da beacon zopet deluje, posebej pa Matiju - S53MM in Jožetu - S51ZO, ki sta prispevala nadomestni material, da sem lahko zamenjal pokurjenega.
 Naslov prispevka:
OdgovorObjavljeno: 16 Nov 2006, 15:38
Prispevkov: 115
Hoj
Danes sva se s Francijem - S51RM ponovno odpravila na Kum. Popravljena svetilnika na 28.205 MHz in 10.368.051 sta ponovno na svojih starih lokacijah in seveda oba v delujočem stanju. Vsem, ki si boste vzeli čas in prisluhnili svetilniku na 10.368.051 MHz se priporočam za informacije o slišnosti.
OdgovorObjavljeno: 04 Maj 2019, 12:05
Pridružen: 01 Jun 2003, 15:21
Prispevkov: 20
Pozdrav.
Zanima me, ali svetilnika 28.205 MHz S55ZRS JN76MC Kum in 50.422 MHz S55ZRS JN76MC Kum še delujeta?
Ni ju moč slišati.
Mogoče bi bilo dobro ZRS listo svetilnikov posodobiti.
S51SL
Matjaž Kočar
OdgovorObjavljeno: 04 Maj 2019, 13:49
Pridružen: 28 Okt 2004, 21:07
Prispevkov: 673
"Mogoče bi bilo dobro ZRS listo svetilnikov posodobiti."
Mogoče bi bilo dobro svetilnike ponovno usposobiti in morda kakšen svetilnik še dodati.
