Danes je 21 Sep 2019, 01:36
 Naslov prispevka: LJUBBS
OdgovorObjavljeno: 30 Jul 2006, 09:27
Pridružen: 01 Maj 2003, 16:09
Prispevkov: 1176
Kraj: Ljubljana - JN76GC
Že kar nekaj mesecev se osrednje slovenski BBS S50BOX ne odziva na svoj alias "LJUBBS" (preko digipiterja S55YLJ-alias "LJU" dela samo, če vpišeš call S50BOX). Ali bi lahko administratorji packet radio omrežja uredili tako, da bi alias spet deloval?
 Naslov prispevka: Re: LJUBBS
OdgovorObjavljeno: 26 Okt 2006, 08:10
Prispevkov: 1176
S57D napisal/-a:
Zadeva še zmeraj ne deluje, zato ponavljam prošnjo.
 Naslov prispevka:
OdgovorObjavljeno: 29 Okt 2006, 17:22
Prispevkov: 1176
Tudi sporočila iz ostalih BBSjev (forward) ne pridejo na LJUBBS. Zadnje sprejeto sporočilo je datirano z 19.10.2006. Prosim administratorje PR omrežja za posredovanje in odpravo napake. Hvala.
 Naslov prispevka:
OdgovorObjavljeno: 26 Jan 2007, 08:44
Pridružen: 09 Feb 2002, 01:00
Prispevkov: 38
Kraj: Velenje
Ker sedaj spet po dolgem času LJUBBS deluje sem nekaj skopiral in bom tukaj objavil, prvič zaradi tega ker imam občutek da se LJUBBS skoraj in ne bere več. Razlog za to je neresno vzdrževanje ( oprosti Iztok! ) enkrat dela drugič ne. Večkrat ne dela kot dela. Mogoče je to dobro da se gor objavi kakšna pomembna novica ki je ne bo prebral nobeden?
Kopiram iz LJUBBS-a:
S57BBA > SSYSOP 19.04.05 22:41 11 Lines 450 Bytes #353 @SVN
BID : J45S50BOX02C
Read: S57BBA S53CO S53MV S57BIC S53VV S57CR S53MM IV3KCB S57HBT S57D S53SX
Read: S51QA S51D S57NOB S54O S57MSU S53ZO S57MSL S56TWG S51ST
Subj: Lonci 23cm in 13cm
Path: !S50BOX!
Sent: 050419/2041z @:S50BOX.SVN.EU [Ljubljana ] bcm1.42
To: SSYSOP @ SVN
Reply-To: S57BBA @ S55TCP.SVN.EU
X-Info: Received from 193.2.132.148 by HTTP-frontend
13cm in 23cm lonci za vozlisca so RDY ze nekaj casa in glede na to, da je v
soboto, 23.4.2005 konferenca ZRS, lahko zainteresirani ssysopi dobite lonce za
vozlisca. Ker pa je robe veliko in nimam posebne zelje po nepotrebnem voziti
goro loncev v avtu naokoli, vas prosim, da mi potrebe sporocite do petka zvecer
na S57BBA@S50BOX.SVN.EU ali na e-mail bajko@hamradio.si.
TNX in se vidimo v soboto (pri Pecaricu bom od 12:00 loc).
*Opomba :to sem skopiral danes.*
S56TWG > SSYSOP 25.01.07 11:57 21 Lines 1028 Bytes #999 @
BID : P17S50BOX091
Read: S56TWG
Subj: Lonci in filtri
Path: !S50BOX!
Sent: 070125/1049z @:S50BOX.SVN.EU [Ljubljana ] bcm1.42
To: SSYSOP
X-Info: No login password
Zanimivo, koliko je sysopov to sporocilo do sedaj prebralo.Se bolj
zanimivo pa bi bilo videti kateri sysopi so kaj od tega dobili in kam
so zadeve zmontirane.
Koliko je anten 23cm narejenih?
Koliko 13cm anten je narejenih?
Koliko filtrov za 23cm je narejenih ?
Koliko filtrov za 13cm je narejenih ?
Koliko je dejansko denarja porabljeno za te zadeve ?
Bilo ga je pa nekaj preko 600.000,00 sit takrat !(seveda namenjenega
za to)
Za kaj vsaj tisti sysopi ki so bili takrat na sestanku sysopov v
Ljubljani niso bili obvesceni po e-posti ker LJUBBS ni delal takrat
po tem obvestilu skoraj tri mesece.
Pa sedaj tudi ni bil dolgo prisoten v "odzivih" na Krvavcu.
Na lea forumu niti besedice o narejenih loncih in filtrih.
Sramota da se tako dela.
73 Josip
P.S. to je lep primer centralnega RK Ljubljana (za prihodnost)
Pa še to, tukaj ni gospodov moderatorjev ki svojevoljno mecejo
prispevke v smetnjak ki im niso vssecc! Resnica je pa da nas je zelo
malo ki se "zaletimo" na LJUBBS ali kak drug cce sse sploh obstaja.
VSEM/SSYSOP >
*seveda to je tudi kopirano danes*
Verjetno če bi to sporočilo ostalo samo na LJUBBS-u bi preteklo nekaj let da bi ga prebralo komaj nekaj ljudi.
Tole sem naredil za to da bi obvestil slo-sysope o eni po mojem mnenju nepravilnosti, ki se je takrat zgodila. Celo 2006 leto me je pekla vest zaradi tega ker nisem javno opozoril na ta dogodek.
Sysopy SuperVozljev naj bo vam v razmislek ! ? !
Ali smo ogolofani ?
73 Josip S56TWG
P.S. Dragan ne govorim nič na pamet : bil sem na sestanku sysopov koncem 2004 leta ki ga je taktat sklical Iztok S52D .Po tem nikoli več nismo imeli sestanka sysopov ker je od takrat naprej prevzel funkcijo menađerja za digitalne komunikacije Bajko. Koncem 2005 leta pa izvem da ni ničesar več da je vse razdeljeno -ki sem pa bil -spraševal sem pa celo leto po antenah in filtrih .(osebe sedaj ne bom navajal -ker ne vem ali niso vedele nič o tem kot tudi jaz ne ali pa je bilo namerno zamolčano)
Celo 2006-to mi ni dalo miru kako se to dela v CK !
To je vendar denar nas plačevalcev članarine ! -in nasezadnje nas entuzijastov ki veliko svojega denarja in časa zabijemo da SV-ji delujejo brezhibno.
Za kaj to obvestilo ni bilo objavljeno tukaj na forumu?
Za kaj niso obveščeni sysopy (vsaj tisti ki so bili taktrat na sestanku v LJ.) prav bi pa bilo da bi bili obveščeni vsi.
 Naslov prispevka:
OdgovorObjavljeno: 26 Jan 2007, 18:54
Pridružen: 23 Maj 2001, 01:00
Prispevkov: 753
Mislim, da je nam vsem jasno, da ima S52D v svojem šihtu na razpolago precej bolj zanimive škatle za se igrat, od tistih, ki so na voljo v našem radioamaterskem hobiju. In logično, da Iztok za slednje nima več časa. ;)
Po mojem bi bilo fajn, da se najde kak prostovoljec, ki ima čas in voljo, da bi se ukvarjal z administracijo nekega antičnega packet radio BBSa, pocuka Iztoka za rokav in se napravi primopredaja reči.
Čeprav se mi zdi, da je klasični packet radio, vključno z aplikacijami namenjenimi slednjemu, v neminovnem izumiranju. :cry:
73 de S56OA - Ognjen
Member of S59DGO
http://www.s59dgo.org
