Kotizacija
Kotizacija
OdgovorNapisal/-a s58ru » 13 Jan 2023, 09:03
ČLANARINA ZRS 2023
Sreda, 21 December 2022 18:24
Članarina ZRS za leto 2022 ostaja nespremenjena in znaša:
- 40 EUR za redne člane
- 20 EUR za družinske člane
- 20 EUR za operaterje invalide
- 20 EUR za mlade člane (do dopolnjenega 18. leta starosti)
Radioklubi so dolžni Zvezi radioamaterjev Slovenije posredovati članske podatke za leto 2023 najpozneje do 28. februarja 2023 z uporabo spletnega obrazca na spletni strani Zveze radioamaterjev Slovenije (web obrazci).
s58ru
Prispevkov: 1266
Pridružen: 28 Okt 2004, 22:07
Re: Kotizacija
OdgovorNapisal/-a s58ru » 13 Jan 2023, 09:52
Se članarina lahko spreminja tudi za nazaj?
s58ru
Prispevkov: 1266
Re: Kotizacija
OdgovorNapisal/-a s58ru » 13 Jan 2023, 10:00
Ker nisem že dalj časa član nobenega RK, nisem nikjer »opazil«, da se je ZRS spremenila svoj statut in sedaj ni več zveza RK ampak zveza radio amaterjev.
Ne morem razumet, kako je do tega sploh prišlo. Koliko RK ustanoviteljev ZRS je še »živih«?
Kakšno vlogo v »novi« ZRS imajo RK? Kakšne obveznosti in dolžnosti imajo RK in tudi RA?
Kdaj in kje je bila ustanovna skupščina?
Članarino normalno (po starem statutu) odloča, po diskusiji, letna skupščina na osnovi delavnih letnih planov. Skupščina je normalno ( po starem statutu) preverjala, da kako je vodstvo ZRS to kotizacijo porabila….
Članarina 40€ za leto 2023 ni verjetno članarina RK ampak to je bivša kotizacija ZRS. Dodaten davek, če želiš bit član RK.
Torej, RA ki želi biti član RK mora plačevati poleg članarino RK še članarino(?) ZRS?
( Nisem preverjal kakšne finančne obveznosti imajo RA po svetu. Slučajno sem opazil, da Avstralska zveza pobira od svojih članov 10 Avstralskih dolarjev.)
V stari ZRS so RK imeli, pri glasovanju na skupščini en glas, ne glede koliko članov so imeli. Pri »novi« ZRS se je ta absurd odpravil?
s58ru
Prispevkov: 1266
Re: Kotizacija
OdgovorNapisal/-a S57NAZ » 13 Jan 2023, 10:59
Eni pa res po neumnosti zapravljate svoj čas. Ni čudno, da je pri nas, kot je.
Če vzameš v roke Statut ZRS (le kaj pomeni R med črkama Z in S ?), potem lahko prebereš (nikjer ne piše in tudi nikoli ni ZRKS - Zveza Radio Klubov Slovenije):
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Zveza radioamaterjev Slovenije (v nadaljevanju: ZRS) je prostovoljna, samostojna, nepridobitna zveza radioamaterskih društev radioklubov (v nadaljevanju: članov), ustanovljena zaradi uresničevanja skupnih interesov povezovanja, razvijanja in izpopolnjevanja radioamaterskih dejavnosti.
Statut ZRS je usklajen z Zakonom o društvih (Uradni list RS, štev. 60/95) in registriran z vpisom ZRS v register društev/zvez pri Upravni enoti Ljubljana, Sektorju za upravne notranje zadeve, Ljubljana - odločba štev. JR 026-299/97-BM, izdana 23. julija 1997.
Še v času Draga in predsednika ZRS S57U.
Statut sem potegnil s spletne strani ZRS že 30. 1. 2010, torej, nič novega. Je pa zanimivo, nihče od članov ne išče 'dlake v jajcu', nekateri pa stalno.
Ampak, tudi to je hobi posameznikov. Na splošno pa, kdo pa je rekel, da je pravilno edino tisto, kakor si posameznik predstavlja?
Prispevkov: 701
Pridružen: 27 Avg 2001, 02:00
Re: Kotizacija
OdgovorNapisal/-a s58ru » 13 Jan 2023, 11:41
"Je pa zanimivo, nihče od članov ne išče 'dlake v jajcu', nekateri pa stalno."
"I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Zveza radioamaterjev Slovenije (v nadaljevanju: ZRS) je prostovoljna, samostojna, nepridobitna zveza radioamaterskih društev radioklubov (v nadaljevanju: članov), ustanovljena zaradi uresničevanja skupnih interesov povezovanja, razvijanja in izpopolnjevanja radioamaterskih dejavnosti."
s58ru
Prispevkov: 1266
Re: Kotizacija
OdgovorNapisal/-a S57NAZ » 31 Jan 2023, 22:50
Povsod je enako, mislim v vseh društvih.
Si član ali nisi član. Sam se v tista društva v katerih nisem član ne vtikam in jih pustim pri miru, da delajo kar morajo, brez mojega vmešavanja.
Imam tenis lopar, ne hodim na tenis igrišča in jih ne sprašujem, zakaj me ne povabijo na tekmovanja ali da bi jim bil sodnik med igro.
1. člen je popolnoma pravilen, velja pa za člane in za vsakogar, ki se je pripravljen včlaniti v enega izmed RK.
V vsako obstoječe društvo se prostovoljno včlaniš, če imaš interes, ki ga lahko razvijaš ali izpolnjuješ v smislu delovanja društva. Ampak
vsaka včlanitev ima letni strošek, ki ji rečemo članarina. Če komu ne paše biti član, ima možnost samostojnega delovanja, nima pa vseh
pravic člana.
Torej, če nisi član AMZS, ne moreš koristiti njihovih popustov, ne prejemaš revije, lahko pa koristiš proti polnemu plačilu njihove usluge.
Enako je v vseh društvih.
Prispevkov: 701
Re: Kotizacija
OdgovorNapisal/-a s58ru » 01 Feb 2023, 02:07
ZRS je zelo posebno društvo.
V Sloveniji je več RA izven RK in indirektno izven ZRS.
Do Države, do IARU, do …, pa se obnaša ZRS kakor, da predstavlja vse RA Slovenije in odloča o vsem v našem imenu.
Kotizacija – »članarina ZRS« bi morala prinašati vsakemu RA enake pravice in dolžnosti, je tako?
RK ki ima 50 – 100 RA ima pri letni skupščini le en. En glas ima tudi RK ki ima 2 - 3 RA.
RK ki nimajo svojega bančnega računa nimajo pravice niti biti člani ZRS.
Skupščine ZRS so vedno sklepčne ne glede koliko RK še obstaja.
Statut ZRS je tak dokument, ki ga poslovnik letne skupščine vedno zaobide.
itd…….
s58ru
Prispevkov: 1266
Re: Kotizacija
OdgovorNapisal/-a S52RZ » 27 Nov 2023, 15:50
Na temo Kotizacija bi dodal moj pogled. Iz nekoč enotne se je izoblikoval dualni sistem plačevanja članarine. O tem se že vrsto let vrstijo različni pogledi. V bistvu klubi pobirajo dve vrsti članarin in iz tega si posledično tudi tolmačijo dve vrsti članskih pravic in dolžnosti do zveze, eni ki imajo te pravice in drugi ki jih nimajo. Pravno gledano ZRS je zveza radioklubov. Zvezo (ZRS) finansirajo klubi, pač po sklepu skupščine glede na delež pobrane članarine. Temelj so Radioklubi kot društva s svojimi člani in po statutu člani plačujejo članarino klubu. Klubi pa bi morali od enotne članarine odvajati enak delež od vsakega člana zvezi. Kot rečeno praksa je šla v drugo smer, klubi pobirajo dve vrsti članarine, s tem svoje članstvo delijo na tiste ki imajo pravice in obveznosti do zveze in tiste ki tega nimajo. V zakonu to nima podlage in je nevzdržno. Če je klub član zveze, imajo vsi člani tega kluba enake pravice in enake dolžnosti do zveze, drugačnega stanja si ni moč razlagati. Kot vidimo delitev članstva na dve kategoriji pravic in obvez do zveze povzroča mnoge zaplete, diskriminacijo in ne enakopraven položaj članstva. Prav zaradi te anomalije in previsoke članarine raste osip, kar pa radioklubi in tudi zveza od te kategorije nimajo članskega prihodka in tudi nimajo vpliva nanje. Mnenja sem, da bi se morala odpraviti anomalija dualnega sistema in vzpostaviti enotno članarino za vse člane in od vseh članov odvajati enak delež zvezi. Da pa bi uvedba enotne članarine postala privlačna in da bi zaživela bi jo kazalo nekoliko znižati, kar bi pritegnilo v članstvo tudi delež nečlanov predvsem tiste, ki izstopajo iz članstva zaradi previsoke članarine. Bistveno pa je, da bi s tem klubi dobili dodatno članstvo. Zveza in tudi klubi navkljub znižani članarini bi imeli več članskih prihodkov kot z sedanjim dualnim sistemom, ko mnogo članov kluba plačuje samo »klubsko članarino« ali pa celo izstopajo. S tem bi se izognili tudi vsem zapletom, ki izhajajo iz neplačevanja kotizacije za ZRS in pritegnili bi nečlanstvo v klube, ki pa ti itak večinoma uporabljajo infrastrukturo ZRS.
Da povzamem, šlo bi za uvedbo enotne članarine in s tem vzpostavitev enotnih pravic in obvez do ZRS, šlo bi tudi za znižanje članarine in pričakovano vrnitev mnogih nečlanov v članstva klubov. Seveda vprašanje in diskusija bi šla v smer za koliko znižati enotno članarino. Kaj menite radioamaterji, tisti ki plačujete oboje, klubsko članarino in kotizacijo za ZRS, tisti ki plačujete samo klubsko članarino in sploh nečlani klubov. Kazalo bi napraviti anketo med vsemi, dobiti mnenje baze in to problematiko prenesti v razpravo in odločanje na skupščino ZRS.
Pozdrav Zdravko - S52RZ
S52RZ
Prispevkov: 104
Pridružen: 27 Feb 2004, 22:06
Kraj: Sežana
Re: Kotizacija
OdgovorNapisal/-a s57fj » 27 Nov 2023, 21:07
Zdravko, jaz vidim pa problem še drugje. In ta problem sem podal in poslal že spomladi na ZRS. Do danes nisem dobil še nobenega odgovora.
Namreč v Sloveniji je že ogromno klubov propadlo. V veliko klubih se krešejo mnenja ter interesi in se ne najde skupne niti. Zato posledično člani zapuščajo svoje klube. Ogromno teh radioamaterjev nima želje se vpisovati v kateri koli klub. Sam osebno sem govoril kar z nekaj teh radioamterjev in vsi so bili mnenja , da, če bi bilo možno bi pa vseeno plačevali kotizacijo samo za ZRS, saj vseeno čutijo neko pripadnost radioamaterstvu nasploh kot skupnost. Vprašanje sem jim postavil, če vodstvo razmišlja, da bi vseeno oblikovali znotraj zrs neko "neuvrščeno" skupino posameznikov, kateri seveda ne morajo biti enakovredeni klubom.
Sam mislim, da bi vseeno doprineslo nekaj članov in posledično tudi finančnih sredstev.
Lp73 s57fj
s57fj
Prispevkov: 119
Pridružen: 05 Dec 2018, 22:43
Re: Kotizacija
OdgovorNapisal/-a s58ru » 27 Nov 2023, 23:31
ZRS je zveza RK ali bančna ustanova?
Vso delo ZRS se začenja in končuje pri financah.
Slovenski RA prispeva radioamaterstvu več sredstev kot RA sosednjih držav in zaradi tega ima več koristi, pravic, …?
s58ru
Prispevkov: 1266
