PREDLOG SPREMEMB STATUTA ZRS IZ RK PTUJ, S59DJK
OdgovorNapisal/-a S51M » 06 Nov 2004, 10:16
Na včerajšnjem sestanku RK Ptuj smo sprejeli naslednje sklepe:
Statut ZRS ostane nespremenjen v sedanji obliki, razen:
1. Na konferenci imajo pravico do glasovanja izključno predstavniki radioklubov, vsak radioklub ima en glas.
2. Člani UO, NO in predsednik nimajo pravice glasovanja na konferenci, razen če so pooblaščeni predstavniki svojih radioklubov.
3. Izrecno poudarjamo, da je ZRS zveza radioklubov.
4. Morebitni člani nekega "CENTRALNEGA RADIOKLUBA", imajo kot ostali radioklubi, le en glas pri glasovanjih.
Zavzemamo se za regionalno zastopanost članov UO, NO in disciplinske komisije.
73 iz S59DJK
S51M
Prispevkov: 106
Pridružen: 12 Mar 2002, 02:00
Kraj: Ptuj
OdgovorNapisal/-a s55o » 06 Nov 2004, 15:11
Lep pozdrav!
Da pregledamo tele tvoje predloge in da vidimo, kar smo uspeli do sedaj že zliti na papir.
Takole:
1.Glavnina se nas strinja, da ima lahko le radioklub član konference glas.
Kajti do sedaj je bilo tako, da je lahko vlada imela glas..kar pa ni najbolj smiselno.
3.Trenutno stanje je sanacija trenutnega statuta, kot zveze radioklubov, ki pa bo, če bo velika večina za lahko preraslo v kaj drugega, a za to mislim, da sedaj ne bo še šlo.
4.Sedaj pa da razčistimo glede CR (Centralni radioklub). Če se ustanovi CR slovenije, bi imel notr vse hame v slo, ki bi želeli uporabljati njegove stoitve.
Če pa se ustanovi en radioklub s sedežem na lepi poti, da bodo lahko tisti, ki niso člani nobenega radiokluba bili v zvezi je pa popolnoma druga stvar in kot si pravilno povedal je to le eden izmed članov konference.
Se vidimo 13.11. Le nadaljujte v pozitivnem delu!
Prispevkov: 2599
OdgovorNapisal/-a S56KPN » 06 Nov 2004, 17:17
Tole da ima vsak radioklub enko moč pri glasu mi ni všeč!
Po moje bi moralo biti takole:
"moč" pri glasovanju bi se morala opredeljevati glede na to koliko ima včlanjenih članov, ki so plačali in klubu in zrs.
Npr.: Če ima en klub včlanjenih 30% vseh radioamaterjev, ki so plačali pritojbnine potem ima glas tega kluba tudi "moč" 30% pri glasovanju, torej velja slabo 1/3 od vseh ostalih.
S tem preprečimo razne radikalne ideje ;)
Pa tut tist ki več plača (klub) tist več vela! In tist tudi lahko več zahteva. Tuki bomo tudi "prisilili" razne klube z 5 člani da se preorganizirajo v drug klub.
S tem ne mislim da se klub ukine, mogoče bo pa moderno združevanje več manjših klubov v večje in s tem dobijo na "moči" pri glasovanju!
Torej tako zgleda DEMOKRACIJA hmm pomota tako zgleda KAPITALIZEM v katerem pa v tem trenutku tudi smo!!!
S56KPN
Prispevkov: 220
Pridružen: 13 Avg 2002, 15:02
