Pravilna opredelitev statusa radioamaterjev
OdgovorNapisal/-a s56oa » 11 Jan 2013, 23:56
Dopis radioklubom številka 37:
Pravilna opredelitev statusa radioamaterjev v matičnih klubih ZRS
http://www.hamradio.si/images/dokumenti/dopis_st37_status_clanov_v_klubih_zrs.pdf
73 de S56OA - Ognjen
Pridružen: 23 Maj 2001, 02:00
Re: Pravilna opredelitev statusa radioamaterjev
OdgovorNapisal/-a S57XX » 14 Jan 2013, 08:17
Ja, pa kaj si boste še izmislili? Bomo sedaj na novo zbirali pristopne izjave ali kaj?
Do kdaj pa mislite poslati sezname članov, ki jih obljubljate že od zbiranja klubskih e-mailov?
OdgovorNapisal/-a s52st » 14 Jan 2013, 10:34
>Osebni operater – invalid je član radiokluba, ki je opravil izpit za amaterskega operaterja
>oziroma ima dovoljenje za uporabo radijske postaje in verificirano najmanj 95% invalid, ki je
>obvezno tudi član Zveze društev slepih, slabovidnih Slovenije, Zveze paraplegikov Slovenije
>ipd.
>Ta merila so je povzeta iz CQ december 2000 stran 3
cca zadnji pet let placujem clanarino kod osebni operator - invalid.... status priznan od mjerodavnih komisij,
pred leti kopije istih poslane tudi na ZRS, no po gore navedenih merilih bomo operatore - invalide steli na prste ene roke... :(
LP Sinisa
s52st
Prispevkov: 40
Pridružen: 31 Mar 2004, 10:55
OdgovorNapisal/-a S57MJC » 14 Jan 2013, 10:55
Glede na to. da naj bi to naredili vsi klubi, menim, da bi bilo več kot smiselno, da se pripravi enoten obrazec!
Zraven tega, pa bi želel še pojasnilo za podatke
- evidenčna številka ( kakšna številka naj bi bila to? )
- član zveze DA/NE ( ???? )
Lahko kdo posreduje - pripravi uraden enoten obrazec za pooblastilo za obdelovanje in posredovanje osebnih podatkov,
da ne bomo v klubih izumljali tople vode?
Janez
Član Radio kluba Ajdovščina (S53AAN, S53UAN, S53N) WEB: http://lea.hamradio.si/~s53aan/
S57MJC
Prispevkov: 41
Pridružen: 30 Nov 2003, 15:54
Kraj: Vipava, JN65XU
OdgovorNapisal/-a S55WT » 14 Jan 2013, 12:01
Predvidevam, da je evidenčna številka neka zaporedna številka vpisa člana v klubu, nimam pa pojma, zakaj bi zveza to številko potrebovala. Mogoče edino, če bi v bodoče delali le s temi številkami in ne več z imeni ali klicnimi znaki.
To, če je član zveze ali ne je po moje nevmesno, radioamaterji v našem klubu so tako vsi člani zveze, glede simpatizerjev pa gre za našo interno zadevo, ki zveze čisto nič ne briga.
Oglašam pa se bolj v zvezi pobude, da zveza pripravi neko enotno pristopno izjavo, katero bi lahko uporabili vsi radioklubi in pa nek enoten pravilnik za radioklube, v zvezi z varovanjem osebnih podatkov. To bi pa vsekakor zveza lahko napravila, ali dala v izdelavo nekomu, ki ima izkušnje s tem. Žal mi je edino, da to ni bilo izdelano že prej, mi smo namreč v našem radioklubu že predlani izdelali in potem dali te izjave v podpis članom, lansko leto smo potem v skladu z opredelitvami statusa naših članov to javili tudi na zvezo in tako plačali članarino zvezi.
Če UO noče ali ne more sprejeti sklepa o tem, lahko to stori tudi konferenca, po moje je smiselno.
73 de S55WT,
Janko
S55WT
Prispevkov: 243
Pridružen: 10 Mar 2002, 02:00
Kraj: Radenci JN86AP
OdgovorNapisal/-a s57yx » 15 Jan 2013, 10:13
Predlagam, da klubi pri pošiljanju seznamov
plačnikov članarine za zvezo, dodate poleg
podatkov o plačniku, še ex klicne znake, da
ne bi kakšna kartica pomotoma romala na stranski
tir, če slučajno na ZRS nimajo tega pomembnega podatka.
73 de Slavko !
s57yx
Prispevkov: 120
Pridružen: 09 Feb 2007, 02:22
Kraj: SEŽANA
OdgovorNapisal/-a s57uud » 15 Jan 2013, 12:16
Ali sploh kdo ve kaj pomeni 95% invalid?
Ta stopnja namreč pogojuje popolno nepokretnost. Takim, verjemite ni do tega, da bi plačevali bilo komu bilo kaj, ker so njihovi interesi povsem drugje.
Pri 60% invalidnosti ti priznajo invalidsko upokojitev, torej nezmožnost za delo.
[/sarkazem ON]
Bilo bi dobro, da se definira kolikšno članarino naj plačujejo mrtvi.
[/sarkazem OFF]
s57uud
Prispevkov: 660
Pridružen: 17 Sep 2001, 02:00
OdgovorNapisal/-a s51hh » 15 Jan 2013, 12:18
prosim da objavite spremenjeni statut ZRS, in to v celoti, kjer bo razvidno kdo je clan ZRS.Na kateri skupscini je bila preimenovana KOTIZACIJA v CLANARINO ZRS in koliko je clanrina RK ( pravna oseba) do zveze, hvala 73,
s51hh
Prispevkov: 17
Pridružen: 26 Feb 2011, 16:47
OdgovorNapisal/-a S55WT » 15 Jan 2013, 15:02
Daj, bodi tako dober in mi razloži kakšna je razlika med KOTIZACIJO in ČLANARINO, jaz ti dve besedi enačim, ko se gre za plačevanje članarine (kotizacije) zvezi.
73, Janko
S55WT
Prispevkov: 243
OdgovorNapisal/-a s58ru » 15 Jan 2013, 18:02
Kotizacija : prostovoljni prispevek - donacija, ki ne daje nobenih pravic niti obveznosti.
Članarina : prostovoljna obveza do ustanove, ki ti daje določene pravice in obveze, opredeljene v statutu organizacije.
s58ru
Prispevkov: 1270
Pridružen: 28 Okt 2004, 22:07
OdgovorNapisal/-a s55z » 15 Jan 2013, 18:52
Napaka....
Kotizacija - plačilo storitve, tečaja.. To je storitev, kar pa ZRS ne sme obračunavati, sicer mora odvesti DDV.
Članarina - prostovoljni prispevek od katerega član ne pričakuje ničesar...
Torej je povsem pravilno članarina...
OdgovorNapisal/-a S55SR » 16 Jan 2013, 00:34
s55z napisal/-a:Napaka....
sarcasm on
Povzetek: Po statutu so člani zveze KLUBI in naj torej KLUBI plačujejo ČLANARINO.
sarcasm off
Vsi ostali smo podporni člani nečesa nedefiniranega od katerega ne pričakujemo ničesar.
ISF (imejte se fantastično)
Samo
S55SR
Prispevkov: 421
Pridružen: 28 Nov 2007, 18:11
Kraj: Koper - Capodistria
OdgovorNapisal/-a S51OG » 16 Jan 2013, 18:43
10. člen
ZRS so ustanovili radioklubi, ki delujejo v Republiki Sloveniji.
Član ZRS lahko postane radioklub, ustanovljen in registriran v Republiki Sloveniji, ki sprejema določila tega statuta in na podlagi predhodnega soglasja upravnega odbora ZRS podpiše pogodbo o pristopu k ZRS.
Članstvo se letno obnavlja.
Kdor želi ostati član zveze, mora do roka, ki ga določi upravni odbor, poravnati članarino in druge obveznosti, ki jih določi konferenca ZRS.
S51OG Tone
S51OG
Prispevkov: 9
Pridružen: 15 Sep 2010, 20:08
OdgovorNapisal/-a S55WT » 16 Jan 2013, 21:03
Tudi glede članarine je jasno, klubi morajo do roka javiti zvezi število in pa status svojih članov, na podlagi tega se potem članarina klubu obračuna. Problem nastane le, če klubi ne vedo za število in pa status svojih članov. Tega pa ne more napraviti zveza, v radioklubih si je potrebno stvari pošlihtati. Mi smo v našem radioklubu dali vsem članom v podpis na novo pristopne izjave in to je sedaj to, iz česa izhajamo. Niti najmanj nas ne zanima, kako je bilo včasih, je kdo bil kdaj član česa ali ne, od teh pristopnih izjav naprej smo štartali na novo. Je pa nam to vzelo kar nekaj časa, okrog dva meseca, da smo dobili izjave od vseh. Nove pristopne izjave pa smo morali dati vsem v podpis, ravno zaradi zakona o varovanju osebnih podatkov, kjer imamo navedeno katere osebne podatke obdelujemo in katere lahko posredujemo tudi naprej zvezi. Vsi člani so nam podpisali to izjavo, da nam to posedovanje in posredovanje naprej dovoljujejo.
Predvidevam, da bi morali storiti to vsi radioklubi in zaradi tega bi bilo res dobro, da bi se na nivoju zveze pripravile pristopne izjave, katere bi potem radioklubi lahko uporabili za svoje člane. Mi sicer sedaj nekaj imamo, kar si mislimo, da je OK, če pa nas obišče informacijska pooblaščenka se pa lahko zgodi tudi, da kaj ne bo štimalo.
73, Janko
S55WT
Prispevkov: 243
OdgovorNapisal/-a S57MJC » 17 Jan 2013, 14:08
S55WT napisal/-a:Tudi glede članarine je jasno, klubi morajo do roka javiti zvezi število in pa status svojih članov, na podlagi tega se potem članarina klubu obračuna.
73, Janko
Janko, ni problem, (vsaj v večini klubov upam), da bi vedeli za status članov. Problem, je zgodovinska delitev na članarino klubu in članarino zvezi...
Sedaj smo v tranziciji, ko je potrebno to urediti, ker so nam drugi tako rekli, kajti ko s(m)o nekateri opozarjali na to , da se statut ne spoštuje so bila gluha ušesa...
Potrebno se bo pametno dogovoriti, kaj, kako in zakaj bodo klubi plačevali zvezi za delovanje, ne pa za katerega od članov kluba bodo to plačali... kajti tako pravi statut!
Dolgoročno je edina realna možnost, da se prispevek, ki ga klubi na glavo plačujejo zvezi zmanjša, število glav pa poveča! Tako bo volk sit in koza cela!
Janez
S57MJC
Prispevkov: 41
Po forumu brska: Baidu [Spider] in 4 gostov
