Še eno vprašanje S51HH
Vse v zvezi z zvezo
Moderatorji: s55o, S57BBA
OdgovorNapisal/-a s57sr » 24 Feb 2011, 10:14
S51HH Slavko sprašuje kaj je s kotizacijo če je ne plačaš, plačaš pa članarnino radioklubu, si član ZRS ali nisi član ZRS. Predvsem Slavkota zanima
status. (statut ZRS)
S51HH se zahvaljuje za odgovor ali obrazložitev.
p.s. ker S51HH nima prijave za Leo sem posredoval njegovo sporočilo.
lep 73 !
s57sr
Prispevkov: 127
Pridružen: 22 Feb 2006, 08:38
Kraj: mozirje
Re: Še eno vprašanje S51HH
OdgovorNapisal/-a s55o » 24 Feb 2011, 11:40
Člani ZRS so le klubi po veljavnem statutu. S plačilom kotizacije posameznik dejansko prispeva del članarine radiokluba v ZRS.
Pravilno ime zveze bi moralo biti Zveza radioklubov Slovenije, glede na pravne akte.
B
Prispevkov: 2525
OdgovorNapisal/-a S56ZDB » 24 Feb 2011, 11:55
s55o napisal/-a:Člani ZRS so le klubi po veljavnem statutu. S plačilom kotizacije posameznik dejansko prispeva del članarine radiokluba v ZRS.
B
Ja in ne. Ime izbiramo sami.
http://www.pzs.si/
http://www.gasilec.net/
http://www.lovska-zveza.si/
Bo treba zopet zagnat debato na to temo.
S56ZDB, Darko
S56ZDB
Prispevkov: 453
Pridružen: 18 Jun 2006, 23:23
OdgovorNapisal/-a s57sr » 24 Feb 2011, 17:42
Pozdrav
dejansko ni pravilen odgovor, da je kotizacija del članarnine radiokluba, ker po tem kar je bilo navedeno bi potem plačali vsi člani radioklubov
2 x članarnino, recimo za radioklub S51DSW bi to znesko skupaj 40 eur + 14 eur ali pa bi si nekdo lahko mislil, da se plačuje članarnina v dveh delih...
Ko je bilo isto vprašanje, postavljeno Radotu, je bil odgovor popolnoma drugačen.
Navajal je da kotizacija ni članarnina, gre pa za temu tako rečeno prostovoljni mus ali prostovolni prispevek radioamaterjev napram ZRS, saj je to eden od sigurnih virov prihodka.To pa je bolj razumljivo kot pa kotizacija.... le to si zdaj vsak razlaga po svoje...
Vprašanje je bilo kaj se zgodi če radioamater plača članarnino radioklubu, ne plača pa kotizacije ali kakor se bi tebu reklo... ali je član ZRS ali ne. Po statutu,
je član ZRS vsak član radiokluba v RS, ki je poravnal obveznosti do kluba (torej ?)
samo v razmislek
Sam se mnenja, da ni problema v plačilu "kotizacije" ali prostovolnega prispevka ali kakor koli bi se že temu reklo, problem je v nedorečenosti, ter dezinformacijam ki krožijo po netu. Prav pa bi bilo, da se postavi en rok do kdaj se plača kotizacija, prejšna leta je bilo če se ne motim do Marca...saj si vsled krize vsi bolj kot ne
razporejamo materialna sredstva za tekoči mesec, še posebno tisti ki smo v penziji....HI
pozdrav 73 Roman
lep 73 !
s57sr
Prispevkov: 127
Kraj: mozirje
OdgovorNapisal/-a s51wi » 26 Feb 2011, 09:42
Spremljam vsa dogajanja na forumu vendar se praviloma ne oglašam, tokrat pa bom naredil izjemo, ker se vedno vrtimo v začaranem krogu in stvari vsak tolmači po svoje.
Stvar je zelo jasna in vse piše v Zakonu o društvih, ki ga moramo vsi upoštevat.
Potreba ljudi, ki se ukvarjajo z bilokaterim hobijem narekuje, da zaradi boljšega delovanja in prepoznavnosti ustanovijo klub (v našem primeru radioklub). In ker je teh klubov več ugotovijo, da bi se spet zaradi boljšega delovanja in prepoznavnosti bilo dobro združiti v zvezo klubov , saj tako postanejo močnejši in prepoznavnejši napram drugim inštitucijam.
Dilema ali si član zveze ali kluba je odveč, kajti vsak je član kluba in preko njega tudi zveze, saj brez klubov nebi bilo zveze in brez članov nebi bilo klubov. Zveza združuje vse člane preko klubov in je obenem zveza klubov in zveza članov, ker eno brez drugega ne gre, naj se imenuje kakorkoli je lahko tudi zveza članov. (klub ustanovijo člani, zvezo pa klubi, zato zveza brez klubov ne obstaja, klubi pa ne obstajajo brez članov).
Seveda vsako aktivnost je potrebno financirat, če hočemo da bo zadeva delovala. Zato člani financirajo svoj klub, ta pa del sredstev odvede za financiranje svoje zveze, ki jo je z ostalimi klubi ustanovil.
V našem primeru je hotela zveza v prihodnosti, ko smo imeli še plačanega sekretarja zveze narediti uslugo klubom in je na željo klubov sama pošiljala položnice za svoj del obveznosti, zato je izpadlo, da radioamaterji plačujemo dve članarini, kar ne drži. Članarina je samo ena, ki pa je razdeljena na dva dela. En del gre klubu, drugi del pa zvezi. Normalno bi bilo, da član plača recimo 65€ letne članarine svojemu klubu in je stvar rešena in s tem nebi bilo nobenih problemov. Klub bi enostavno 40€ po članu odvedel zvezi, 15€ pa bi ostalo v klubu. Članarino so dolžni plačat vsi člani klubov v celoti, kar pomeni da plačaš tisto kar si dolžan klubu in tisto kar si dolžan zvezi. Kdor ne mara zveze, naj plača vse klubu, klub pa mora del tega odvest zvezi, da bo za člana lepše zgledalo. Torej, članarina je ena, ki pa jo slučajno plačujemo po dveh položnicah.
O višini članarine odločajo člani v klubih na rednih letnih zborih (skupščinah). O delu članarine, ki se odvaja zvezi pa odločajo delegati klubov na skupščini zveze.
Napačno je tolmačenje nekaterih da si je zveza izmislila to pa to, zveza je kriva za nekaj itd...
Vsak član kluba naj se najprej vpraša kaj je naredil za klub in njegovo delovanje, ali se je udeležil letnega zbora kluba in tam podal konkretne pripombe ali predloge, ki se nanašajo na klub ali zvezo.
V klubu je potrebno izbrati pravega delegata za skupščino zveze in od njega zahtevat, da prenese klubske pripombe in predloge na skupščino zveze in po skupščini, da poroča svojim članom v klubih o dogovoru na zvezi.
Če bi tako delovali vseh teh dilem o članstvu, članarini, višini članarine in še marsičem nebi bilo več.
Namenoma sem navajal klube in zvezo, ker to velja za vse vrste združevanj ne samo za radioamaterstvo.
Upam, da sem bil dovolj jasen saj o teh dilemah poslušam že dobrih dvajset let in še vedno se najde kdo, ki mu stvari niso jasne.
73 de Stojan, S51WI
s51wi
Prispevkov: 29
Pridružen: 15 Sep 2001, 01:00
OdgovorNapisal/-a S55P » 26 Feb 2011, 10:28
Si bil dovolj jasen. Ostalo so le še finese. Morda le še vprašanje: kako s tistimi, ki niso, ne bodo, nočejo, ne morejo ne... biti člani kluba, želijo pa biti člani ZRS.
S55P
Prispevkov: 112
Pridružen: 28 Dec 2003, 22:59
OdgovorNapisal/-a s53mj » 26 Feb 2011, 12:50
"Dilema ali si član zveze ali kluba je odveč, kajti vsak je član kluba in preko njega tudi zveze," in če sem prav razumel ni možno preskočiti kluba ali obratno.
http://www.freeweb.siol.net/s53mj/
Janez
s53mj
Prispevkov: 268
Pridružen: 11 Jul 2003, 08:31
Re: članarnina ali kakor koli
OdgovorNapisal/-a s57sr » 26 Feb 2011, 18:31
Pozdrav
Hvala za izčrpen odgovor in pojasnilo. Zakon o društvih je jasen , tudi vse ostalo okoli plačevanja članarnine članov bi moralo biti jasno pa temu ni tako, ker je problem v tem, da vsi ne poznajo zakona o društvih. S tem sem mislil na nekatere ki bi radi vodili ZRS, saj so bile informacije da gre za članarnino oziroma prostovolni prispevek ali temu rekoč "nujni mus".
Vseskozi se je trdilo, da se plačuje dvojna članarnina ali pa članarnina v dvojnem delu. Vodstvo oziroma posamezniki so podali različne informacije tudi predsednikom klubov da temu ni tako, da je kotizacija obvezna, da ham če ne plača kotizacije izgubi licenco in podobne neumnosti ali dezinformacije.
Meni je jasno, da če plačaš članarnino klubu si posredno tudi član zveze vsaj tako bi moralo biti.Ko ham poravna svojo obveznost je za njega zadeva okoli tega zaključena, problem nastane ko zveza napram članom ZRS ne izpolni svojih obveznosti (leto 2010 - CQ) da ne naštevam kaj se je dogajalo z QSL-kami..
Mene osebno ne zanima zakaj je prišlo do takšnega stanja na ZRS kot je bilo iz 2009 na 2010. Če je novo vodstvo ugotovilo kaj in kako bi se moralo temu tudi ustrezno odzvati in ukrepati, pa ne bi radioamaterji krpali lukne, ki je nastala vsled nepravilnih odločitev in vodenja ZRS. To danes opažamo, da je na žalost vsesplošna praksa v Sloveniji, odgovarja nihče, stroške ki nastajajo pa plačujemo vsi. Jaz temu pravim pometanje pod preprogo, ter dajanje potuhe.
V tem je problem, potem pa preberemo, da če bo denar bo CQ, če ne ne bo, pa razni predlogi za CQ v PDF formatu, torej, nekateri hami ki nimajo računalnika ali nimajo možnosti dostopa do interneta bomo s tem prikrajšani in drugovrednotni..
Naj se vodstvo ZRS enkrat zmeni kaj bi radi, koliko CQ-jev bo,kdaj in v kaki obliki, kdaj se lahko dobi kakšna informacija preko ZRS, na koga se lahko obrne, v kakšni obliki in višini bomo plačevali članarnino itd.
Mislim, da pa je skrajno neresno razpravljati o raličnih vizijah ZRS, kontradiktirati člene predlogov med sabo, potem kako bi uredili plačevanje članarnine ?, ki negira sam sebe, pa glasovanje itd..
Velik problem je tudi neinformiranje članov radioklubov saj recimo marsikateri klub vse odločitve sprejema brez članstva, članov se ne informira, ne upoštevajo se predlogi in pobude, skratka demokracija na višku...
Mogoče sem napisal kaj takšnega, kar nekaterim ne bo všeč, se v napreje oproščam, nikogar ne obtožujem, niti to ni moj namen ampak dejansko stanje ZRS je
porazno, nič se ne ve ali pa se informacije ne plasirajo članstvu pravilno in smo zavedeni.
Sam sem mnenja, da radioamaterji, ki v radioamaterskem duhu skrbimo za prijatelske prisstne odnose med sabo gojimo eno dejavnost, ki ima zgodovinsko in tehnično vrednoto in prav je, da tudi ostane tako. Vendar gojiti prijatelski in pristni, korektni odnos do sočloveka ali soradioamaterja lahko bazira le na koreknih nematerialnih in poštenih odnosih, saj je to tudi osnova radioamaterizma.
lep pozdrav Roman
lep 73 !
s57sr
Prispevkov: 127
Kraj: mozirje
OdgovorNapisal/-a s57uud » 27 Feb 2011, 00:15
s57sr napisal/-a:.............. za CQ v PDF formatu, torej, nekateri hami ki nimajo računalnika ali nimajo možnosti dostopa do interneta bomo s tem prikrajšani in drugovrednotni..
Nisem si mogel kaj, da ne opozorim, da se ne moreš odločiti v kateri osebi boš pisal.
Ja za take, ki nimajo svojega avta je avtobus. Ampak tudi ta ni zastonj....
So pa med nami tudi taki, ki imajo nad 80 let in imajo 2 računalnika.
Povedati hočem, da danes računalnik ni več luksus ampak nekaj normalnega in to ne le za tehnične ljudi, kamor naj bi radioamaterji sodili, temveč za celotno populacijo.
s57uud
Prispevkov: 659
Pridružen: 17 Sep 2001, 01:00
Kraj: Kačiče 15, 6215 Divača
Re: mnenje
OdgovorNapisal/-a s57sr » 27 Feb 2011, 07:15
Pozdrav S57UUD
Se strinjam, da avtobus ni zastonj, ko plačaš te nekam pripelje........
Kar se tiče računalnikov in tehnične kulture, jaz osebno sem pristaš CQ - ja kot revije
ne PDF-ja čeprav imam računalnik.
Prvotno vprašanje S51HH je bilo kakšen status ima radioamater, ki plača članarnino, ne plača pa kotizacije, ter kaj je kotizacija (članarnina ali prispevek ali drugo)... Mi pa smo zašli čisto v druge vode...
lep 73 !
s57sr
Prispevkov: 127
Kraj: mozirje
Re: mnenje
OdgovorNapisal/-a s57uud » 27 Feb 2011, 12:20
s57sr napisal/-a:Prvotno vprašanje S51HH je bilo kakšen status ima radioamater, ki plača članarnino, ne plača pa kotizacije, ter kaj je kotizacija (članarnina ali prispevek ali drugo)... Mi pa smo zašli čisto v druge vode...
Ja in za to si kriv Ti !
Temo zaklepam.
s57uud
Prispevkov: 659
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 47 gostov
