ZRS POLOŽNICA
Re: ZRS POLOŽNICA
OdgovorNapisal/-a S58M » 06 Jan 2013, 12:14
Naložil sem si omenjeni program, vendar imam težave pri nastavitvi tiskanja. In sicer sem uporabil UPN na A4 formatu, vendar nikakor tekst ne uspem pomakniti višje, kljub temu da sem parameter "Odmik od zgornjega roba" spremenil, bodisi z negativnimi ali pozitivnimi vrednostmi. Če ima kdo kakšno idejo, se priporočam za nasvet oz. pomoč. Uporabljam pa inkjet tiskanik HP deskjet 920c.
73 Dare S58M
S58M
Prispevkov: 95
Pridružen: 17 Mar 2005, 17:07
Kraj: MORAVČE
Re: ZRS POLOŽNICA
OdgovorNapisal/-a S55WT » 07 Jan 2013, 06:26
Pozdravljen,
tudi meni zadeva ni upoštevala nastavitev odmikov, dokler nisem v nastavitvah tiskalnika formata tiskanja spremenil iz A4 na legal (ali mogoče letter), v glavnem ni smelo biti na A4, pa je tiskalo OK.
73, Janko
S55WT
Prispevkov: 243
Pridružen: 10 Mar 2002, 01:00
Kraj: Radenci JN86AP
Re: ZRS POLOŽNICA
OdgovorNapisal/-a S58M » 07 Jan 2013, 19:45
Pozdrav, Janko!
Hvala za odgovor...Ja, sem probal danes to narediti, vendar tekst je konstantno na istem mestu...ne vem, ampak, nikakor se nobena varianta ne odzove...bom se še malo igral...
73 de S58M, Dare
S58M
Prispevkov: 95
Kraj: MORAVČE
Re: ZRS POLOŽNICA
OdgovorNapisal/-a s52ei » 08 Jan 2013, 08:13
Kaj pa nastavitve roba v nastavitvah tiskalnika? Kadar ne gre drugače si pomagam tudi z vmesnim tiskanjem v pdf in nato na papir.
'73 de S52EI, Ivan
s52ei
Prispevkov: 87
Pridružen: 26 Feb 2003, 14:07
Kraj: Ravne na Koroškem
Re: ZRS POLOŽNICA
OdgovorNapisal/-a s55z » 08 Jan 2013, 15:26
Ta varianta s pdf je tudi ok... Dobro pa je, da tiskalnik omogoča tiskanje do roba, potem načeloma ni problemov. Sam sem uporabljal A4 format in odmik od vrha in roba in se je vse lepo pozicioniralo.
Sicer sem imel pa sam druge težave... tiskala se je vsaka druga položnica in nikakor nisem mogel ugotoviti, zakaj... Tako sem moral pri izboru odkljukati vsako drugo in še enkrat spustiti in to ponavljati tako dolgo, dokler ni ostala samo še ena... :(
Pridružen: 13 Jul 2003, 03:29
Re: ZRS POLOŽNICA
OdgovorNapisal/-a S56ZM » 08 Jan 2013, 16:23
Živijo,
zadnji dve leti uporabljam za izpis UPN nalogov program IzpisUPN. Žal je premalo časa oziroma volje, da bi si naredil svojo "predlogo" v wordu ali excelu ... še bolje, kar svoj program.
Tako vsak a4 papir (položnico) tiskam dvakrat. Prvič tiskam UPN obrazec, drugič pa podatke iz worda, da imam naslov in spremni tekst.
Zadeva je sicer malce nerodna, ker je potrebno paziti, da se kje kak list ne zatakne ali kaj podobnega. Podatki v zgornjem delu a4 obrazca ( naslov) in podatki na položnici se pač morajo ujemati.
Letos sem tiskal z laserjem Canon MF8180Cna A4 UPN obrazce INO d.o.o Celje in imam naslednje nastavitve za odmike:
- odmik od levega roba obrazca A4 : -400
- odmik od zgornjeha roba obrazca A4 : 17080
Na začetku je šlo nekaj obrazcev za "znanost", da sem si vse lepo nastavil. Pri cca 50 natisnjenih nalogih mi je vse skupaj šlo za "znanost" cca 10% A4 obrazcev.
Dare upam, da spreminjaš prave nastavitve. Spreminjaš lahko nastavitve za A4 obrazce in za neskončne ...
V našem klubu smo dosedaj tiskali vsaj z tremi različnimi laserji pa ni bil nikoli problem, da ne bi uspeli nastavit tiskanja.
73,
Matej - S56ZM
S56ZM
Prispevkov: 84
Pridružen: 22 Avg 2006, 19:36
Re: ZRS POLOŽNICA
OdgovorNapisal/-a S57PNX » 08 Jan 2013, 17:01
Samo mali namig, da "za znanost" ni treba uničevati obrazcev. Sprintaš na navaden A4, ga položiš čez obrazec in pogledaš proti luči, da vidiš, če si zadel vsa okenca. Papir je dostopnejši od obrazcev :)
S57PNX
Prispevkov: 113
Pridružen: 19 Sep 2010, 09:00
Kraj: Izola
Re: ZRS POLOŽNICA
OdgovorNapisal/-a S58M » 08 Jan 2013, 17:12
Hvala vsem za odgovore. V programu za izpis UPN, mi nobena varianta ne deluje...kakršni koli odmik levo ali navzgor ne funkcionira. Vseskozi se tekst postavi na isto mesto.
Zato sem našel nadomesten program, kjer mu brez kakih hudih komplikacij nastaviš odmike in printaš. Je preprost, vendar učinkovit. http://xn--polonice-p4b.info/.
Lep večer!
73 de Dare S58M
S58M
Prispevkov: 95
Kraj: MORAVČE
Re: ZRS POLOŽNICA
OdgovorNapisal/-a S57NAZ » 12 Jan 2013, 00:37
In plačljiv. Mi smo ga kupili za 5 EUR ceneje, deluje brez težav.
Prispevkov: 672
Pridružen: 27 Avg 2001, 01:00
Re: ZRS POLOŽNICA
OdgovorNapisal/-a s57ogl » 13 Jan 2013, 19:01
Ne vem kaj vam toliko problemov s tiskanjem... pri meni je bilo 10 testnih listov, da se je nastavilo, pa deluje.
Samo odmik je treba dati malo večji, ker 10 ni nič, 1000 se pa že pozna.
Mimogrede, koliko imate kaj višino klubske članarine?
Ker sem opazil številke 20, 25€...
Mi jo imamo očitno najcenejšo (10€).
73, Gregor
Član Radiokluba SOČA Tolmin S59DAP - S59DAQ - S59Q
http://s59dap.com
s57ogl
Prispevkov: 17
Pridružen: 12 Jan 2009, 11:12
Kraj: JN~66~UE
Re: ZRS POLOŽNICA
OdgovorNapisal/-a s57uud » 13 Jan 2013, 19:16
s57ogl napisal/-a:Mi jo imamo očitno najcenejšo (10€).
To ti samo misliš. Mi je nimamo.
s57uud
Prispevkov: 659
Pridružen: 17 Sep 2001, 01:00
Re: ZRS POLOŽNICA
OdgovorNapisal/-a S57NAZ » 02 Feb 2013, 17:56
s57ogl napisal/-a:Ne vem kaj vam toliko problemov s tiskanjem... pri meni je bilo 10 testnih listov, da se je nastavilo, pa deluje.
73, Gregor
Imamo občutno cenejšo in nekaj dražjo, kot pri Darku S57UUD - le 1 EUR.
Ravno v tem pa je problem teh bančnih programov za tiskanje UPNaloga.
Program ne dopusti prazne vsote, ne dopusti izklop določenih kontrolnih polj. Zato smo kupili program, ki to dopušča in na
položnico ne natisnemo vsote. S tem damo članom možnost, da prispevajo po svoji želji, vendar minimalno 1 EUR.
Je to zavajajoče. Ni. Ker se vsak lahko po lastni presoji odloči koliko bo prispeval za članarino, brez, da bi imel slabo
vest, če nakaže najmanjši znesek.
"Ne smemo" pa biti brez članarine. Kajti v računovodskem servisu, ki opravlja za nas finančno poslovanje, so nas
opozorili, da je sicer možno poslovanje brez članarine, vendar se nikjer na zunaj ne moreš izkazovati s številom članov,
kajti če ni članarine, pomeni, da radioklub nima članov.
Da smo zadostili tem zahtevam, smo določili višino članarine na minimum.
Seveda ima pa položnica za kotizacijo ZRS vpisano določeno številko vsote. Tiskanje je brez problema z dvema položnicama
na A4 formatu. Program dopušča tudi tiskanje položnice v spodnjem delu A4 lista ali zgornjem delu, prazen del pa porabiš
za zapis kakšnega obvestila ali sporočila.
Prispevkov: 672
