S5FF-0244 VELENIK
S5FF-0244 VELENIK
OdgovorNapisal/-a S51RU » 05 Sep 2022, 06:33
Flora & Fauna
Ref.: S5FF-0244 VELENIK
Datum aktivacije: 03.09.2022
Klicni znak: S51RU/P
Kratek opis:
Velenik je področje predvsem gozdne površine 2,7 KM2. Leži med Slovensko Bistrico in Pragerskim. Področje omejuje lokalna in avtocesta. Velenik je poznan tudi po strelišču in ostankih Rimske ceste.
Pogoji dela:
Vremenski pogoji odlični !
QRM močnih postaj v tekmovanju in tudi občasno ropot motornih koles !
Tehnika za aktivacijo:
TRX: SW 2017 15 W - home made. Vir napajanja AKU: LiIon 12V/9800 mAh.
Antena: 2 x home made Magnetic loop (ML) dolžina 4m - premer 1,1 m.
Namen te aktivacije je bil predvsem testiranje ML anten.
TEST 1:
Postavil sem obe anteni na višini 1,2 m in na medsebojni razdalji 4 m. ML1 smer SV-JZ in ML2 smer SZ-JV.
Uporabim preklopnik ML1- ML2.
Signal, ki je bil na meji RST 339 na ML1 – preklop na ML2 RST 559.
Primer: Na 14 MHz me je poklical SM4BNZ - na meji slišnosti. V tem primeru ML1 in ML2 sta sprejela
enako slabo. SM je iz moje lokacije na severu. Ročno sem obrnil ML2 proti severu in RST 559/559
TEST 2:
ML2 sem postavil horizontalno na višino 1 m iznad zemlje. Signali so bistveno slabši- tudi manj šuma. Nisem uspel narediti zveze !
Osredotočim se na 40 M obseg, ker ima ta ML le 17 % izkoristka napram dipolu. V času 39 minut sem vzpostavil 34 zvez.
Na sprejemu: Močni signali - oddal RST --- 599 in le 2 x 559
Na oddaji: Sprejeti RST --- 30 x 599 - 2x 559 - 1 x 579 - 1 x 539 !
To je v bistvu prvi test-klic samo na CQ !
Z ML anteno delam tudi občasno na SOTA aktivacijah. V primerjavi z EF anteno ni opazne razlike. števila zvez je enako v primerjalnem času ! Na sprejemu je ML boljša v prid manjšemu šumu, potreben mali prostor in hitra postavitev. Primerna za postavitev: vikend, balkon, piknik prostor, počitnice v apartmaju ali v hotelu z balkonom, ob plaži …
ML antena ima slab sprejem in oddajo v prostoru z več el. vodniki, centralno napeljavo, železne armature inp ….
Zmotno prepričanje, da je ML le za sprejem - izdelaj in se prepričaj !?
Na kratko rečeno: ANTENA ML špila !
V logu 63 zvez – CW (20-30-40 M)
Make nature your shack !
73 & 44 de Marjan S51RU
nekaj utrinkov …..
(384.74 KiB) Še ni prenešeno
(298.67 KiB) Še ni prenešeno
(231.25 KiB) Še ni prenešeno
(394.68 KiB) Še ni prenešeno
(212.25 KiB) Še ni prenešeno
