vabilo na predavanje o FT8
Razprave in objave o aktivnosti radioamaterjev ob nesrečah in nevarnostih v osrednjeslovenski regiji
OdgovorNapisal/-a s54a » 09 Feb 2018, 11:19
čeprav se vsebina ne nanaša neposredno na ARON aktivnosti, vas vse zainteresirane vabimo na predavanje o FT8, ki bo potekalo v Radioklubu Triglav.
Po tem, ko smo v lanskem letu spomladi spremljali zanimiva predavanja Iztoka S52D o WSJT in JT65, se je zgodil fenomen FT8. Zato je Iztok S52D pripravil svoje naslednje predavanje:
FT8 na kratkem valu:
- ponovitev na hitro od zadnjič (JT65 in sorodniki)
- FT8: kratki val ni več, kar je bil
- kako začeti s FT8
- VFO, band pass filter, RF gain…
- kako klofati DXe
- lov na polja ;-)
Predavanje bo v ponedeljek, 19. 2. 2018, s pričetkom ob 18. uri v učilnici kluba. Trajalo bo predvidoma uro in pol, sledi tudi pogovor. Vljudno vabljeni vsi, ki vas zanimajo ti načini dela.
s54a
Prispevkov: 10
Pridružen: 22 Nov 2008, 23:46
Re: vabilo na predavanje o FT8
OdgovorNapisal/-a S51U » 14 Feb 2018, 16:51
ker nisem imel časa za predavanje,bi vprašal, zakaj in kako pride do tega ???
Hvala in lp !
S51U
Prispevkov: 371
Pridružen: 12 Jul 2006, 13:50
Kraj: JN75GX
OdgovorNapisal/-a s52d » 14 Feb 2018, 22:26
Hm, ne vem, ce bi predavanje kaj pomagalo...
SIcer ne vem, na kaj se nanasa vprasanje. Na prvi pak bi rekel, da je mocan FT8 signal,
RX malce po svoje zlozi tone: se pa vidi, da je konstanten FSK signal.
Se en se malce sibkejsi pride skoz, ostali se zgubijo v QRM.
DInamika sprejemnika. Kako se vidi z atenuatorjem ali manj RF ojacanja?
Kaj pa, ce das ozko sito cez?
73 Iztok, s52d
S51U napisal/-a:Pozdravljeni,
Hvala in lp !
s52d
Prispevkov: 168
Pridružen: 18 Maj 2001, 02:00
Kraj: yes
OdgovorNapisal/-a s55o » 15 Feb 2018, 09:34
Marijan, predavanje bo 19.2., tako da ga še nisi zamudil!
Prispevkov: 2596
OdgovorNapisal/-a S51U » 15 Feb 2018, 14:11
s52d napisal/-a:Hm, ne vem, ce bi predavanje kaj pomagalo...
73 Iztok, s52d
Hvala in lp !
Iztok, ne vem kako in kaj, pri meni se ne da narediti nič... Ko se oglasi zta gospod, ga je polna širina in mi povozi vse ostale signale... Mislim, da ni kriva moč...
Saj bo..... Greš pač na drugo frekvenco ;-)
Boštjan, hvala za info !!!
S51U
Prispevkov: 371
Kraj: JN75GX
OdgovorNapisal/-a S57SG » 16 Feb 2018, 10:44
A se je potrebno prijavit za predavanje, al se lahko kar pride?
Stanko
S57SG
Prispevkov: 3
Pridružen: 25 Dec 2011, 22:06
Kraj: Topolšica
OdgovorNapisal/-a s54a » 16 Feb 2018, 16:53
Stanko, samo pridi, ni prijav.
73, Sergej S51ZJ
s54a
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a s52d » 18 Feb 2018, 18:30
Na hitro s52d www stran:
http://lea.hamradio.si/~s52d/
Tam sem nalozil FT8 linke ter stara predavanja, jutrisnje bo seveda pol ure pred zacetkom.
73 gl, CU
Iztok, s52d
s52d
Prispevkov: 168
Kraj: yes
OdgovorNapisal/-a s55z » 19 Feb 2018, 15:11
Demonstracija FT8 tudi na IC7610 :D
Preko vikenda sem naredil prvih 50 ft8 qso... Oprema - IC7610, prenosni PC in USB kabel. Bolj enostavno ne gre :)
OdgovorNapisal/-a s52d » 19 Feb 2018, 16:51
Danasnji je ze gor.
73 Iztok, s52d
s52d napisal/-a:Na hitro s52d www stran:
s52d
Prispevkov: 168
Kraj: yes
OdgovorNapisal/-a S52OW » 20 Feb 2018, 09:21
Včeraj mi žal ni uspelo priti, ali bo kje na voljo posnetek predavanja?
Tnx, 73, s52ow de Tilen
S52OW
Prispevkov: 497
Pridružen: 26 Avg 2003, 18:13
Kraj: Golo 670m asl
OdgovorNapisal/-a S51U » 20 Feb 2018, 11:46
Najlepša hvala za odlično predavanje Iztok !
S51U
Prispevkov: 371
Kraj: JN75GX
OdgovorNapisal/-a S52MR » 20 Feb 2018, 19:17
Predavatelju in organizatorjem hvala za odlično predavanje.
73, Bojan
S52MR
Prispevkov: 8
Pridružen: 17 Sep 2006, 09:27
Kraj: Krško
OdgovorNapisal/-a S51U » 21 Feb 2018, 10:48
S52MR napisal/-a:Predavatelju in organizatorjem hvala za odlično predavanje.
73, Bojan
Triglav je zakon :wink:
S51U
Prispevkov: 371
Kraj: JN75GX
OdgovorNapisal/-a s55o » 21 Feb 2018, 13:58
Na RK Triglav bomo letos skupaj s SCC posvetili še veliko predavanj z zanimivimi temami.
Objavljene bodo tudi na tem forumu, da se lahko pridružijo vsi zainteresirani. Znanje je treba deliti in S5 radioamaterji imajo ogromno znanj, le največkrat jih je težko prepričati, da bi to predstavili ostalim.
Na predvanju je bilo cca 40 hamov.
Prispevkov: 2596
Vrni se na S50ALJ
