FT-450 CAT
FT-450 CAT
OdgovorNapisal/-a 9a7yy » 09 Avg 2010, 14:54
Ima li tko kakvih iskustava sa CAT kontrolom za FT-450, naime kod mene stvar ne radi.
Uporabljam pravi serijski kabel........pin 1 na 1, 2 na 2 itd..........
Unaprijed hvala!
Branko 9A7YY
9a7yy
Prispevkov: 20
Pridružen: 23 Okt 2003, 22:58
Kraj: Komiža , otok Vis
Re: FT-450 CAT
OdgovorNapisal/-a S58WW » 09 Avg 2010, 19:42
http://www.xggcomms.com/USERIMAGES/Yaesu-FT-Cable-5.pdf
Če si delal kabel sam preveri če je res 1 to 1, 2 to 2 .... pogledaj po brojevima na konektoru...
http://www.microham.com/Downloads/DB15-FT-450.pdf
Po tem zadnjem naj bi bil 7 in 8 pin kratko spojena...
Probaj!
http://www.qrz.com/db/S58WW
S58WW
Prispevkov: 234
Pridružen: 06 Jun 2002, 09:57
Kraj: Dob pri Domžalah
Re: FT-450 CAT
OdgovorNapisal/-a S58WW » 09 Avg 2010, 21:08
S58WW napisal/-a:http://www.xggcomms.com/USERIMAGES/Yaesu-FT-Cable-5.pdf
Probaj!
In bits/s.... u control panel-u properties za com port!
S58WW
Prispevkov: 234
Re: FT-450 CAT
OdgovorNapisal/-a 9a7yy » 09 Avg 2010, 22:07
Hvala Pibo.
Problem je bio u meniju. Kad sam nastavio CAT/RTS disable sve je iz prve proradilo.
Branko 9A7YY
9a7yy
Prispevkov: 20
