napaka na FT-950
napaka na FT-950
OdgovorNapisal/-a S51JX » 03 Apr 2010, 21:09
Lep pozdrav
Na FT-950 so se na NF-u pojavile neke čudne motnje. Vse skupaj je slišati kot
neko grmenje, ki ni konstantno, je pa dokaj nizke frekvence, tam nekje okoli
150 Hz. Motnje nihajo, dajo se ojačat ali zmanjšat z pot. AF gain. Niso pa v
nobeni povezavi z nivojem oz. odpiranjem in zapiranjem RF-gain-a. Opazil sem
tudi, ko končam z oddajanjem, teh motenj ni kake 3 - 5 sek, potem pa zopet
"prigrmijo". Zadeva je dokaj zoprna predvsem takrat, ko je potrebno poklofat
šibkejši signal. Pri uporabi HIEEL slušalk (Pro set plus) je zadeva nemogoča,
slušalk se enostavno ne da uporabljat. Nekoliko boljše je z uporabo
Kenwood HS-5. Po mojem je napaka (hladen lot ipd) na NF sklopu ali pa
tudi ne. Zelo bom vesel in hvaležen vsake informacije in nasveta. Predvsem me zanima
ali gre tu za slučajno - posamično napako ali gre za sistemsko napako.
Dodal bi še to: odklopil sem anteno, mikrofon, skratka postaja je bila priklopljena
samo na napajanje. Zadeva ista - grmenje v slušalkah ali v zvočniku.
Nobene spremembe ni če spreminjaš DSP, SHIFT, NOTCH itd. Skratka vse
kar se da spreminjat na tipkah in "knofih". Motnje lahko samo ojačaš ali zapreš
z pot. AF-gain.
Za vsako pomoč in nasvet se vnaprej zahvaljujem.
73 Evgen
S51JX
Prispevkov: 25
Pridružen: 12 Apr 2007, 19:58
Re: napaka na FT-950
OdgovorNapisal/-a S52DK » 03 Apr 2010, 22:08
Mogoče bi bilo vredno poizkusiti ponovno naložiti zadnje programsko opremo. Včasih pomaga tudi reset.
Lep pozdrav iz Prištine.
OdgovorNapisal/-a S51JX » 03 Apr 2010, 22:53
Živjo Robi
Hvala za info. Si me spomnil, da so se ti problemi začeli, ko sem (ne morem zagotovo trditi)
naredil up-date postaji. Le tega sem naredil do sedaj 1 x. Up-date in začetek uporabe HEIL slušalk je bilo nekje v istem času.
Bom poizkusil resetirat in ponovno naložit. So pa dokaj čudne motnje, za prispodobo: kot bi na vhod v NF ojačevalniku
zraven priklopil mikrofon in v njega pihal....
Lep pozdrav Evgen
S51JX
Prispevkov: 25
OdgovorNapisal/-a S51AY » 04 Apr 2010, 08:20
Zdravo Evgen !
Verjamem, da si že preveril, imam pa občutek, kot da ti je ostal vključen Contour... Pa preveri, če slučajno ni izključen AGC (v to dvomim, če je brez antene isto...).
Najverjetneje je to res DSP problem. Reset postaje (če imaš naložen zadnji software) bi znal pomagati. Ali pa znova naloži FW in EDSP, pa ne pozabi po vsakem resetirati postaje, tudi po nalaganju EDSP. Druge ideje zaenkrat nimam...
Arpi, S51AY
OdgovorNapisal/-a S51JX » 04 Apr 2010, 13:13
Živjo Arpi
Zahvaljujem se ti nasvet. Upošteval bom tvoj in Robijev nasvet in vse skupaj na novo
naložil. Kakor se zadeva obnaša obstaja dokaj verjetna možnost, da ni šlo vse vredu
in je up-date "maširal" mimo EDSP. Bom še eno prispodobo teh motenj - ropotanja navedel:
- včasih so take "štime" kot bi staro coto prav počasi trgal.......
Ko bom zadevo na novo naložil se slišimo oz. bom raportiral stanje.
Lep pozdrav Evgen
S51JX
Prispevkov: 25
OdgovorNapisal/-a S51AY » 04 Apr 2010, 16:27
To je 10 minut "dela", pa se težave lahko rešijo... ?
Pri nalaganju SW se strogo drži navodil, čeprav so napisana pretirano "za telebane". Potem boš miren, da si dobro napravil.
OdgovorNapisal/-a S51JX » 05 Apr 2010, 18:10
Živjo Arpi
Ta dva praznična dneva sem pustil zadevo malo mirovati. Danes (pred 15-minutami)
sem na novo naložil MAIN CPU ter EDSP. Že predhodno je bila naložena nova verzija
(0112 CPU ter 11.53 EDSP). Vse je bilo opravljeno O.K. Postaja deluje tako kot prej z
istim ropotanjem v NF-u kot prej. Kaj naprej....mislim, da bo potrebno v roke vzeti
orodje in zadevo pogledati v njeno drobovje.
Lep pozdrav Evgen
S51JX
Prispevkov: 25
OdgovorNapisal/-a S52DK » 05 Apr 2010, 18:42
Evgen,
moje mnenje je, da se ne izplača hiteti z nadgradnjami zadnjega programja na postajo. Poizkusi programirati radio s predzadnjo različico. Pa prosim poročaj.
LP iz Prištine.
OdgovorNapisal/-a S51AY » 05 Apr 2010, 20:20
Zadnja verzija je stara že več kot štiri mesece. Če bi bilo z njo kaj narobe, bi že "ukrepali". Predlagam servis... Ali pa,... kakšen usmernik pa uporabljaš ? Je morda kak switcher ?
73, Arpi
OdgovorNapisal/-a S51JX » 05 Apr 2010, 20:29
Živjo Robi
Prosim te za malo pomoči. Mogoče se bo slišalo neumno, vendar če
ne vem me ni sram vprašati. Kje naj poiščem staro verzijo ?
Lep pozdrav Evgen
S51JX
Prispevkov: 25
OdgovorNapisal/-a S51JX » 05 Apr 2010, 20:39
Živjo Arpi
Tudi jaz mislim, če bi bilo kaj narobe z zadnjo verzijo SW, bi bila reakcija veliko prej in bolj množična.
Usmernik ni swich temveč original GSV3000 (klasika).
Lep pozdrav Evgen
S51JX
Prispevkov: 25
OdgovorNapisal/-a S51AY » 05 Apr 2010, 21:32
Evgen, če rabiš kakšno staro verzijo, bo treba malo pobrskati po netu. Jaz imam "na zalogi" vse stare verzije, vendar le za FT-2000.
Glede usmernika sem mislil (v primeru klasike), da uhaja "brum". Samo razmišljam...
OdgovorNapisal/-a S51JX » 05 Apr 2010, 22:44
Živjo Arpi
Jaz mislim, da bo najbolje vzeti v roke izvijač, odstraniti pokrove in pomerti z osciloskopom do kje segajo te motnje, za
katere se mi zdi, da so značilne oz. značilni "šumi" slabo delujočega NF amp. V NF izhodu je klasični 5W ojačevalnik, kateri
se množično uporablja v avto akustiki. Med izhodom tega NF čipa je elko 470 miF ter rele, kateri pri oddaji prekine dovod NF-a do zvočnika oz. slušalk. Če je v tej relaciji kaj narobe na vidim kakih problemov odprave napake. Če pa je že na vhodu NF čipa to ropotanje, pa je lahko zadeva res huda.
73 Evgen
S51JX
Prispevkov: 25
