WEB SDR v S5
Re: WEB SDR v S5
OdgovorNapisal/-a Franc.Golob » 25 Sep 2010, 13:30
Zanimaonij me kako daleč ste že za fonijski del.Ali ste mogoče to namero opustili.
Lep pozdrav 73 Franc S54F
Franc.Golob
Prispevkov: 30
Pridružen: 02 Jan 2008, 11:53
Re: WEB SDR v S5
OdgovorNapisal/-a S54O » 25 Sep 2010, 21:01
Na 80m SDRju sem spremenil centralno frekvenco na 3.600MHz.
http://websdr.sc-nm.si/
Na skali tega še ni videt - S56ztf bo v kratkem spremenil.
Šolsko leto se je začelo in računam, da bodo pozimi nerejeni tudi ostali bandi.
VY 73 de Boris S54O
S54O
Prispevkov: 219
Pridružen: 02 Jun 2003, 12:35
Re: WEB SDR v S5
OdgovorNapisal/-a S54O » 19 Apr 2011, 22:37
Danes smo na ŠC Novo mesto postavili nov WEBSDR (80m, 40m, 20m, 2m).
Nadomestil bo obstoječega http://websdr.sc-nm.si , ki več kot eno leto dela na mojem domu.
Dokler ne spremenimo "kazalca" ga lahko preizkušate na http://92.244.93.240/
V kratkem bomo nadgradili še za 6m.
73 de Boris S54O
S54O
Prispevkov: 219
Re: WEB SDR v S5
OdgovorNapisal/-a s57bat » 20 Apr 2011, 17:51
Hej hoj!
Vrhunsko.Imam samo eno pripombo.Samo na 80m zadeva dela pravilno.Na ostalih bandih ni slabljenja simetričnega pasu.Tudi motenj je več kot pri tebi doma.Kakšna je antena?Mogoče bi bila fina kakšna širokopasovna loop antena ,da bi se te motnje minimizirale.Drugače pa vse čestitke.
Zadnjič sem zasledil novo aplikacijo avtorja programa, PA3FWM, websdr sprejemnik od 0-9MHz.Sprejemnik je online občasno, deluje pa perfektno.Istočasno nas je bilo gor 25,pa je deloval brezhibno.
73 Tomaž
s57bat
Prispevkov: 101
Pridružen: 12 Jul 2004, 06:57
Re: WEB SDR v S5
OdgovorNapisal/-a S54O » 20 Apr 2011, 18:58
Najlepša hvala za vzpodbudo Tomaž.
Včeraj zvečer smo na hitro šli postavit.
Nismo mogli čakat Bojana S52B in dijakov :-) še za 6m sdr, ki ga imamo namen v kratkem tudi postavit. Zato je vse še v testni fazi.
Zakaj taka simetrija ne vem. Bomo danes na daljavo probali spremeniti I/Q, če bo kaj bolje. Tudi občutljivost kanalov bo treba malo prilagodit.
Nekaj info/slik sem dal na http://slovhf.net/Forums/viewtopic/p=1367.html#1367
73 de Boris S54O
P.S. Tudi vsak nasvet bo dobrodošel.
S54O
Prispevkov: 219
Re: WEB SDR v S5
OdgovorNapisal/-a S51AG » 20 Apr 2011, 20:52
Boris, vsaka čast!
S51AG
Prispevkov: 610
Pridružen: 26 Dec 2003, 14:01
Kraj: Ptuj, JN76WK
Re: WEB SDR v S5
OdgovorNapisal/-a s58dm » 23 Mar 2014, 06:16
Zanima me ali kdo ve zakaj je SDR že kar nekaj časa nedostopen? :cry:
73 de S58DM
s58dm
Prispevkov: 8
Pridružen: 18 Jan 2006, 16:47
Kraj: JN76XQ
Re: WEB SDR v S5
OdgovorNapisal/-a S57NAZ » 09 Mar 2017, 10:52
Tudi mene zanima. Ko sem pred dnevi prvič videl to temo, je link lepo deloval.
Zdaj, po nekaj dnevih, ne pozna več spletne strani in napiše:
Tega spletnega mesta ni mogoče doseči.
Spletno mesto 93.103.1.245 se ni odzvalo v ustreznem času.
To izpisuje že nekaj dni. Ali povezava ne bo več delovala, ali je prišlo do kaj drugega?
Hvala za odgovor.
LP Marko-S57NAZ
Prispevkov: 672
Pridružen: 27 Avg 2001, 01:00
Re: WEB SDR v S5
OdgovorNapisal/-a s58db » 09 Mar 2017, 14:20
Zdravo Marko,
tole si pa potegnil temo iz nafatlina :) . Kolikor sem na tekočem in sem zadevo spremljal. Ne vem, če je novomeški WebSDR sploh deloval kdaj dolgoročno. Mislim da so strežnik kar hitro izklopili.
Do pred kratkega sta v S5 tekla dva WebSDR strežnika enega je upravljal Aleš Oman - S56AW in enega upravljam jaz. Na žalost je Alešov strežnik nedosegljiv je pa na njem bilo slišati frekvenčno območje 40m in nastavljeno je imel za 80m frekvenčno območje. Pri meni pa teče http://www.websdr.si:8080 strežnik, ki je bil prvotno postavljen za lastne namene ampak sem ga vseeno dal v javno uporabo. Na mojem je pa slišati okoliške UHF repetitorje med drugim tudi S5 konferenco (Laze nad Sevnico). Se pa trudim da bi še dodal kašno zanimivo frekvenčno področje. Trenutno delam na tem da bi realiziral 80m območje. Nekaj sem že začel ampak še ne deluje pravilno. Je pa po svetu ogromno raznih WebSDR strežnikov kateri omogočajo ogromno možnosti lahko si jih ogledaš na http://websdr.org
Lp, Danilo
s58db
Prispevkov: 37
Pridružen: 11 Sep 2008, 18:49
Kraj: Sevnica - JN76PA
Re: WEB SDR v S5
OdgovorNapisal/-a S58Y » 09 Mar 2017, 16:52
Danilo,
govoriš o valovnih območjih v cm ali m? 7 MHz in 3,5 MHz?
73 ES GL DE Robi, S58Y.
Ex. YT3DK, S52DK.
S58Y
Prispevkov: 380
Pridružen: 20 Apr 2016, 20:49
Kraj: Ljubično, JN76SH
Re: WEB SDR v S5
OdgovorNapisal/-a S54O » 09 Mar 2017, 18:48
S57NAZ napisal/-a:.......
Hvala za odgovor.
LP Marko-S57NAZ
Pozdravljen Marko in ostali.
To je moj IP in občasno vklopim 2m SDR ter objavim na slovhf.net.
Ob bližajoči se VHF sezoni se bom potrudil, da bo deloval bolj pogosto.
73 de Boris S54O
S54O
Prispevkov: 219
Re: WEB SDR v S5
OdgovorNapisal/-a s56aw » 09 Mar 2017, 19:47
Zdravo
WebSdr od S56AW bo na voljo spet čez par dni. Ravno nam kopljejo okoli bajte, pa je morala najprej antena za kv stran, potem pa še strežnik.
Lp, Aleš
Ales
s56aw
Prispevkov: 4
Pridružen: 16 Dec 2005, 17:02
Kraj: Krize
Re: WEB SDR v S5
OdgovorNapisal/-a s58db » 09 Mar 2017, 19:53
S58Y napisal/-a:Danilo,
Ups, se opravičujem. Res sem napisal narobe. Mislil sem 40m in 80m. Če bi imel gumb uredi, prispevek popravil.
s58db
Prispevkov: 37
Re: WEB SDR v S5
OdgovorNapisal/-a S57NAZ » 09 Mar 2017, 23:22
73 de Boris S54O[/quote]
Hvala za pojasnilo in hiter odgovor.
Dobil tudi odgovor na e-pošto.
Ja, po letnicah je iz naftalina res (prva objava leta 2010), ampak sem imel to srečo, da sem se pred dvema ali tremi dnevi konektov brez problema in je lepo delovalo.
Glede na razlago pa so še obeti.
Sam sem potem napisal novičko v našo klubsko spletno stran, ko pa sem čez nekaj dni preizkušal, pa nič več
odziva. Tako, da sem novico potem izbrisal, ker če link ne deluje nima smisla imeti zanj objavo.
Zdaj vem pri čem je zadeva in ni problem, malček še počakati.
Tvoj link s58db pa deluje, sem preizkusil.
V glavnem, hvala za odgovor in pojasnilo obema!
LP, Marko
Prispevkov: 672
Re: WEB SDR v S5
OdgovorNapisal/-a s53zo » 10 Mar 2017, 17:29
Aktiven je še eden - Prekmurje Hilltop :wink:
http://sdr.s53m.com:8073
Simon, S53ZO
s53zo
Prispevkov: 213
Pridružen: 21 Maj 2001, 01:00
Kraj: Murska Sobota
