FT 60
OdgovorObjavljeno: 03 Mar 2010, 20:46
Napisal/-a franc.vesenjak90
Pozdravljeni. prosim za nasvet ,kako razširiti postsjo yaesu ft 60.hvala za odgovor.l.p.Franc
Re: FT 60
OdgovorObjavljeno: 03 Mar 2010, 21:51
Napisal/-a s56kz
Hi!
mods.dk
Re: FT 60
OdgovorObjavljeno: 05 Mar 2010, 19:17
Napisal/-a S57GB
na gasilskem forumu pa pluvajo po nas in trdijo da radioamaterji samovoljno razširjajo postaje in motijo ZARE frekvence! :-? :evil:
Re: FT 60
OdgovorObjavljeno: 06 Mar 2010, 15:20
Napisal/-a s56kz
S57GB napisal/-a:na gasilskem forumu pa pluvajo po nas in trdijo da radioamaterji samovoljno razširjajo postaje in motijo ZARE frekvence! :-? :evil:
Imaš link , da preberemo kako gasilci pluvajo po nas :-?
Re: FT 60
OdgovorObjavljeno: 06 Mar 2010, 16:50
Napisal/-a S57GB
Re: FT 60
OdgovorObjavljeno: 06 Mar 2010, 18:10
Napisal/-a S52DK
In kaj gasilci vedo o tem. Samovoljno širjenje (razširjanje) uporabnosti radijskih postaj je poleg vzpostavljanja zvez ena od glavnih dejavnosti radioamaterjev. Vsekakor je ta izjava, da smo radioamaterji krivi za nekakšne motnje na njihovih frekvenvah za lase privlečena in ne vzdrži nobene večje pozornosti. Več ali manj se poceni kitajske postajice lahko kupi preko spleta, te pa so povečini že tovarniško oz. delavniško narejene, da oddajajo čez celo dvometrsko območje. Vsekakor pa, če se ugotovi, da nekdo od radioamaterjev namerno moti njihove kanale, si ta sploh ne zasluži biti radioamater in ga je potrebno obravnavati še kje drugje.
LP iz Prištine.
Re: FT 60
OdgovorObjavljeno: 06 Mar 2010, 18:27
Napisal/-a S57GB
e Robi se ne strinjam popolnoma s teboj namreč mnogo radioamaterjev nas je tudi gasilcev in obratno 8)
imaš pa gasilčke ki opravijo specialnost "uporabnik radio postaj" ki je strogo za uporabo v ZARE sistemu ostalo kot informacija in potem pač mislijo da vedo o vsem vse :roll:
delajte s postajami kar vas je volja samo malo za razvedrilo sem dal v vednost kaj si kup neradioamaterjev misli o nas.
na morjeplovskem forumu pa še nisem zasledil podobnih izjav , katerega tudi dosti spremljam kot lastnik enega gumenjaka in sem posledično vsaj za dva tedna poleti morjeplovec.
avio-padalskega foruma pa zaenkrat še nisem prebrskal pa ga še bom.
vsem pa je kristalno jasno da če dela namerne motnje RA RA-ju da je to poden in tega je vse več žal :cry:
Re: FT 60
OdgovorObjavljeno: 06 Mar 2010, 18:35
Napisal/-a S52DK
S57GB napisal/-a:e Robi se ne strinjam popolnoma s teboj namreč mnogo radioamaterjev nas je tudi gasilcev in obratno 8)
Boštjan, glede gasilcev sem napisal generalno, saj je njihova funkcija popolnoma drugačna od funkcije radioamaterjev in nisem imel namena nobenega užaliti. Tebi pa predlagam, da kot radioamater in gasilec na gasilskem forumu kolegom pojasniš, kaj je radioamaterstvo in kaj je njihova funkcija. Kot radioamater veš, da so radioamaterji prispevali zelo mnogo k modernim komunikacijskim sistemom, ki jih dandanes uporabljamo vsi, torej tudi gasilci. In tega ne bi bilo brez raznih nadgradenj oziroma modifikacij.
Lep pozdrav iz Prištine.
Re: FT 60
OdgovorObjavljeno: 16 Mar 2010, 21:11
Napisal/-a s56wme
pozdrav.
sam sem gasilec in uporabljam postajo tudi v te namene. porevlem je samo v tem, da ima gasilska postaja - kakršnakoli že zamik samo 5 kH, amaterska pa 12,5 in če deluješ z preveliko močjo na repetitorju lahko motiš ostala 2 simplexa, ki sta poleg, ni pa nujno.
tak, da če jo že uporabim na simplexu jo z najmanjšo močjo.
se strinjate?
Re: FT 60
OdgovorObjavljeno: 16 Mar 2010, 21:24
Napisal/-a s56kz
s56wme napisal/-a:pozdrav.
se strinjate?
Če bi prebral navodila od postaje nebi imel takih težav :D
CHANGING THE CHANNEL STEPS
The FT-60R’s synthesizer provides the option of utilizing channel steps of 5/10/12.5/15/
20/25/50/100 kHz per step, as well as an automatic step selection based on the current
operating frequency (“AUTO”), any number of which may be important to your operating
requirements. The FT-60R is set up at the factory in the “AUTO” configuration, which
probably is satisfactory for most operation. However, if you need to change the channel
step increments, the procedure to do so is very easy.
1. Press the [F/W] key, then press the [0( )SET] key to enter the Set mode.
2. Rotate the DIAL knob to select Set Mode Item 49: STEP.
3. Press the [F/W] key momentarily to enable adjustment of this
Item.
4. Rotate the DIAL knob to select the new channel step size.
5. When you have made your selection, press the PTT switch to
save the new setting and return to normal operation.
CHANGING THE TX DEVIATION LEVEL
In many areas of the world, channel congestion has required that operating channels be
closely spaced. In such operating environments, it often is required that operators use
reduced deviation levels, so as to reduce the potential for interference to users on adjacent
channels. The FT-60R includes a simple method of accomplishing this:
2. Rotate the DIAL knob to select Set Mode Item 55: WID.NAR.
Set Mode Item.
4. Rotate the DIAL knob to set this Set Mode Item to “NARROW.”
In this configuration (HALF DEVIATION active), the
transmitter’s deviation will be approximately ±2.5 kHz, and the
received audio output level will be increased, for easier listening on the narrow signal.
5. When you have made your selection, press the PTT switch to save the new setting and
exit to normal operation.
The “normal” setting for the deviation (when this Menu Item is set to WIDE) is ±5 kHz.
