TS-850S
TS-850S
OdgovorNapisal/-a S55P » 12 Jan 2010, 09:08
Ko vključim postajo je sprejemnik nem, sicer vse funkcije na oko delujejo. Led, ki označuje oddajo zelo zelo rahlo sveti. Po kakšnih dveh minutah se sprejem pojavi, vendar ne takoj, temveč v presledkih, kot da bi ga nekaj zapiralo. Čas je prekratek, da bi lahko izvedel meritve. Po treh, štirih minutah postaja deluje normalno. Potem, ko postaja deluje normalno, je potreben izklop daljši od petnajst minut, da se napaka ponovi, sicer pa ne. Je že kdo imel podoben primer?
S55P
Prispevkov: 112
Pridružen: 28 Dec 2003, 23:59
Re: TS-850S
OdgovorNapisal/-a S56RGA » 12 Jan 2010, 10:50
Na moji TS-850S AT sem imel zelo podoben problem. Vsake toliko se je izgubil avdio, sprejem je glede na S meter deloval normalno, zato sem takoj posumil na nf vezje. Po nekaj minutnem iskanju, sem na zadnji strani kjer se priključi zunanji zvočnik opazil, da je imel ta isti konektor slab spoj (odspajkan). Po saniranju, je postaja delovala normalno.
S56RGA
Prispevkov: 96
Pridružen: 15 Nov 2004, 12:27
Kraj: Koper, JN65UM
Re: TS-850S
OdgovorNapisal/-a S55P » 13 Jan 2010, 14:47
Ne, v nizkofrekvenčnem - močnostnem delu ni nič narobe. Najbolj me moti tisto rahlo svitanje oddajne LED diodice, ki jo poganja komutacijski del postaje. Navkljub svitanju diodice je namreč postaja na sprejemu (S- meter kaže pravilno vrednost).
S55P
Prispevkov: 112
Re: TS-850S
OdgovorNapisal/-a S52DK » 13 Jan 2010, 19:27
Verjetno je vzrok v hladnem lotu. Sam sem imel namreč pred leti kar nekaj težav z TS-430S, ki je imela hladen lot na enem od napetosnih regulatorjev. Na pogled je bilo vse v redu, šele natančen pregled je dal odgovor o vzroku napake. Po ponovnem cinjenju je zadeva delala brez kakršnihkoli težav in upam, da še vedno dela. Izgleda, da se mrzli loti pojavljajo na delih, kateri so močneje obremenjeni (se grejejo in kasneje hladijo in spet grejejo). Vsaj v mojem primeru je bilo tako.
Re: TS-850S
OdgovorNapisal/-a s57u » 13 Jan 2010, 22:21
Vojko, glede na to da je napaka temperaturno odvisna bi z uporabo hladilnega spreja in fena lahko lociral napako do elementa natančno. V začetni dobi računalnikov je bilo to zelo razširjena praksa.
Polde, S57U
s57u
Prispevkov: 125
Pridružen: 13 Feb 2006, 23:08
Re: TS-850S
OdgovorNapisal/-a S55P » 13 Jan 2010, 23:34
Hvala tudi za namig okrog sušilca, vendar sem že tudi to varianto obdelal. V svoji kar dolgi praksi se tega enostavnega diagnostičnega pripomočka večkrat poslužim.
S55P
Prispevkov: 112
Re: TS-850S
OdgovorNapisal/-a 9k2/s53co » 14 Jan 2010, 13:16
zdravo,
kaj pa kakšen "napihnjen" elektrolit ?
73 Tomi, S53CO
JN76db
9k2/s53co
Prispevkov: 10
Pridružen: 30 Jul 2004, 20:00
Kraj: Polhov Gradec (ex. Kuwait City)
Re: TS-850S
OdgovorNapisal/-a S55P » 14 Jan 2010, 14:58
Elektrolite sem obdelal vizualno, prekontroliral tudi njihovo morebitno puščanje elektrolita pod njimi in zamenjal tiste, na katere so posamezniki v svojih prispevkih na netu opozorili.
S55P
Prispevkov: 112
Re: TS-850S
OdgovorNapisal/-a s57u » 14 Jan 2010, 18:34
Vojko, malo sem pogledal Servisni priočnik in s predpostavko, da ti TX LED-ica žmiga oz. slabo sveti prišel do TRX ploščica, ki je postavljena pokonci na IF modulu (na spodnji strani TS-850SAT). Signal TXB (kasneje se preimenuje v TXL predno pride na TX LED-ico) se generira na tej ploščici. Na sprejemu mora biti 0 V na oddaji pa 7,96V. Pogoj za generacijo tega signala je 8A signal (mislim da je to 8V iz regulatorja in signal CTXB, ki se genrira iz 8A preko Q72, ki je transistor z dodanimi upori (pravijo mu tudi digitalni transistor. V bazi tega transistorja je tudi elko C227 vrednosti 10 mikro, k prav lahko spušča in dela probleme.
Javi mi če potrebuješ še kakšno idejo, hi!
Polde, S57U
s57u
Prispevkov: 125
Re: TS-850S
OdgovorNapisal/-a S55P » 15 Jan 2010, 00:53
Polde, ker sem že sumil na ta elko sem ga zamenjal, tako kot večino na tej ploščici. Rezultat še vedno negativen. No, bo že, časa je še dovolj.
S55P
Prispevkov: 112
Re: TS-850S
OdgovorNapisal/-a s57u » 15 Jan 2010, 16:16
Vojko, kako se obnaša signal TXB, si pogledal z osciloskopom. Pred časom sem na nekem IC-751 imel problem s t.i. digitalnim transistorejm, ki je malo "spuščal", ker je bil na mestu, ki je vklapljal transverterski vhod je delal cel sranje na spremu. Ko sem ga odlotal je stvar deloval OK, samo brez možnosti za vklop transverterja je ostala.
Polde, S57U
s57u
Prispevkov: 125
Re: TS-850S
OdgovorNapisal/-a S55P » 27 Jan 2010, 21:45
Ja, stvar ni bila enostavna. Na ploščici 3680, ki stoji pravokotno na osnovno ploščo in poleg drugih močno nabasanih komponent, je bil hladen spoj. Ne vem sicer točno kje, ker ploščice nisem snemal, temveč sem jo prespajkal potem, ko sem jo kar dodobra nagnil. Pomagal sem si z dobrim spajkalom, velikim povečevalnim steklom ter zobarskim ogledalcem. Toliko o tem, morda bo še komu koristilo.
S55P
Prispevkov: 112
Re: TS-850S
OdgovorNapisal/-a s57u » 28 Jan 2010, 00:20
Torej je to tista ploščica, ki generira signale, ki sem jih omenil v enem od postov?
Polde, S57U
s57u
Prispevkov: 125
Re: TS-850S
OdgovorNapisal/-a S55P » 28 Jan 2010, 10:54
Ja, Polde, točno tista. Izgleda, da so bili nivoji odpiranja/zapiranja "narahlo nastavljeni" in tudi ni bilo logične 0 ali 1 (sila majhno svetenje led diodice), vse to prav zaradi oksidnega slabega spoja. Hvala ti za tvojo pomoč.
S55P
Prispevkov: 112
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 57 gostov
