ft-920 transmit unlock
OdgovorObjavljeno: 13 Nov 2003, 17:43
Napisal/-a S52OW
Potrebujem nekoga, ki bi znal odpreti oddajnik pri kv postaji Yaesu ft-920. Podrobnosti sem preštudiral, le izkušenj nimam s softwareskim načinom in nimam dovolj "švoh" procesorja.
Link do modifikacije, od kod se download-ajo navodila: http://www.mods.dk/mods.php3?radio=yaes ... =2135#2135
Hvala
tel: 041-686-550 Tilen
OdgovorObjavljeno: 13 Nov 2003, 23:48
Napisal/-a s50xx
Si poskusil samo spremeniti menu F33 tako kot tam pise ?
To bi moralo biti dovolj, na nekaterih straneh pa lahko tudi najdes
pripombe na tisto spremembo eproma, ker je postaja nehala
delati...
Skratka zna biti dovolj F33 spremeniti na verjetno GEN, vsaj tako je
pri FT1000MP.
OdgovorObjavljeno: 14 Nov 2003, 00:36
Napisal/-a S52OW
Ko spremenim f-33 v outside se mi zapre oddaja...povsod.
-Poskusil sem najlažjo hardware-sko (rez žičke in koda), pa se je
izkazalo da imam postajo nižje serijske št., pri katerih to ne dela.
-V teku je še ena hardware-ska, a mislim da se bo odprl samo sprejem
od 40mhz-60mhz. Pa tudi premalo mestno kodo so poslali iz Amsterdama....čakam na dopolnitev kode.
-Ttretja in zadnja pa je ta, katere se malo bojim, saj so imeli nekateri slabe izkušnje (adijo procesor). Zdaj potrebujem le:
1. Computer 286 (12MHz), MS-DOS 3.1 or later
2. RS-232C (Straight 9 ways type) cable
3. Software (att0274.EXE, GEN-TBL.TXT)
Kabel in stara mašina mi še manjkata. Ne vem. Ali mora biti 12mhz procesor zaradi hitrosti nalaganja v procesor?
Hvala
OdgovorObjavljeno: 14 Nov 2003, 08:11
Napisal/-a S50DX
SW01 napisal/-a: 1. Computer 286 (12MHz), MS-DOS 3.1 or later
Mogoče je pa to minimalna zahteva, da programček sploh leti? Sam prenos preko RS232 je bil enak v starih časih in tudi danes. Mogoče moraš samo paziti, da mašino zaženeš v DOS in ne iz WIN okna?
GL
Alex
OdgovorObjavljeno: 18 Nov 2003, 19:20
Napisal/-a S52OW
Postajo sem odklenil sam- s softwareskim načinom.
Prijazni mož na evropskem Yaesuju mi je poslal novejše file-e kot
se najdejo na internetu in zadeva je uspela brez težav.
Vesel pozdrav
