Napisal/-a S52OW » 13 Nov 2003, 23:36
Ko spremenim f-33 v outside se mi zapre oddaja...povsod.
-Poskusil sem najlažjo hardware-sko (rez žičke in koda), pa se je
izkazalo da imam postajo nižje serijske št., pri katerih to ne dela.
-V teku je še ena hardware-ska, a mislim da se bo odprl samo sprejem
od 40mhz-60mhz. Pa tudi premalo mestno kodo so poslali iz Amsterdama....čakam na dopolnitev kode.
-Ttretja in zadnja pa je ta, katere se malo bojim, saj so imeli nekateri slabe izkušnje (adijo procesor). Zdaj potrebujem le:
1. Computer 286 (12MHz), MS-DOS 3.1 or later
2. RS-232C (Straight 9 ways type) cable
3. Software (att0274.EXE, GEN-TBL.TXT)
Kabel in stara mašina mi še manjkata. Ne vem. Ali mora biti 12mhz procesor zaradi hitrosti nalaganja v procesor?
Hvala
