CW pitch nastavitev na IC-756 PRO3
OdgovorNapisal/-a S57CW » 29 Nov 2009, 15:24
Nikakor ne gre s 300Hz, kot kaže je bil prejšnji lastni bolj ritmično usmerjen :D
Ko v skladu z navodili grem na nastavitve CW filtrov lahko nastavljam bandwith in PBT za vse 3 filtre, le potenciometer CW Pitch ne dela, kot da bi bil odklopljen, oziroma nastavitev nekako programsko zapečena :evil:
Nastaviti naj bi se dalo med 300-900Hz, kot kaže je na spodnji meji, kar je zame precej prenisko. Ni odziva pa če stalno držim BW ali Filter gumb in obračam CW PITCH, oziroma brez teh gumbov ko sem na eni od treh nastavitev cw filtrov...
Kakšna ideja ali namig, kateri pomemben droben korak sem izpustil?
Peter
S57CW
Prispevkov: 33
Pridružen: 01 Okt 2007, 17:45
Re: CW pitch nastavitev na IC-756 PRO3
OdgovorNapisal/-a S51AY » 29 Nov 2009, 21:54
Namig ? Poskusi preklopiti Pitch s CAT ukazom. Pa boš vedel, če je kaj narobe s potenciometrom.
OdgovorNapisal/-a S57CW » 30 Nov 2009, 00:02
Hja, nek interface imam in včasih mi celo dela povezava z log programov.. Se nekaj tepeta dxmonitor in log program pa se še nisem spravil raziskat zadeve... Kak SW pa priporočaš za kontrolo postaje, da lahko spreminjam to nastavitev?
Peter
S57CW
Prispevkov: 33
OdgovorNapisal/-a S52DK » 30 Nov 2009, 00:51
S57CW napisal/-a:Hja, nek interface imam in včasih mi celo dela povezava z log programov.. Se nekaj tepeta dxmonitor in log program pa se še nisem spravil raziskat zadeve... Kak SW pa priporočaš za kontrolo postaje, da lahko spreminjam to nastavitev?
Jaz priporočam Ham Radio Deluxe (klik).
OdgovorNapisal/-a S51AY » 30 Nov 2009, 08:44
Ja, HRD, MixW, ali kak drugi program (N1MM?), v kateremu lahko v makroju sprogramiraš in pošiljaš CAT ukaze. Pa CAT manual za IC-756 boš rabil.
OdgovorNapisal/-a S57CW » 30 Nov 2009, 19:53
Evo usposobil CVI interface, uredil naslove. COM port, HRD, CAT ukaz za CW PITCH je 14-09-XXX, pri čemer je x 001 za low in 255 za high pitch, čudno je da pri 255 dobim le 350Hz.. Bi si predstavljal da bo šlo do 900Hz?
Ima še kdo kakšno idejo? :oops:
Peter
S57CW
Prispevkov: 33
OdgovorNapisal/-a S57CW » 02 Dec 2009, 14:46
Čudno, kar niso uredil iCAT ukazi v macrojih HRD je uredil nadzor postaje v HRD, kjer je pod zavihkom CW slider za CW PITCH in ta čudežno gre od 300 do 900Hz v skladu z navodili. Končno sem na željenih 700Hz. Hvala vsem za pomoč in namige.
Over and out :lol:
Peter
S57CW
Prispevkov: 33
OdgovorNapisal/-a S51AY » 02 Dec 2009, 15:19
S57CW napisal/-a:Čudno, kar niso uredil iCAT ukazi v macrojih HRD je uredil nadzor postaje v HRD, kjer je pod zavihkom CW slider za CW PITCH in ta čudežno gre od 300 do 900Hz v skladu z navodili. Končno sem na željenih 700Hz. Hvala vsem za pomoč in namige.
Over and out :lol:
700Hz ? Zame je še 500Hz preveč. Nahraje imam 450Hz...
Super da dela ! S potenciometrom še vedno ne gre ? Ga bo treba zamenjati ?
OdgovorNapisal/-a S57CW » 04 Dec 2009, 17:15
Žal ni "over and out". Ko ugasnem postajo gredo zadeve nazaj v staro stanje (300 Hz). Po simptomih sklepam, da je prejšnji lastnik verjetno potenciometer bypassal z uporom in si tako zagotovil pitch, ki mu odgovarja ter izničil možnost, da ga pomotoma prestavi... bo treba ob priliki na servis :evil:
Peter
S57CW
Prispevkov: 33
OdgovorNapisal/-a S51AY » 05 Dec 2009, 11:46
Še sreča, da ni bypassal VFO gumb, da ga ne bi pomotoma premaknil... :lol: :lol: :lol:
Verjetno bo malenkost lotanja, razen če ni potenciometer fuč. :roll:
Ne vem, zakaj se mi pa zdi, da je dal vzporedno potenciometru en upor... Praviš, da gre od 300-350Hz.
OdgovorNapisal/-a S57CW » 06 Dec 2009, 18:50
Ne, toliko sem uspel spremeniti s CAT ukazom, če sem se držal predpisanih vrednosti (do 255).. Z HRD je šlo do 900Hz... Se bom zaenkrat pomučil s 300 Hz...
Peter
S57CW
Prispevkov: 33
