Kaj je boljše?
Kaj je boljše?
OdgovorNapisal/-a S50GO » 17 Okt 2009, 17:29
Lep radijoamaterski pozdrav.
Moj call je S50GO. Pred enim letom sem si nabavil Yaesuja 950. Komaj sem pričakoval da prispe in seveda ker je nova je cena tudi nova.. no drugače imam še od prej kot prvo postajo po ispitu ,Yaesu 897D. Z obema sem zadovoljen in nimam komentarjev!.. no nisem še vsega iz postaj stisnil glede opcij. Zanima me vaše mnenje. Malo se mi je in se mi še kolca po ft2000. Ampak zaradi drugih reči ni šlo z nakupom. Je pa tam okoli jurja več od ft950. No nekaj časa opazujem in brskam po forumih in oglasih..in vidim da se kar ugodno prodajajo rabljene ampak kar zanimive postaje. Zanimive so mi od yaesuja,ten tec.. npr Yaesu FT990 in podobne za pol manj denarja. Občudujem staro tehniko in dizajn. Kaj pa drobovje,kvaliteta .kaj pa operaterska zadovoljnost? Sem prav ravnal z nakupom nove postaje ali so še vedno kvalitetne tudi malo starejši modeli..?? Yaesu sem videl v neki tabeli vseh možnih r.postaj kar veliko lepih postajc glede dizajna ima Yaesu in nekaj gledal internet, da sem malo spoznal radiopostaje in kaj pravijo radijoamaterji. Kakšno je vaše mnenje? Upam da ni škoda denarja kajti nova postaja ima ceno ter da je moja odločitev nakupa bila pravilna..
Hvala
LEP 73
Klavdij
S50GO
Prispevkov: 60
Pridružen: 22 Avg 2009, 12:18
Kraj: Tolmin
Re: Kaj je boljše?
OdgovorNapisal/-a S51AY » 17 Okt 2009, 21:52
Ne razumem najbolje tvojega vprašanja. Preberi si tisti del mojega članka o FT-2000, kjer pišem o teh dilemah. Iz člankov, prospektov in slik ne boš dobil prave podobe. Seveda so stare postaje tudi zelo dobre, včasih celo boljše od novih. Postajo moraš prej preizkusiti, pa videti, kako ti bo všeč, kako bo odgovarjala tvojim potrebam. Nič čudnega, če ti bo kakšna starejša postaja bolj všeč. V bistvu, pri dobri anteni boš zadovoljen s skoraj vsako postajo in obratno. Nenazadnje pa bi napisaj eno Njegoševo misel, "Boj ne bije svijetlo oružje, nego srce junačko". Če razumeš, kaj sem s tem mislil...
Re: Kaj je boljše?
OdgovorNapisal/-a S50GO » 18 Okt 2009, 12:45
Pozdravljen S51AY.
Vem to ja. .. Radijoamaterji smo da bi najraje imeli vse postaje na kupu pa čeprav se rabi le eno postajo in anteno. No tudi sam sem ravnal po insinktu.Sem prebral prispeveke o Ft 2000.Dobra stvar. Menim pa da niso vse starejše postaje za staro šaro. Kakšni so kar cenjeni kot npr IC202 itd. Samo vprašu sem kakšne utise imajo radijoamaterji ob delu s svojimi postajami..me zanima,je pa res da je antena pol postaje.
Od uporabnikov foruma LEA pričakujemo vsaj osnovnošolsko pismenost!
radijoamaterji = radioamaterji
insinktu = instinktu
vprašu = vprašal
utise = vtise
Drugič se bolj potrudi, saj ni težko.
Zadnjič spremenil S50GO, dne 18 Okt 2009, 18:01, skupaj popravljeno 1 krat.
S50GO
Prispevkov: 60
Kraj: Tolmin
Re: Kaj je boljše?
OdgovorNapisal/-a S51AY » 18 Okt 2009, 15:18
Ja, z TS-530 (S, SP), 820, 830, 850, 870, 900, 930, 940, 950 (SDX), ... FT-ONE, 101(Z,ZD), 102, 107M, 1000d, 757gx, 890, 990, 901DM, 902DM, ... , IC-720, 740, 730, 751, 737, 765, 781 (Icome slabo poznam), ... , Signal One, pa še mnogo bi se dalo našteti, tudi K2, pa Drake TR-7 in 4, Ten-Tec (ki jih tudi slabše poznam), se lahko kosa le malo novejših postaj. Vsaj na KV, po mojem okusu... Kaj pa imajo novejše postaje več od starejših ? Sam sprejemnik je pri starejših večinoma celo bolje narejen, nimajo pa CAT, DSP, MF DSP,... Katera je boljša ? Verjetno tista, ki omogoča več stvari po naši želji. Ali pa, s katero več in "lepše slišimo" ? Ali pa, tista, ki ima dobro PC podporo ? Po okusu posameznika, če vemo, kaj bi radi...
Re: Kaj je boljše?
OdgovorNapisal/-a S50GO » 18 Okt 2009, 18:12
Upam da bom imel kadaj priložnost preiskusit še kakšen starejši priljubljenih modelov od navedenih postaj. Je res vsaka stvar je stvar okusa posameznika.
Miloš sory za napakce med pisanjem.
S51AY Hvala
Lep 73
S50GO
Prispevkov: 60
Kraj: Tolmin
Kaj je boljše?
OdgovorNapisal/-a S59AT » 19 Okt 2009, 11:14
Pozdrav Klavdij!
Morda ti je všeč klasika in prav je tako. Moj prijatelj Beppe ima na lagerju prav to. Če te zanima in če so možnosti, ga kontaktiraj :wink:
http://www.mediaglobe.it/catalogo/produ ... 3c6c85fe65
73 S59AT
Silvo
73 Silvo S59AT
S59AT
Prispevkov: 39
Pridružen: 18 Okt 2005, 20:27
Kraj: Maribor, JN76TN
Re: Kaj je boljše?
OdgovorNapisal/-a S50GO » 19 Okt 2009, 12:14
Res klasika mi je všeč..tako tudi bolje razumem vse kar je novo. Hvala S59AT. Bom skušal kontaktirat in dobiti stik. Milošu se opravičujem ker sem hitro tipkal..in upam da ne bo slabe volje. No bom bolj previden in ne po domače.Se čuti da imam bolj mikrofon po rokah..s tasterjem se še trudim,učim.Kar nekaj radioamaterjev, kateri ste naredili nešteto zvez ,ter dali skozi kar nekaj tehnike pravite da so nekatere postaje legende. No čeprav sem s FT 897D ter FT 950 res zadovoljen in od korespodentov ni pripomb glede modulacije,me starejša tehnika zanima.
de 73
S50GO
Zadnjič spremenil S50GO, dne 19 Okt 2009, 12:52, skupaj popravljeno 1 krat.
S50GO
Prispevkov: 60
Kraj: Tolmin
Re: Kaj je boljše?
OdgovorNapisal/-a S57D » 19 Okt 2009, 12:51
Klavdij, ni problema, upam da boš dobil tako postajo, kot si jo želiš. Želim ti veliko uspešnih zvez in veselja s tehniko, ki jo boš kupil. Sam imam Yaesu FT-950 in sem z njo zadovoljen, čeprav moram priznati, da sem bolj "icomov" uporabnik. Verjetno se bo strinjal še kdo z mano, če napišem, da z FT-950 dobiš največ za najmanj denarja v tem razredu radioamaterske opreme.
Re: Kaj je boljše?
OdgovorNapisal/-a S50GO » 19 Okt 2009, 13:15
Pozdravljen S57D. Na podlagi za najmanj, največ sem se odločil tudi jaz,ko sem po ispitu zajadral na KV kot začetnik. Icom ima kvalitetne postaje in ni malo radiooperaterjev, ki pravijo da so prava stvar. Ko sem se odločal o nakupu nisem vedel ,da me bo delo na postaji tako zagrabilo ,čeprav sem elektronik in rad spajkam različne sprejemnike in pa enostavne oddajike.. hmm še pred ispitom sem delal poskuse z različnimi oscilatorji čeprav sem strogo se držal pravil o hamspiritu.Ker radioamaterji radi raziskujemo, bo prišel trenutek ter priložnost tudi za nakup kakšne dobre rabljene postajce, ki so postale legende. Da sam vidim in občutim, kako je delo stakimi postajami. Lepo je delati s postajami ter spoznavati novi svet, ter prijetne in prijazne ljudi
S50GO
Prispevkov: 60
Kraj: Tolmin
