wlan omrezje...
wlan omrezje...
OdgovorNapisal/-a ales » 29 Okt 2003, 12:06
A bi mi kdo ki je iz okolice Lj lahko svetoval pri nakupu vsega kar se potrebuje da povezes dva racunalnika na vidni liniji 200m! Zadeva naj bo preiskusena in cim cenejsa varjanta...Gre za povezavo adsl 1Mb..Imam namrec ze toliko ponudb da ne vem za kaj naj se odlocim!predvsem bi rad anteno na katero se da 10 m kabla do racunalnika in da niso izgube prevelike...to me odresi nakupa se enega Access pointa..
hvala
ales
Trival
OdgovorNapisal/-a s52jk » 29 Okt 2003, 17:09
V Trivalu v Kamniku dobis vse, kable, konektorje, antene... Vprasaj tam.
73 de Joze, S52JK
s52jk
Prispevkov: 24
Pridružen: 21 Maj 2001, 02:00
OdgovorNapisal/-a s56wix » 30 Okt 2003, 12:12
1. Kupi dve PCI kartici (npr. od DLINK-a pri Zaku - www.zak.si), cena za eno je tam okoli 15k.
2. Kupi dve yagici za wifi pri iskra antene (www.iskra-antene.si, ena je okoli 8k, Trivalove so bile 35k ko sem zadnjič klical).
3. kupi ustrezno dolžino H500 kabla (npr. pri Mirotu www.elnaprave.com)
4. potem ostanejo še konektorji, s katerimi je križ... na vseh wifi napravah so nestandardni reverse-polarity konektorji... pri zaku dobiš sicer kable iz RP-SMA na N (pigtail), tako da ti je najpreprostejša varianta vzeti dva taka pigtaila. Če bi rad minimiziral izgube pa kupi enak SMA konektor kot je na kartici, samo navaden in ga prelotaj, nakar rabiš še prehod N-SMA (ki ga lahko naročiš pri Buerklinu prek Terne na Kolezijski). Še cenejša varianta je če pohabiš anteno in jo uporabiš kot konektor.
Za H500 dobiš N konektorje povsod (HTE, Elnaprave, Trival), vendar so zelo dragi (2.5k/kos), če bi rad prišparal lahko vzameš N konektorje za RG213 (0.4k/kos) pri čemer je treba srednjo žilo H500 malce popiliti ker je predebela. Verjetno boš rabil še kakšen N i-člen (0.8k pri HTE).
Na 200m vidne razdalje ti bo delovalo bp. Če te še kaj zanima kar vprašaj, oz. pridi pogledat moj wlan (500m, sem iz Bežigrada).
Lp,
Matej
Zadnjič spremenil s56wix, dne 06 Jun 2006, 10:43, skupaj popravljeno 2 krat.
s56wix
Prispevkov: 48
Pridružen: 26 Avg 2002, 09:06
OdgovorNapisal/-a s56jlp » 30 Okt 2003, 18:39
da ne bom odpiral nove teme, bom vprašal kar tukaj.
ali mogoče kdo ve, kako doseči čim daljšo zvezo z 802.11b hardware-om?
max range po standardu in specifikacijah proizvajalcev je omejen na odprtem do 1km (450m za polnih 11Mbps), vendar so nekateri uporabniki močno presegli to razdaljo (z manjšim bitrate-om). Predvsem z uporabo višjih oddajnih moči in seveda z dobro usmerjenimi antenami.
Ali kdo pozna standard 802.11 dovolj dobro, da lahko potrdi, da časovna okna in timingi protokola ne omejujejo max range na manj kot npr. 30km???
tnx za any info,
Leon
s56jlp
Prispevkov: 38
Pridružen: 18 Maj 2001, 02:00
Kraj: The Third Rock
OdgovorNapisal/-a s56wix » 30 Okt 2003, 21:48
Ne bo potrebno... oglej si:
http://www.interline.pl/interline.php?s ... a/110km_en
LpM
s56wix
Prispevkov: 48
