20/30 m QRP radijska postaja by S56AL
OdgovorNapisal/-a S56SWA » 23 Okt 2003, 12:15
Sandi lep pozdrav,
mi lahko daš kakšno 'spodbudo' v zvezi z iskanjem tuljavnikov z modrim jedrom 7 × 7 mm za tvojo novo postajo :wink:
Vem da bo težka, a vendarle...
LP, Andrej
S56SWA
Prispevkov: 85
Pridružen: 09 Jan 2003, 16:10
OdgovorNapisal/-a s56al » 23 Okt 2003, 13:51
Pozdravljen Andrej,
Postaja ni vec ravno nova, pravzaprav je stara ze kaksni dve leti, res pa je, da v taki izvedbi nikoli se ni bila objavljena. Glede tuljavnikov posljem PS.
OdgovorNapisal/-a S56SWA » 23 Okt 2003, 14:15
Sandi, najprej hvala za hiter odgovor. Predvidevam, da se da že izdelane TIV-e naročiti pri tebi. Upam da se ne motim...
Še enkrat hvala in 73
S56SWA
Prispevkov: 85
OdgovorNapisal/-a s56al » 23 Okt 2003, 14:38
Glede tiskanin je tako, da so mi posle. Jih bom dal narediti novo serijo, ko bom videl, koliko bo interesa. Trenutno se zanimate trije, ce tudi tebe lahko stejem med interesente. Postajca ni vec rosno mlada, osnovna razlicica je bila konstruirana pred ca. petimi leti, zadnja razlicica pa kaksna tri leta nazaj. Vseskozi so bili nacrti tudi na spletni strani http://lea.hamradio.si/~s57nan/ham_radio . Nedavna objava v reviji je bila predvsem zaradi "popolnosti" dokumentacije, ker je bila pred leti v CQ ZRS pac ze objavljena prva razlicica postajce in pa morda kot zanimivost za amaterje, ki CQ ZRS prebirajo sele od pred kratkim.
Glede na starost konstrukcije se, kot si ze tudi sam ugotovil, pojavlja problem z dobavljivostjo nekaterih komponent. Najbolj kriticni so tuljavniki, AD831 in LT1252 pa se z nekaj iznajdljivosti da kupiti. Razmisljam, da bi tiskanino rahlo predelal za uporabo 7mm x 7mm tuljavnikov iz Burklina, ki imajo rahlo drugacen raster med nogicami kot uporabljeni, ceprav imajo oboji zunanje izmere tlorisa 7mm x 7mm. Problem Burklin tuljavnikov je v relativno visoki ceni, kadar se narocajo v kolicinah nekaj ali nekaj 10 kosov in pa rahlo nizji kvaliteti navite tuljave.
LP, S.
OdgovorNapisal/-a S56SWA » 23 Okt 2003, 21:52
Sandi, hvala za odgovor. Vsekakor sem resen interesent. Bi te pa na tem mestu (kot 'homebrew guruja') vprašal za mnenje o samogradnji 20m in 40m postaje pod spodnjim naslovom:
http://digilander.libero.it/ik3oil/
Seveda, ko se ti bo ljubilo in boš imel čas.
73, Andrej
S56SWA
Prispevkov: 85
OdgovorNapisal/-a s56al » 24 Okt 2003, 07:43
Obe konstrukciji CW QRP napravic sta zanimivi. Podobne TRX se da dobiti tudi iz ZDA kot KIT komplete, cenovni razred ca. 100 USD. CW TRX za 40m uporablja na vhodu NE612, zvecer je s tem mikserjem na vhodu na 40m malo "kriza" (intermodulacije), cez dan in pozno ponoci pa kar gre. Attenuator je nujem, sploh ce se uporablja velika antena tipa windom ali monobandni lambda/2 dipol. CW TRX za 20m ima morda malo prevec RF ojacenja. Jaz bi se odlocil za 40m TRX, ce te bolj mika 20m, ga predelaj na 40m (drugacne tuljavice in morda kristali IF sita in BFO).
Ce si imel v mislih DSB QRP RIG, je tudi to zanimiva gradnja. Podoben TRX (Optimist-80) najdes na spletni strani SM6LKB http://home4.swipnet.se/~w-41522/qrproot.html . 40m band se mi za uporabo DSB ne zdi najbolj primeren, na 20m in 80m pa se da z njim cisto OK delati. Na sprejemu smo samograditelji v preteklosti itak vecinoma uporabljali preproste DC sprejemnike (DSB), na oddaji se pac sprijaznis, da gre pol tvojega signala v nic (postaja na nasprotni strani sprejema samo en bocni pas od dveh, ki jih posiljas v eter). Govorna zveza ni mozna med dvema DSB postajama (razen ce si med sabo sinhronizirata VFOja, npr. po dovolj "siroki" zici, HI). Ker danes vecina opreraterjev uporablja enobocne (SSB) sprejemnike, to ni resnejsa ovira.
OdgovorNapisal/-a S56SWA » 24 Okt 2003, 08:14
Če bo vse po sreči, okrog novega leta poročam o rezultatih.
73, Andrej
S56SWA
Prispevkov: 85
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 57 gostov
