prenosni stolp za ukv konteste
OdgovorNapisal/-a Gost » 19 Okt 2003, 23:40
Pozdravljeni
Študiram že nekaj časa kako bi se dalo čim lažje narediti prenosni stolpič za anteno, da bi ga lahko skupaj z anteno dvinil sam oz z pomočjo še enega osebka. Približno 12m visoko pa 1 do 2 anteni na njej.
Je kdo že kaj takega delal oz ima kakšno idejo, kako bi lahko stolp dvignil sam ?
Hvaležen bom vsakemu odzivu
Boštjan s56wtt (mogoče KVjaš kmalu :)
Gost
Re: prenosni stolp za ukv konteste
OdgovorNapisal/-a S54U » 20 Okt 2003, 08:13
Kje pa misliš postavljati tak stolp? Boš imel dostop z avtom ali misliš na kaj bolj extremnega???
S54U
Prispevkov: 97
Pridružen: 22 Dec 2002, 22:17
Kraj: Trebnje
OdgovorNapisal/-a S58F » 20 Okt 2003, 09:33
[quote="S56WTT"]Pozdravljeni
Boštjan s56wtt (mogoče KVjaš kmalu :)[/quote]
HI-OM!!
Boštjan,lahko ti dam (če te zanima) naslov od firme (v S5) ki prodaja "heavy duty" ALU. tukaj boš 100% dobil 3 ali več alu. cevi iz katerih boš lahko hitro sestavil stolp.
PS:...(KV-jaš)...še veliko vode bo preteklo preden bo sprejet zakon. (ATRP dela počasi) :wink: :)
CUL DE ERIK
"LIFE IS TO SHORT TO BE QRP"
EX-S57LWE
S58F
Prispevkov: 222
Pridružen: 14 Mar 2003, 23:24
Kraj: GOČE-VIPAVA
OdgovorNapisal/-a s56al » 20 Okt 2003, 10:19
Zdravo Bostjan,
Stolp na sliki
http://lea.hamradio.si/~s57nan/jota_2003/beam_1.jpg
http://lea.hamradio.si/~s57nan/jota_2003/beam_2.jpg
je visok priblizno toliko, kot so tvoje zahteve in je bil skupaj z rotatorjem (spodaj) narejen v domaci delavnici. Material je duraluminij. Obicajen aluminij se je izkazal za premalo cvrstega. Spoji (razstavljivi) so narejeni iz vstavljenih (fiksno v eno in naticno v drugo cev) nerjavecih jeklenih cevi. Prezivel je ze dosti tekmovanj. V skrajni sili in ce na njem ni veliko anten, ga lahko postavita dva, a je dosti lazje, ce ga postavljajo trije. Poslji PM za e-mail kolega (S51DU), ki ti lahko pove vec o sami izdelavi.
OdgovorNapisal/-a Gost » 20 Okt 2003, 13:14
Pozdravljeni ponovno :P
No zadeva je taka..da se malo popravim. V mislih imam 2 različici, eno tako, da bi jo lahko uporabljal, kamor se da prit z avtom ( beri kot teža ni tako velik faktor :). glavni problem ki se mi poraja je strogo tehnične narave. Torej kako stolpu narediti spodnji del oz premični spodnji del in kam pričvrstiti vitel, da ko ga bom dvigoval. najraje bi videl, če se da stolp dvignit z eno samo osebo, kajti bilo bi lepo, da če me en dan prime, da bi šel na hrib samo pobašem robo in ajt sem še on air :).
poskusili smo že nekaj teoretičnih rešitev.
teleskopski stolp - ideja ni slaba, a rešitev je $$$ pa še izvedba kar komplicirana.
3 delni stolp iz cevi. izvedba je easy, lahek je, edini problem je dvigovanje in učvrstitev v tla, poleg tega je še problem, za rotiranje (če ne uporabljaš rotatorja - ročno delo, nimam tehnične rešitve :)
torej 2 glavna elementa me mučita.
1.Dvig stolpa iz pozicije 20 stopinj v navpično lego.
2.Rotiranje stolpa na roke brez rotatorja (elektrike pač ni povsod - čeprav bi 2 hrčka ki laufata v kletki naredila štos :)
mam sicer par idej, ampak še kakšna ne škodi.
Sem malo srfal po straneh, ki se ukvarjajo s tem force12 pa to, a na žalost ni nobene slike tam ( zgleda da je klapa kopirala :))
no to je bolj točno to, kar sem mislil in za kar rabim pomoč.
lepa hvala vsakomur.
Gost
OdgovorNapisal/-a Gost » 20 Okt 2003, 13:24
Sandi stolp zgleda fajn, a je bolj za rabo kot ste ga vi postavili na domači zelenici kot dodatni stolp pred kontesti.
Bom pa kontaktiral z s51DU-jem. :)
*thinks hard* no sej nekaj mogočih tehničnih rešitev se neki materializira v glavi, bomo videli, :)
Erik :PPP bomo videli hahaha. Edina žalost je sedaj, da se v tem času ne dela izpitov x.x ? weird ne ?
lp vsem
Gost
OdgovorNapisal/-a s56al » 20 Okt 2003, 13:36
Bostjan,
Fotka stolpa je sicer res z zadnjega JOTA, vendar se ta isti stolp vecinoma uporablja kot eden od dveh na "portable" kontest lokacijah, na razlicnih hribih. Stolp s fotke je razstavljiv in se ga zlahka prepelje na prtljazniku na strehi avtomobila, obicajno nosi 4 x 9el. tonna yagice.
12m visok, sestavljiv, doma narejen stolp brez sidranja, ce naj vzdrzi tudi kaksen veter, zal ne bo slo. Sidranje z vrvmi je prakticno tudi za dvigovanje, ker med dvigovanjem bocne (stranske) sidrne vrvi preprecujejo, da bi stolp padel na stran, zadnje sidrne vrvi pa, da bi se prekucnil cez navpicno lego.
Stolp s slike se rotira z elektriko ali na roke. Odvisno od potrebe. V drugem primeru rotator sluzi le kot spodnji lezaj. Prenos vrtenja na stolp je prek jermena in jermenice bobna pralnega stroja, za pogon sluzi elektromotor, mislim da od brisalcev.
OdgovorNapisal/-a s55z » 20 Okt 2003, 23:30
S56WTT napisal/-a:Pozdravljeni
Boštjan živjo...
Če imaš čas, se oglasi jutri na INFOSU (ali pa kater drug dan do petka) na štandu revije ELEKTRONIKA (klet, nasproti bifeja, vhod iz pasaže Maximarketa), pa ti bom pokazal video reportažo s kontesta S57C, kjer se lepo vidi, kako lahko postavi en sam osebek (S57NAW) 16m visok rešetkast stolp in namesti nanj eno ali dve long yagici. Zadeva je izredno zanimiva za lokacije, kjer je dostop z avtom (ali pa vsaj ni daleč za nosit, hi).
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 54 gostov
