2N3055 z 2N3773
2N3055 z 2N3773
OdgovorNapisal/-a S59G » 09 Avg 2009, 22:57
Zivijo!
Ali bi lahko zamenjal v usmerniku 2N3055 z 2N3773 brez kakih dodelav? Nazalost bukve so se vedno na posoji ze kakih 5.let hi.
Saj vemo kako je to.
Sprasujem ker ta zadnji tranzistor je kar nekaj kosov na zalogi pri meni doma.
73 Egon
S59G
Prispevkov: 21
Pridružen: 02 Jan 2002, 02:00
Kraj: M.Sobota
Re: 2N3055 z 2N3773
OdgovorNapisal/-a S52DK » 09 Avg 2009, 23:36
Egon,
seveda gre. :D Ohišji sta enaki TO-3, razporeditev nožic prav tako. Več o 2N3773 je tukaj.
Re: 2N3055 z 2N3773
OdgovorNapisal/-a S55WT » 10 Avg 2009, 06:02
Seveda gre, 2N3773 je celo boljši, ker ima v ohišju večjo rezino silicija in je tako odvajanje odvečne toplote veliko biljše, kot je to pri 2N3055.
73, Janko
S55WT
Prispevkov: 243
Pridružen: 10 Mar 2002, 02:00
Kraj: Radenci JN86AP
Re: 2N3055 z 2N3773
OdgovorNapisal/-a s55e » 10 Avg 2009, 18:04
Pozdrav,
@ predhodnika, se strinjam da je 2N3773 dobra izbira...
po vgradnji preveri ali ob stabilizaciji zadovoljivo in točno deluje tudi morebitna tokovna zaščita, sicer pa kot zanimivost bi tudi naj 2N3055 ne bili vsi enaki - prvotno so bili pri RCA-ju izdelani v drugačni (hometaxial) tehnologiji, novejši pa v epitaxial... razlika bi naj bila v SOA (Safe Operating Area), tako je prava zamenajva za originalnega sedaj 2N3055H (sem se naučil pri gradnji svojega prvega NF končnega ojačevalnika v 80 letih (po Edwinovem principu,... podobno končni stopnji Gorenje centra le da s časovno zakasnjeno tokovno omejitvijo)...
da boš lažje primerjal z že objavljenim pdf-om 2N3773 predhodnika je tukaj še;
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/2N3055-D.PDF
LP Jože
73, S55E
sicer pa najdeš o tem tranzistorju tudi; http://en.wikipedia.org/wiki/2N3055
zanimivo branje tudi na;
http://www.diyaudio.com/forums/showthread/t-106919.html (tega le preberi)!!!
(najdeš tudi informacije o ponaredkih, ki... pred leti sem imel na primer sam izkušnje s podnaredki PC procesorjev in matičnih plošč v Sloveniji)
s55e
Prispevkov: 167
Pridružen: 03 Jun 2002, 09:38
Re: 2N3055 z 2N3773
OdgovorNapisal/-a S51DU » 10 Avg 2009, 23:36
2N3773 je tudi moja hvalnica! Po karakteristikah bi se morda odločil nekdo za 2N3771, kar je pač stvar presoje glede na nekaj nižjo napetost in skoraj minimalno razliko v ceni. Lepo se ujema s pobudo 2N2054. BD 139, ali BD 239 me je razočarala. Kakšne druge kombinacije nisem preizkusil in ne zasledil.
2N3055 je na koncu še večja preteklost.
73! Dubi
S51DU
Prispevkov: 185
Pridružen: 16 Sep 2003, 14:15
Kraj: RUŠE
Re: 2N3055 z 2N3773
OdgovorNapisal/-a S59G » 17 Avg 2009, 14:06
Hoj !
Najlepsa hvala za pomoc in odgovore!
Je ze ratalo,hi.
Res se 2773 manj segreva, kar je cudovito.
73 in tnx
S59G
Prispevkov: 21
Kraj: M.Sobota
Re: 2N3055 z 2N3773
OdgovorNapisal/-a s55m » 17 Avg 2009, 20:43
S59G napisal/-a:Hoj !
Je ze ratalo,hi.
73 in tnx
Hoj, hoj, hoj, govora je bilo o 2N3773!?
