Nasvet za USB vmesnik za CAT
OdgovorNapisal/-a S56C » 15 Jul 2009, 16:33
Živjo,
po menjavi domačih mašin PC in LT in dokončni odstranitvi raznih COM portov, sem se odločil tdi za prehod na uporabo HamRadioDe luxe free SW.
Glede na izkušnje me zanima kakšen preprost USB umesnik (ob Microhamu II :-) za CAT lahko kdo iz izkušenj svetuje. v uporabi trenutno FT897.
Tnx es 73
73 es GD DX de S56C
S56C
Prispevkov: 164
Pridružen: 18 Apr 2004, 12:37
Re: Nasvet za USB vmesnik za CAT
OdgovorNapisal/-a S52DK » 15 Jul 2009, 16:39
Vmesnik avtorja Sandija S54S zagotovo dela z FT-817, torej bi moral tudi z FT-897. Material stane cca 15€ in eno popoldne dela s spajkalnikom in vrtalnikom (če ga želiš spraviti v ohišje).
Več lahko najdeš tukaj.
OdgovorNapisal/-a s55z » 15 Jul 2009, 19:33
Tudi sam sem že uporabljal ta mali USB/CAT(CI/V) vmesnik in dela UFB. Žal pa je brez CW/PTT... sem pa to na malem protoboardu ročno zlotal z dvema optocouplerjema in direktno nalotal povezave na nogice čipa... RTS/CTS ... dela BP, samo avdio ločevanja nima, kar pa niti slučajno ni motilo... še posebno, če uporabljaš notesnika... (imam pa še celo kakih 20 tiskaninc)... Vmesnik je trenutno v "službi" na Slivnici in poganja FT990... tokrat samo CAT...
OdgovorNapisal/-a S56C » 15 Jul 2009, 22:50
Robi, Dragan, VY Tnx za info in nasvet.
Spomnim se, da je Sandi zadevo se mi zdi enkrat celo objavil v CQ.
Super. Bom pa tole poskušal.
Dragan, če imaš na voljo kakšno tiskano ploščico se priporočam, ker sem CWjaš 90% ( pa tud´ več :-))
Enako za Sandijevo ploščico, če je kje komu ostala. Ker kemikalij nisem uporabljal že par let :x , bom vzel kakšen protoboard.
73 es GD DX de S56C
S56C
Prispevkov: 164
OdgovorNapisal/-a s55z » 16 Jul 2009, 01:13
Jo... ti pošljem Sandijevo ploščico... Dodatek sem zlotal kar na košček protoboarda... priložim primeren košček, hi... Za CW in PTT lahko uporabiš kar enako shemo izhoda, ki je že v načrtu, ali si pa kaj izmisli, hi...
Jaz sem namesto tranzistorja T2 (glej shemo) dal 4N35, upor R9 sem primerno zmanjšal, da je tok za LEDico v 4N35 dovolj velik (okoli 680E), R10 pa odstranil... Izhod je seveda tranzistor optocouplerja... E na maso, C je pull-down... tako kot taster ali PTT skleneta stik na maso ... Dva taka izhoda priključiš na nogici 21 DTR (CW) in 23 RTS (PTT) ...
OdgovorNapisal/-a S56C » 16 Jul 2009, 12:15
Dragan hvala,
sem ti poslal ZS. Bom obiskal Terno, da vidim, če imajo vse po spisku.
A
73 es GD DX de S56C
S56C
Prispevkov: 164
OdgovorNapisal/-a S54O » 06 Avg 2009, 20:06
Da ne odpiram nove teme, bi kar tukaj prosil za pomoč.
Ker nimam 8-pin mini-DIN konektorja, sem probal CAT na FT897 preko mikrofonskega vtiča (po navodilih str 58.), vendar ne uspem.
V menujih sem nastavil:
No 059 na CAT (mic select)
No 019 4800bps
No 020 (ta se sicer nanaša na micro-DIN in sem probal vse tri variante CAT/LINEAR/TUNER)
Tudi TXD in RXD sem zamenjal.
Ko je konektor v mikrofonski vtiču, je "beep", ko se sprehajam čez menuje, popačen.
Najlepša hvala za nasvet in pomoč!
73 de Boris S54O
S54O
Prispevkov: 227
Pridružen: 02 Jun 2003, 13:35
OdgovorNapisal/-a s59n » 07 Avg 2009, 06:23
Boris, če rabiš 8 pin mini din vtikač, ti ga lahko odstopim.
Danijel
s59n
OdgovorNapisal/-a S54O » 07 Avg 2009, 12:19
s59n napisal/-a:Boris, če rabiš 8 pin mini din vtikač, ti ga lahko odstopim.
Danijel
Živjo Danijel!
Odkupim.
Ali mi ga lahko pošlješ po povzetju (krijem vse stroške)?
Je že skrajni čas, da ga nabavim, ker sem že update na ft2000 delal po "minerski metodi" :-)
MNI TNX de Boris S54o
S54O
Prispevkov: 227
OdgovorNapisal/-a s56wrt » 07 Avg 2009, 16:11
S54O napisal/-a:Pozdravljeni!
No 019 4800bps
73 de Boris S54O
meni prav lepo dela preko MIC vtikača. Imam Y kabel in CAT vmesnik, tak sistem sem izbral zato ker imam zadaj CAT izhod v postaji zaseden zaradi tunerja.
73 de S56WRT - Robert
s56wrt
Prispevkov: 59
Pridružen: 14 Nov 2004, 20:54
OdgovorNapisal/-a s59n » 07 Avg 2009, 17:10
Boris, jutri dam na pošto. Ne morem po povzetju. Za mene je odstopim = podarim = "šenkam".
Danijel
s59n
OdgovorNapisal/-a S54O » 07 Avg 2009, 18:21
Upam, da se bom lahko oddolžil vsaj s pijačo.
Najlepša hvala vnaprej Danijel!
de Boris S54O
S54O
Prispevkov: 227
