FT767 backup baterija
OdgovorObjavljeno: 26 Jun 2009, 21:04
Napisal/-a s55e
Pozdrav vsem,
trenutno izvajam manjše kirurške posege na FT767,...
1. vprašanje, kar nekaj je zaslediti po netu da bi naj obstajala predelava - modifikacija glede backup baterije in njenega kratkega trajanja. Te modifikacije ne najdem.
2. ali ima kdo izkušnje glede polnjenja CR2032 z nekim minimalnim tokom (da ne eksplodira :-) ranga 1 uA.... (na primer http://data.energizer.com/PDFs/cr2032.pdf ). V enem od pdf-ov sem namreč zasledil da bi naj to bil max polnilni tok za to celico (ne vem pa ali samo njihov proizvod - tip ali velja generalno)
3. Ah ja, na zadnjo stranico gre podnožje za baterijo, da jo bom lahko zamenjal brez odvijanja 40 ali več vijakov...
Upam da niste vsi v Friedrishafnu :-)
73, S55E
Jože
Re: FT767 backup baterija
OdgovorObjavljeno: 27 Jun 2009, 17:27
Napisal/-a s55e
Pozdrav še 1x, ima kdo slučajno kak pdf ali vsaj podakt za ISS97 Schottky (barrier) diodo?
73, S55E
OdgovorObjavljeno: 28 Jun 2009, 11:16
Napisal/-a anton.galun
Joža,
Kenwood R-5000 ima narejeno dokaj nenavadno polnjenje baterije CR2020, poglej načrt, glej zgoraj levo. Izgleda deluje, baterija ni nič napihnjena. Podobno zadevo sem dslej najdel še v enih merilnih instrumentih.
Če rabiš še kak vpogled v kišto, ti jo posodim.
AG
OdgovorObjavljeno: 28 Jun 2009, 17:49
Napisal/-a s55e
Hvala za odgovor in predlog!
v reverzu prekurjeno shottky diodo je zamenjala prva, ki sem jo našel na stikalnem ATX (PC) napajalniku (res je da je bila malo velika po gabaritih, a ima zato zelo majhen padec,...), pdf-a od originala nisem našel... sem pa našel od 1ss99. Ker je odpiranje in zapiranje FT767GX J....O delo, je ne mislim več (tako hitro) odpirati, baterijo lahko sedaj zamenjam od zunaj. Če te zanima lahko pošljem kako fotko po mailu. Zgleda dobro, baterija - ohišje je sedaj od prvotnega mesta na tiskanini oddaljena 5mm na zadnji stranici (kjer je bil prostor). Zraven sem odpravil še vsaj 50 slabih lotov... tako da se postaja sedaj obnaša kar drugače :-) Me pa še čaka nekaj dela. 1x si bom moral vzeti čas in ju popolnoma na novo uglasiti (počekirati) na IFR1200S, kje rsem spet menjaval (iskal) tantal v stiku !$#%&?!
Imam odprt še TS430S kjer je nastradala končna stopnja zaradi zlatih skoznikov, oziroma prekinjanja v končni,...
nekaj takega kot na;
http://www.g3ynh.info/commercial/TS430.html
LP Jože
73, S55E
OdgovorObjavljeno: 28 Jun 2009, 17:53
Napisal/-a s55e
Ah ja,
manjka še kar pride na AVR BT, (konektor na tiskanino), verjetno je nek tokovni izvor (zelo majnega toka) !??? ni pa razvidno iz tega dela načrta. Če daš to neposredno na 5V dobiš lep pok!
LP Jože
73, S55E
OdgovorObjavljeno: 28 Jun 2009, 18:20
Sorry,
pozabil na "tisti" del sheme. Glej del vezja s 3,3 V cenerco (AVR). 5V pa res ne bi dajal na baterijo :)
AG
OdgovorObjavljeno: 23 Jul 2009, 18:11
Napisal/-a s55e
Tako,
original servisni BT za baterijo je najden (po želji ga pošljem tistim, ki ga potrebujete), tudi poslikal sem tiskanino pred in po predelavi, tako da je lažje najti,... izvesti (glede na to, da je na net-u zaslediti da eni tega niso našli).
Baterija je sedaj v ohišju zadaj in dostopna brez odpiranja ohišja. Če koga zanima lahko pošljem tudi fotografije predelave.
Encoder (rotary encoder) za VFO je tudi zamenjan, implantiran je od TS2000 (Hvala Sandi) za pravilno delovanje je potrebno med seboj zamenjati srednji dve žički v konektorju, ki ga je potrebno še malo ob straneh obdelati z Olfa nožem.
Imam pa še enega enakega bolnika na mizi, kjer je nekdo na 80% predelal napajalnik, ki je (bil) grobo pokurjen,... manjka precejšnje število povezav na PCB, manjka kup materiala in nekaj ga je dodanega (po svoje v 3D tehniki), tako da bi previdno povprašal ali se v S5 komu valja kaj takega (PSU PCB delujoč ali nedelujoč za FT767GX) - oziroma ali je kakšna FT767GX v refuzi - za rezervne dele... poudarek je na iskanju uporabne tiskanine (preden začnem razmišljati o izdelavi nove :-)
LP Jože
73, S55E
