Preklopni napajalniki izkušnje?
OdgovorNapisal/-a s59mp » 12 Jun 2009, 11:25
Zanima me, če imate kakšne izkušnje s preklopnimi napajalniki, ki so lahki, majhni in ugodni (cca 100€):
MANSON SPS-8... ali 9...
MICROSET PCS-125
DIAMOND GZV-2500
RM Italy SPS-1030
Za delo doma uporabljam klašičnega, ker pa delam veliko tudi drugod, bi za seboj najraje uzel kaj majhnega.
Zanima me, kakšne so kaj vaše izkušnje glede motenj usmernika, kaj mi priporočate...
Delam večinoma 20m SSB (FT857d)
Martin Perkon
S59MP
Zadnjič spremenil s59mp, dne 12 Jun 2009, 11:36, skupaj popravljeno 1 krat.
s59mp
Prispevkov: 71
Pridružen: 02 Jan 2007, 23:07
Re: Preklopni napajalniki izkušnje?
OdgovorNapisal/-a S52DK » 12 Jun 2009, 11:32
Za kakšno moč (amperažo)?
Jaz imam Alinco DM-330 in mi zelo lepo dela. Motenj praktično ni. Za FT-817 pa imam en majhen napajalnik (ala notebook), kupljen pri Delkotu v LJ (klik). Tudi ta mi dela zelo dobro. Več ali manj so stikalni napajalniki kar dobri.
OdgovorNapisal/-a s59mp » 12 Jun 2009, 11:39
Uffff !
Tale odgovor je bil pa hiter !
Ja delam s 100W ponavadi SSB...
Tudi tegale Alincota sem pozabil dodati v spisek ja...
Kje si ga pa kupil ?
Pri Mega Komm je 140€...
s59mp
Prispevkov: 71
OdgovorNapisal/-a S52DK » 12 Jun 2009, 12:14
Kupil sem ga pri "Grku" v Gradcu, OE, dal pa sem takrat okoli 120€. Če se ne motim ta prodajalna ne dela več.
Imaš pa še nekaj takšnih napajalnikov kot tale na tem linku.
Verjetno mora kar dobro delat, pa tudi cena ni pretirana.
OdgovorNapisal/-a s57nbt » 12 Jun 2009, 13:09
samo ne pri megakom nabavljat.... :wink:
s57nbt
Prispevkov: 289
Pridružen: 06 Mar 2005, 16:01
OdgovorNapisal/-a s57u » 12 Jun 2009, 14:24
Osebno sem zelo zadovoljen z Microst PCS125. Ugotovil sem samo eno motnjo na cca 1822 Khz, vendar se jo ne zazna na bandu z vključeno anteno. Bil je tudi na DX-pediciji na Kosovu, kjer je bil prižgan 24 ur x 10 dni, brez vsakega segrevanja. Nabavil sem ga pri Mirotu S58T.
Čeprav sem bil včasih vnet nasprotnik takih usmernikov, ga zelo priporočam!
Polde, S57U
s57u
Prispevkov: 125
Pridružen: 13 Feb 2006, 23:08
OdgovorNapisal/-a s59mp » 12 Jun 2009, 15:58
Se vam zahvaljujem za odgovore... Vidim, da potem le ni tako, ko t sem mislil, saj sem bil zelo skeptičen do teh napajalnikov...
Hvala in 73 de Martin
s59mp
Prispevkov: 71
OdgovorNapisal/-a s55m » 19 Jun 2009, 00:55
Mene je presenetil SS-825 (imam 3 kos-e)....
Pa cena 55 EUR je res smešna....
Od znotraj je enak temu!
OdgovorNapisal/-a s55z » 19 Jun 2009, 08:01
Mene tudi... dosedaj sem ga že trikrat popravljal, hi
Skuril sem ga pa resda z mojo TS850, ki da od sebe cca 120W, kar je seveda za 20A napajalnik preveč (moj je imel znamko Telecom in nazivni tok 20A)...
Sicer pa glede na vse dela b.p., nobenih motenj in podobnega. Naredil sem edino mali upgrade po nasvetu S59MA in dodal ventilatorju upor 100ohm za zmanjšanje števila obratov. Vezal sem ga na termično stikalo tako, da se ventilator z majhno hitrostjo vedno vrti, ko pa se napajalnik segreje, zavrti s polno močjo. Upor enostavno vežeš med sponki senzorja in ko se ta vključi, kratko veže upor. Na ta način se ventilator tudi manjkrat vključi, saj se stalno po malem hladi, obenem pa je kljub stalnemu vrtenju skorajda neslišen... Vse ostale funkcije so nespremenjene.
Sedaj veselo poganja TS480SAT in upam, da je novi lastnik zadovoljen... :D
OdgovorNapisal/-a s59mp » 19 Jun 2009, 13:44
No jaz sem pa kupil Poxel AV-825M, ki je isti, samo, da ima še freq offset.
Opazil sem, da imajo različne firme ista ohišja oz. pomoje tudi vse ostalo:
TELECOM
PROXEL
LAFAYETTE
Je pa res, da tudi mene moti preglasen ventilator. Usmernik se sploh ne greje, tako, da bi resno lahkozmanjšal obrate...
73 de Martin
s59mp
Prispevkov: 71
OdgovorNapisal/-a s55s » 19 Jun 2009, 14:12
Različne firme.
To je tako, kot če kupiš moko Mercator, Jager, Lidl itd..., pakiranje je različno.
Bolje je zavihati rokave in napraviti svoj, čisto klasičem usmernik.
Za enega garantiram, da je dobro napravljen. Dela brez napake že 25 let, enako kot moj dobri IC-740.
Pa še vselje imaš, ko pogledaš svoje delo.
Ravno sedaj sem spravil skupaj material za eno zadevo, Samo toroid 800 W stane več kot nek novodobnik...
de Dan
http://www.qrz.com/db/s55s
Member of S59GCD Lasko
s55s
Prispevkov: 483
Pridružen: 08 Sep 2006, 14:42
Kraj: JURKLOŠTER JN76QC34DK
OdgovorNapisal/-a s59mp » 19 Jun 2009, 16:16
Tudi jaz rad naredim kakšno stvar sam (predvsem antene), brez samogradnje bi vsaj zame bil ta hobi nezanimiv...
Za delo doma sem si tudi sam izdelal klasični usmernik, ki mi dobro služi. Ker pa sem potreboval lahek, prenosem usmernik za delo drugod, sem se odločil za preklopni napajalnik.
Glede cene pa tole: Ne vem, če za ta denar človek danes dobi dobro ohišje s hladilnimi rebri za klasični usmernik, kaj šele vse ostalo.
73 de Martin
s59mp
Prispevkov: 71
OdgovorNapisal/-a s55m » 19 Jun 2009, 22:29
O cenovni upravičenosti gradnje niti ne razmišljaj.
Za 55 EUR ne prideš skozi.
Moj ventilator je s stikalom vedno na ON.
Šum me ne moti, saj PC-ji grmijo precej bolj, ko sem na hribu, pa še maj.
Tudi jaz sem do pred kratkim uporabljal klasiko, dokler do dobra nisem stestiral teh stikalnikov.
Med seboj se malo razlikujejo, rak rana pa so trimerji, ki so slabe kvalitete.
Jaz sem dal notri male multiturne, ki stanejo pod eur in sedaj nimam več težav.
OdgovorNapisal/-a s59mp » 20 Jun 2009, 00:20
kakšne probleme. Malo me zanima (preventiva), da vem, kaj me čaka, sicer pa še nisem pogledal v notranjost...
kot kaže imava podobni napravi...
73 de Martin
s59mp
Prispevkov: 71
OdgovorNapisal/-a S51DU » 23 Jun 2009, 23:15
Stroj lahko obremenimo, toliko, kolikor ga lahko hladimo. Moje izkušnje so, da ušesa lažje prenašajo šum, kot nos zažgane komponente na vitroplastu ali podobno. Če vztrajaš dalje, pečejo oči, če vztrajaš dalje, pridejo gasilci :-? ...Hi
73! Dubi
S51DU
Prispevkov: 185
Pridružen: 16 Sep 2003, 14:15
Kraj: RUŠE
