Prilagoditev 200V 3-faznega usmernika na 380V 3-faze
OdgovorNapisal/-a s50ml » 06 Maj 2009, 11:15
Imam usmernik(ameriški) z vhodno napetostjo 200V (3 faze) in izhodno napetostjo 28V 120A in 3V 14A. Usmernik je narejen v stikalni tehniki. Želel bi ga prilagoditi da bi delal pri nas, torej vhod 380V(3 faze) oz. morda celo eno fazo 220V (če bi bila hisna varovalka to zdržala). Imam tudi vse načrte.
Ali je kdo ki mi pri tem lahko pomaga?
Lep pozdrav
Matjaž
s50ml
Prispevkov: 11
Pridružen: 03 Apr 2007, 00:18
Re: Prilagoditev 200V 3-faznega usmernika na 380V 3-faze
OdgovorNapisal/-a S56ZDB » 06 Maj 2009, 14:38
Bežno sem mnenja, da boš prej dosegel tisto kar želiš tako, da naviješ (ali daš naviti ali kjerkoli nabaviš) primerni trifazni transformator z napetostnim razmerjem 2:1 (primar 400 VAC/3-fazno na sekundar 200 VAC/3-fazno). In iz sekundarja napajaš svoj stikalni usmernik.
Jasno, pod pogojem, da sam usmernik zna delati tudi na 50 Hz (to bi moralo pisati na identifikacijski ploščici).
Darko
S56ZDB
Prispevkov: 453
Pridružen: 18 Jun 2006, 23:23
OdgovorNapisal/-a s50ml » 06 Maj 2009, 18:18
Hvala za tvoje mnenje. Vendar se mi zdi tak trafo malo problematičen tako iz strani cene, kakor tudi velikosti(cca 4 kW). Poleg teda nisem omenil da imam 4 take usmernike in bi jih raje prilagodil.
LP Matjaž
s50ml
Prispevkov: 11
OdgovorNapisal/-a S51DU » 16 Maj 2009, 21:09
To se težko prilagodi. Če se ne motim, je napetost najprej usmerjena, nato razsekana, sledi transformator (50...10 Khz), usmernik, stabilizator, izhod. Povratne informacije med temi stopnjami, regulacija, omejitve , zaščita.... so problematične. Vse skupaj ni vredno (4 enote ) razmišljanja, kako bi to pri nas uporabil. Ob izgubi časa, živcev, materialnih stroškov, boš sam verjetno prišel do iste odločitve. Na koncu se takšna šara dobi tudi pri nas. Tudi, če bi morda želel to za galvanizacijo.Hi!
73! Dubi
S51DU
Prispevkov: 185
Pridružen: 16 Sep 2003, 13:15
Kraj: RUŠE
OdgovorNapisal/-a s50ml » 17 Maj 2009, 23:32
Najprej hvala vsem za odgovore. Sam sem med tem časom prišel do ZELO enostavne rešitve, ki jo je glede na odzive vredno opisati.
V usmerniku je vgrajen 3-fazni mostiček, ki ima vezavo medfazno(trikot). Vse kar je potrebno narediti je zamenjati ta trifazni mostiček z tremi enofaznimi(cena 1€ na kos) in narediti vezavo faza-nula(zvezda) in je celotna prilagoditev pripravljena.(vhodna napetost na switcherju je le 10%, kar je v tolerancah switcherja).
Lep pozdrav vsem
Matjaž
s50ml
Prispevkov: 11
OdgovorNapisal/-a S51DU » 18 Maj 2009, 22:57
Čestitam Matjaž! Dober si. Hi!
Dubi
S51DU
Prispevkov: 185
Kraj: RUŠE
