Merilna sonda za frekvencmeter
OdgovorNapisal/-a S56SWA » 22 Sep 2003, 00:21
Naredil sem si frekvencmeter po načrtih S52PC. Problem pa je v tem, da nimam pojma, kakšno sondo naj zdaj uporabim, da bom lahko meril frekvenco. Nekje sem zasledil, da lahko uporabim sondo od osciloskopa z razmerjem 10:1. Mi lahko kdo pojasni, kako je s tem.
73 in hvala za odgovore
S56SWA
Prispevkov: 85
Pridružen: 09 Jan 2003, 16:10
OdgovorNapisal/-a S57NML » 22 Sep 2003, 09:28
Po mojem ti ni treba posebaj iskati sondo, da bos lahko meril frekvenco,
jest sam uporabljam kar koscek RG-58.
Ce pa so amplitude vecje, merim kar preko par ovojev zic oziroma,
naredim tuljavo s parim ovojem na koncu kabla RG58 in priblizam zraven pa dela.
Na malo tezav bos naletel, ko bodo amplitude premajhne, tu sem si
jest izdelal dodatni ojacevalec z BF998....
LP Andrej
S57NML
Prispevkov: 140
Pridružen: 27 Maj 2001, 02:00
Kraj: Lasko
OdgovorNapisal/-a S56SWA » 22 Sep 2003, 09:36
Andrej, če te prav razumem, oviješ srednjo žilo Rg-58 kabla okrog ovoja??
LP, Andrej
S56SWA
Prispevkov: 85
OdgovorNapisal/-a S57BI » 22 Sep 2003, 10:50
Živjo.
Za močnejše VF polje zadostuje žička dolžine cm ali dva, ki jo zalotaš na srednjo žilo koaksa. Potem se s tem štrcljem približaš mestu kjer te zanima frekvenca VF polja. Če je pa to polje preslabotno, naviješ tuljavo s par ovoji in jo prilotaš na enem koncu na oklop koaksa, na drugem koncu pa na srednjo žilo koaksa. S to tuljavo na koncu koaksa se potem približaš mestu merjenja.
Lep pozdrav, Jože.
S57BI
Prispevkov: 186
Pridružen: 06 Feb 2002, 02:00
OdgovorNapisal/-a S56SWA » 22 Sep 2003, 11:08
Jože hvala; osciloskopska sonda za frekvancmeter torej ni uporabna??
S56SWA
Prispevkov: 85
OdgovorNapisal/-a S57BI » 22 Sep 2003, 13:15
Nisi navedel kakšne frekvence hočeš meriti.
Sonda za osciloskop signal tudi slabi . In to na dva načina. Če je sonda 1:1 potem nima vgrajenega atenuatorja, če je 1:10 potem zmanjša napetosni nivo za 10x. Seveda na osciloskopu z ustrezno vhodno impedanco. Drugo pa je slabljenje , ki je odvisno od frekvence. Če imaš kvalitetno sondo in imaš podatke zanjo, boš videl pri kateri frekvenci slabi za 3dB. To je običajen podatek. Navadno je ta točka pri recimo 100 MHz, za dobro sondo.
S tem ko rečem dobro ne mislim nepokvarjeno ampak kvalitetno in s tem tudi drago.
Ne vem kakšno vhodno impedanco ima tvoj merilec frekvence.
Najboljše bo, da poskusiš meriti 50Hz, ki jo imaš povsod in če to dela, izmeriš kakšen kvarčni oscilator. In greš tako s poskusom na vse višje frekvence. Nekje boš videl, da nič več ne vidiš, hi. Potem boš pa prešel na homemade sondo iz koaksa in špulce na koncu.
Pri vseh meritvah pa moraš paziti (sploh pri sondi od osciloskopa), da ne boš meril kakšne visoke napetosti, ker bo šel f meter v franže.
Vaja dela mojstra, pa lep pozdrav, Jože.
S57BI
Prispevkov: 186
OdgovorNapisal/-a S56SWA » 21 Nov 2003, 10:41
S57NML napisal/-a:Na malo tezav bos naletel, ko bodo amplitude premajhne, tu sem si
LP Andrej
Živjo,
Malo sem obračal internet okrog tega tranzistorja. Dragoslav YU1AW ima objavljenih par ojačevalcev s tem tranzistorjem za 6, 2 in 0.7 m. Kakšen ojačevalec imaš ti??
73, Andrej
S56SWA
Prispevkov: 85
OdgovorNapisal/-a S57NML » 23 Nov 2003, 14:02
Prosim pošlji mi tvoj email, da ti pošljem shemo...
Lahko pa uporabiš tudi bf981, če nisi navdušen nad SMD-ji :)
LP Andrej
S57NML
Prispevkov: 140
Kraj: Lasko
