Orodje za "krimpanje" koaksialnih koenktorjev - kje kupiti?
OdgovorNapisal/-a anton.galun » 08 Mar 2009, 14:34
iščem profesionalno orodje za krimpanje koaksialnih konektorjev (npr. BNC, TNC in ostalo). Ima kdo kak nasvet, kdo ta orodja prodaja?
Lp,
A. Galun
anton.galun
Prispevkov: 172
Pridružen: 14 Nov 2008, 01:12
Re: Orodje za "krimpanje" koaksialnih koenktorjev - kje kupiti?
OdgovorNapisal/-a S50U » 08 Mar 2009, 18:37
anton.galun napisal/-a:iščem profesionalno orodje za krimpanje koaksialnih konektorjev
Eden od mnogih ponudnikov http://www.ezz.si/index_slo.asp
CUL Danilo, S50U
https://s50clx.si
S50U
Prispevkov: 578
Pridružen: 08 Avg 2002, 00:05
Kraj: Cíerkna
OdgovorNapisal/-a S52DK » 09 Mar 2009, 01:05
Jaz sem klešče kupil v Čipu na Studencih v MB.
OdgovorNapisal/-a S53PJ » 09 Mar 2009, 15:16
nekaj klešč za hobi imajo tudi tu : http://www.terna-lj.si/ če pa hočeš kaj dražjega (za firmo kupujem kar tu)pa boš dobil tukaj : http://www.elektrospoji.si/sl/orodja_in ... /presanje/
73 de Jože
(051)302208
joze.pekolj@gmail.com
S53PJ
Prispevkov: 107
Pridružen: 31 Maj 2002, 22:26
OdgovorNapisal/-a s55m » 11 Mar 2009, 18:37
Mislim, da imaš dobre klešče tudi v Just-u.
OdgovorNapisal/-a anton.galun » 11 Mar 2009, 21:45
Zdravo vsem
ker ni bilo časa, sem pristal na nekem tajvanskem izdelku, ki sploh ni slab. Kupljene pri HTE za okoli 31 EUR z ekološko zelenima ročajema. Še vedno pa iščem kak res profi "verkcajg", enako kot klešče za odprte kabelske čeveljčke. Stare AMPjeve so do konca odslužile, ampak so še vedno bistveno boljše kot klump, ki ga lahko vidiš pri "specializiranih" trgovcih.
Lp,
AG
anton.galun
Prispevkov: 172
OdgovorNapisal/-a s57nbt » 11 Mar 2009, 23:08
jaz bi probal pri Wűrthu :wink:
(24.76 KiB) Prenešeno 51 krat
Na prvi pogled klešč za krimpanje ni (v katalogu), Anton pa bi prišel na svoj račun.
LP!
s57nbt
Prispevkov: 289
Pridružen: 06 Mar 2005, 16:01
OdgovorNapisal/-a S52DK » 12 Mar 2009, 00:33
Klešče prikazane na slikah zgoraj so namenjene predvsem stiskanju kabelskih čevljev. Za stiskanje kovinskih prirobnic preko opleta koaksialnega kabla na telo konektorja pa uporabljamo posebne klešče, ki izgledajo takole:
Klešče obstajajo za različne vrste koaksialnih kablov, prav tako pa morajo biti prilagojeni kablu tudi konektorji.
OdgovorNapisal/-a anton.galun » 12 Mar 2009, 01:19
Ob rob kleščam za odprte kabelske čeveljčke: klešče, ki imajo samo eno matrico za eno velikost kabelskega čevlja so itak neprimerne. Lahko krimpaš 0,35 mm2 ali pa 1,5 mm2, torej mora biti pritisk drugačen. Za hobi je itak skraoj vseeno, za industrijske aplikacije pa ni tako. Zato ostajam pri AMPjevih, ki so zakon. MMG: edino Weidmueller ima ustrezne klešče, druge dobavitelje je boljše kar pozabiti.
Kar pa se tiče klešč za krimpanje konektorjev pa naslednje: dimenzij za prešanje puše v šestrobo obliko je mali milijon, problem so konektorji za H-155, katerih večina klešč ne podpira.Torej se je potrebno posluževati dimenzije za RG-59. Je pa krimpanje itak filozofija zase.
Še to: ali kje obstaja tabela ali priročnik, kjer so točno navedene dimenzije, na kako dolžino olupiti koaksialni kabel za montažo na različne konektorje? Nekaj takšnega je bilo v Radioamaterskem priročniku, vendar zgolj za PL-259 in N. Sicer imam nekaj dokumentov, ampak vse skupaj je bolj približno.
anton.galun
Prispevkov: 172
OdgovorNapisal/-a S52DK » 12 Mar 2009, 07:39
Hoj! :D
Nekaj o montaži konektorjev je najti na tej strani.
Drugače pa so ponavadi natančna navodila za montažo raznih vrst konektorjev objavljena v ARRL Handbooku, vsekakor pa v ARRL Antena Booku. :)
OdgovorNapisal/-a s57nbt » 12 Mar 2009, 17:54
S52DK napisal/-a:Klešče prikazane na slikah zgoraj so namenjene predvsem stiskanju kabelskih čevljev.
In to je razlog, da sem napisal, da bi Anton prišel na svoj račun....
Krimp klešče stare šole (cca 1 kg teže) pa imam v službi, zato še dobro vem, kako zgledajo.
Kje bi jih pa človek dan danes kupil, pa je ?
LP!
s57nbt
Prispevkov: 289
OdgovorNapisal/-a s57msg » 13 Mar 2009, 16:36
Jaz sem svoje klesce z z zvenecim nazivom "Pro-Crimper CP-372" (google tudi najde sliko) dokaj ugodno kupil pri firmo Delko v Ljubljanskem BTC - Zraven Conrada.. klesce in celjusti prodajajo posebej - zadovoljivo siroka paleta izbire... sam sem vzel celjusti za RG316, RG58, RG59 in RG213.... verjetno bi slo tut H-155 z njimi krimpat, vsaj po grobi oceni dimenzij ni veliko dalec od RG59 sprobal pa se nisem - mogoce zato, ker je H155 za moje pojme pri nas mocno predrag, pa se potem clovek ze odloci za kaksen boljsi kabel za isto ceno pri tujcih (naprimer Aircell 7). Bo pa upam da kdo drug zapisal, ce ima izkusnje z H155 in krimpanjem z klescami deklariranimi za RG59.
73 DE S57MSG ..
s57msg
Prispevkov: 24
Pridružen: 20 Feb 2008, 15:21
Kraj: Semič in Ljubljana
OdgovorNapisal/-a anton.galun » 13 Mar 2009, 18:19
Krimpanje H-155 s čeljustmi za RG-59 deluje brez težav.
anton.galun
Prispevkov: 172
OdgovorNapisal/-a anton.galun » 25 Mar 2009, 23:30
S52DK napisal/-a:Hoj! :D
Tako,
uspelo mi je najti res obsežne podatke o montaži različnih konektorjev.
Na našem klubskem forumu sem zapisal nekaj linkov, pa mi naj bo oproščeno, če postavim link kar tja:
http://s59djk.mojforum.si/s59djk-post-189.html#189
Lp,
AG
anton.galun
Prispevkov: 172
