CB in računalnik - motnje?
OdgovorNapisal/-a S56JL » 01 Mar 2009, 15:17
lep pozdrav
no ker ne vem točno v katero temo bi dal mojo težavo sem se obrnil na tehniko :) Čeprav vem da CB ne spada ravno pod radioamaterstvo se obračam na vas kaj naj storim...
Torej, od očeta sem si sposodil eno staro AM/FM cb postajo z eno magnetno anteno ki jo imam kar na okenski polici, zadeva deluje, na sprejemu, ko pa stisnem oddajo, se mi v 5.1 sistemu pojavi grozen zvok, ter miška na računalniku mi zmrzne...res je da imam postajo tik nad računalniško kišto, ker drugje trenutno nimam police da bi jo fiksiral...je krivo to da je postaja preblizu kište?zraven imam še ukv postajo ki pa na oddaji nič ne moti(razen na 2m z 50w se malo sliši v zvočnikih)
73 S56JL
S56JL
Prispevkov: 75
Pridružen: 30 Okt 2007, 15:54
Kraj: Maribor
Re: CB in računalnik - motnje?
OdgovorNapisal/-a S51AY » 01 Mar 2009, 17:15
Kot si napisal, stara CB postaja... Morda bi bilo dovolj anteno umakniti čim dalje stran, po možnosti na streho, pa uporabiti kvaliteten koax. Upam da imaš vse skupaj dobro ozemljeno. Sicer pa spektralni analizator in na izhodu "pošraufati" nastavljive kondenzatorje, da zmanjšaš "travo" (harmonike) na minimum - "pokosiš travo" :wink: . To je bilo pred leti nujno, če si hotel sploh dobiti atest in radijsko dovoljenje. Druga stvar so pa motnje preko omrežja. Lahko uporabiš kak mrežni filter, ki pa bo deloval efektivno le pri dobri ozemljitvi.
Miška, tipkovnica, vsi malo daljši kabli, so fajn antena, ki dela ravno to, kar te muči. Izmeri, koliko metrov kablov imaš do zvočnikov v 5.1 audio sistemu. Enkratni pobiralec motenj - daljša žica, večja indukcija. Bojim se, da niti feriti na kablih ne bodo pomagali, dokler antene ne umakneš daleč stran.
Nisem napisal, da bi bilo morda dobro CB postajo umakniti čim dalje od računalnika, pa po možnosti uporabiti drugo vtičnico. Ampak se spomnim, pred mnogimi leti, kakšne TV motnje so delale nekatere CB postaje s komaj 3W ! Kratek čas sem pa delal v enemu laboratoriju, kjer smo občasno imeli opravka s CB postajami - "košnja trave", zaradi izdaje atesta. Skoraj vsaka je na spektralnem analizatorju zgledala grozno, dokler je nismo uglasili... :(
