IC-745 in FSK
IC-745 in FSK
OdgovorNapisal/-a S50DX » 11 Sep 2003, 12:27
Juh..
Me zanima, če kdo poizkušal z 745 delo na RTTY preko ACC vtikača na zadnji strani? V osnovi je dovolj pripeljati FSK signal na 9, maso pa na 8 pin. Ali bi moral PTT vklapljati posebej ali mora FSK signal vklopiti oddajo?
TNX za pomoč
PS
Pri MMTTY je v helpu lepo opisana nastavitev za FSK. Je kdo poizkušal RTTY (FSK) z MIXW programom?
Prispevkov: 468
Pridružen: 23 Apr 2003, 14:46
OdgovorNapisal/-a s56al » 11 Sep 2003, 13:08
PTT je vedno treba vklapljati posebej z enakim "open collector" tipom izhoda kot je izhod, s katerim krmilis FSK vhod (npr. NPN tranzistor ali optospojnik z NPN tranzistorkim izhodom). Ne vem tocno za IC-745, ampak pri novejsih ICOM postajah je PTT vhod na istem konektorju kot FSK.
LP, S.
FSK priključki
OdgovorNapisal/-a Gost » 11 Sep 2003, 14:23
Pozdravljen!
Vezano na tvoje vprašanje:
Vsi RTTY priključki so na ACC 24 pinskem konektorju.
Pin 3: PTT (iz kolektorja ptt tranzistorja po znanih shemah, kontrolno napetost dobi iz COM porta PC-ja, proženo s softwerom).
Pin 4: Konstantni audio nivo iz sprejemnika, ne glede na AF gain, vtaknjen
zunanji zvočnik ali zun. slušalke. Ta nivo je ravno pravi za mikrofonski
vhod zvočne kartice- domnevam, da jo uporabljaš.
Pin 8: GND
Pin 9 :Tipkanje FSK oz. RTTY. Če kontrolno napetost pripelješ neposredno iz že omenjenega COM porta , je dobro vedeti, da oddajaš reverzne tone.
CUL RTTY
Miro S58T
Gost
OdgovorNapisal/-a s56a » 12 Sep 2003, 11:44
Pogosto delam z MixW ker je pisan na slovansko dušo :-)
Namesto PTT lahko ročno vklapljaš MOX ali pa nožno s pedalo. VOX ponavadi ne dela z ACC toni, MIC vhoda je škoda...
UE DE MARIO, S56A, N1YU
OdgovorNapisal/-a S50DX » 12 Sep 2003, 12:20
s56a napisal/-a:Pogosto delam z MixW ker je pisan na slovansko dušo :-)
Se strinjam. Nisem se včeraj utegnil igrati z mojo "ropotijo". Povej mi, kako si nastavil MixW za delo preko FSK ter kakšen vmesnik uporabljaš?
Prispevkov: 468
OdgovorNapisal/-a s56a » 13 Sep 2003, 20:41
Ponavadi s COM1 krmilim frekvenco (RXD/TXD), PTT in CW(RTS/DTR), na COM2 dam FSK(TXD) in drugi, paralelni PTT(RTS), vse z MC1489.
Za Icom postaje moras dati Inverted RTTY ker spostuje LSB standard.
