USB interface
USB interface
OdgovorNapisal/-a s56wrt » 14 Feb 2009, 17:53
Imam problem z USB vmesnikom in PCjem. Komunikacija postaja PC deluje zelo OK ampak, če imam vse skupaj priklopljeno mi pri oddaji zelo brni, tako, da modulacija komaj pride skozi !!???
Vkolikor odklopim USB iz PCja je stvar OK. Kaj je problem tukaj, zakaj mi PC tako moti postajo ???
Imam postajo FT-897D z avtomatskim antena tunerjem FC-30, zato sem nabavil tako vrsto povezave, ker imam CAT izhod v postaji zaseden. DigiMaster Dual channel USB MultiFace ter Y4 kabel.
Kaj naj naredim da bodo te motnje izginile ???
Za vnaprej se Vam lepo zahvaljujem za odgovor in pomoč.
73 de S56WRT - Robert
s56wrt
Prispevkov: 59
Pridružen: 14 Nov 2004, 20:54
Re: USB interface
OdgovorNapisal/-a S51AY » 14 Feb 2009, 18:19
Zakaj PC moti ? Dobro vprašanje...
Bojim se, da lahko pomaga edino ferit na USB kablu. Pa malo poizkusi spreminjati lokacijo tastature, pa miške, v glavnem, PC kablovje malo "premigaj". Kaj imaš na audio vhodih postaje, samo mikrofon ?
Re: USB interface
OdgovorNapisal/-a s56wrt » 14 Feb 2009, 18:44
Živjo Arpi,
z feritom sem že vse mogoče probal. Najprej sem dal ferit na na USB kabel potem sem ga dal še na kabel postaja>vmesnik, žal ni bilo uspeha :(
Na avdio vhodu imam samo mikrofon priklopljen na Y4 kabel.
s56wrt
Prispevkov: 59
Re: USB interface
OdgovorNapisal/-a s56wrt » 15 Feb 2009, 10:07
Kaj res nima nobeden nikakršne ideje ???? :cry:
s56wrt
Prispevkov: 59
Re: USB interface
OdgovorNapisal/-a s51di » 15 Feb 2009, 11:24
Živijo!
Ali so motnje tudi, ko imaš vmesnik priklopljen na CAT konektor na zadnji strani postaje (za test odklopi tjuner) ?
Nekateri USB vmesniki so zelo "kosmati", nekateri pa zelo v redu.
Lp, Ivan
s51di
Prispevkov: 70
Pridružen: 19 Jan 2004, 18:21
Re: USB interface
OdgovorNapisal/-a s56wrt » 15 Feb 2009, 11:45
s51di napisal/-a:Živijo!
Lp, Ivan
Pozdravljen Ivan,
žal je pa problem, ker sem ravno zaradi tega nabavil tak sistem preko vtikača za mikrofon, da bi lahko nemoteno uporabljal tjuner. Sedaj bi moral nabaviti še kabel katerega bi potem vklopil v CAT in v vmesnik. Je mogoče kakšen predlog kako to "kosmatijo" odpraviti ? :oops:
s56wrt
Prispevkov: 59
Re: USB interface
OdgovorNapisal/-a s56wrt » 15 Feb 2009, 21:12
Pozdrav vsem !
Danes, ker je ravno nedelja sem se lotil še malo odkrivat tole težavo :oops: . S pomočjo mojega kolega sem prišel do zaključov, da mi motnje povzroča napajalnik oz. omrežno napajanje. Vkolikor sem imel vse skupaj priklopljeno v prenosnik, ki je lavfal na baterijo, je bila stvar povsem normalna brez bilo kakšnih motenj. Takoj ko sem vklopil napajalnik so se ponovno pojavile motnje. Tako se mi dogaja tudi na obeh domačih PCjih.
Kako odstraniti te motnje da mi omrežno napajanje nebi delalo takih motenj ?????
Se mogoče lahko kaj stori z PC napajalnikom ali samo z napajalnim kablom ????
Lepo prosim za kakšen konkreten odgovor.
s56wrt
Prispevkov: 59
Re: USB interface
OdgovorNapisal/-a s57nbt » 15 Feb 2009, 21:58
Imaš napajanje vmesnika iz računalnika ali iz postaje?
če imaš iz računalnika, se malo poigraj in priklopi napajanje iz postaje ;)
s57nbt
Prispevkov: 289
Pridružen: 06 Mar 2005, 16:01
Re: USB interface
OdgovorNapisal/-a s56wrt » 15 Feb 2009, 22:12
Napajanje imam preko USBja, se pravi iz računalnika.
s56wrt
Prispevkov: 59
Re: USB interface
OdgovorNapisal/-a S52DK » 15 Feb 2009, 22:29
Ena od rešitev je, da prodaš omenjeni tuner in si omisliš LDG AT-897, ki dopušča priklop CAT, ne da bi bilo moteno delovanje tunerja.
Več si lahko prebereš tukaj.
Mogoče pa bi lahko naredil kakšno modifikacijo obstoječega tunerja z dodajanjem dodatnega mini DIN priključka kakor ima to narejeno AT-897.
Re: USB interface
OdgovorNapisal/-a s56wrt » 15 Feb 2009, 22:43
S52DK napisal/-a:Hoj!
Živjo Robi!
Vse skupaj sem pred komaj 2 mesecema nabavil, sedaj nebi rad prodajal....hm...glede dodajanja mini DIN pa nisem kaj navdušen, pa še nekaj je...nevem kam bi ga montiral, ker ni nobenega prostora zadaj...nevem no ???!!
Jaz sem bil že tako obupan, da je malo manjkalo, da ni vse skupaj pristalo pod blokom v vodi :oops: (vmesnik).
Robi hvala za odgovor.
s56wrt
Prispevkov: 59
Re: USB interface
OdgovorNapisal/-a S52DK » 15 Feb 2009, 23:00
Mogoče bi zadeva delovala tako, da bi se med postajo (CAT) in tunerjem naredil krajši vmesni kabel ( na eni stran priklop na CAT RIG in na drugi strani dva priključka in sicer eden na tuner in drugi na CAT vmesnik in naprej na COM).
Seveda je potrebno videti kaj za svoje delovanje potrebuje tuner in kaj CAT vmesnik. Če so stvari kako ločene potem ne bi smelo biti nikakršnih težav (sodeč po LDG-897 so komande za tuner in CAT ločene).
Re: USB interface
OdgovorNapisal/-a s56wrt » 15 Feb 2009, 23:12
Zadeva je sledeča, jaz imam sedaj rešeno spredaj z mikrofonskim priklopom, Y4 kablom, katerega gre en kabel do mikrofona drug kabel pa gre na vmesnik iz vmesnika pa gre naprej na PC USB. V postaji se lahko nastavi da je sprednji MIC vhod kot CAT izhod oz. vhod.
Tak sistem sem nabavil samo zato, ker je zadaj CAT izhod zaseden in se to stvar lahko reši spredaj na MIC. izhodu. Glede na to da stvar deluje kar se tiče postaje bi tako (vsaj mislim) lahko tudi pustil. Problem je namreč samo v napajanju računalnika, ker mi sedaj vmesnik in krmiljenje postaje ne pride v poštev. Rešiti se moram samo motenj, ki jih povzroča "napajalnik???" računalnika. Mislim, da je nekaj z napajalnikom oz. z napajanjem računalnika.
s56wrt
Prispevkov: 59
Re: USB interface
OdgovorNapisal/-a S51AY » 15 Feb 2009, 23:18
Switcherji znajo biti tečni, kar se tiče motenj...
Re: USB interface
OdgovorNapisal/-a s57nbt » 16 Feb 2009, 13:40
S51AY napisal/-a:Switcherji znajo biti tečni, kar se tiče motenj...
zato pa potegni napajanje iz mic vhoda ;)
s57nbt
Prispevkov: 289
