začasno napajanje ft 7800E
OdgovorNapisal/-a S56JL » 28 Jan 2009, 23:47
Lep pozdrav
Torej, po pol leta pavze sem nabavil ft 7800 postajo namenjeno za v avto, ampak ker se mi v takem vremenu ne da napeljevati kablov in zadeve montirati, imam namen imeti postajo prikloplljeno v sobi, je pa majhen problem ker nimam ustreznega usmernika.Zanima me pa, če bi bilo lahko kaj narobe, če bi postajo začasno napajal z enim napajalnikom za zunanji trdi disk. Na napajalniku so podatki: 5V - 2A, 12V - 2A, postaja bi bila priklopljena za sprejem, ker ne vem koliko A potegne postaja na 5w(torej minimalna moč)
bi bilo to pametno ali ne?bi balhko skuril postajo s tem?ker nekega usmernika z 10A se mi ne splača novega kupovat, ker kot sem omenil, bo postaja v avtu, ampak dokler ne gre v avto bi jo imel v sobi z magnetno anteno na polici(za lokalno je čisto dovolj)
podobne zadeve sem prakticiral že z cb postajami včasih, ampak to so bile poceni zadeve in tut če bi se skurle se nebi sekiral.
tako da prosim za kakšno strokovno mnenje ker sem bol HAMLET še v celotnem RA področju HI
PS:če pa ima kdo kakšen rabljen napajalnik, po možnosti iz MB ali okolice za kakšen mali denar pa se priporočam!
73 de S56JL
S56JL
Prispevkov: 75
Pridružen: 30 Okt 2007, 15:54
Kraj: Maribor
Re: začasno napajanje ft 7800E
OdgovorNapisal/-a s57ezb » 29 Jan 2009, 01:04
Več kot je ledic, manjši je izkoristek.Hi! Recimo da je 50%, rabiš 10W usmernik pri verjetno 13,8V.
Ker imaš samo 12V, bo poraba še kar padla.Torej je 2A (ma res 2) dovolj.Morebitne motnje so druga pesem.
Božo
s57ezb
Pridružen: 25 Okt 2001, 02:00
Kraj: Sežana,JN65WQ
OdgovorNapisal/-a S52DK » 29 Jan 2009, 01:04
Hoj! :D
Najcenejše je, da si prirediš en napajalnik za PC. Takšni dajo tam okoli 12V in gredo do 8A, s predelavo pa tudi več. Glede na to, da imaš napajalnik, ki daje 12V ne vidim problemov pri vsem tem. Predvidevam, da gre za stikalni napajalnik (switcher). Seveda pa lahko nastane težava, če pride do okvare napajalnika in posledično do preboja omrežne napetosti. Glede na specifikacije FT-7800 na sprejemu z omenjenim napajalnikom ne bi smelo biti težav (poraba cca 0,5A). Na oddaji pa je zadeva lahko hitro drugačna. S 5W bi zadeva verjetno delala, vendar na mejnih vrednostih. Upam, da sem ti kaj pomagal.
OdgovorNapisal/-a S56JL » 29 Jan 2009, 10:45
Napajalnik zgleda nekako tako kot kakšen polnilec za prenosni računalnik. Na njem pa piše 12v - 2A, zato me je tudi presenetilo, ker ti napajalniki so ponavadi narejeni do 0.8A ali še manj.
Hm o napajalniku za PC še nisem razmišljal, ker sem 1x si priredil en 150w napajalnik, in se mi je že pri priklopu 1w cb postaje sesedal...zato sem to opcijo odpikal, je pa res da še imam en 300w in bom pogledal kakšne so specifikacije.
EDIT:no zdaj sem potegnil na plan star 300w računalniški napajalnik in na njem piše malo hecno:
INPUT_230V,5A,50hz
OUTPUT:+12V,13A?????kar se mi zdi malo veliko :D
no, grem zdaj po ene konektorje še potem pa gremo probat če bo kaj zalaufalo!
hvala vsem za odgovore
lp, S56JL
S56JL
Prispevkov: 75
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a S52DK » 29 Jan 2009, 12:54
Hoj! :D
Če ti stvar ne bo delala ti lahko posodim en napajalnik, 3 do 4A bi že moral držat.
OdgovorNapisal/-a S56JL » 29 Jan 2009, 14:29
robi hvala, ampak sem danes stisno malo pa nabavo 10A usmernik tak da ni sile :)
in po kakšnem urnem spoznavanju postaje, vidim da očitno nobeden od repetitorjev v mb ne dela, al pa ne znam prav naštelat postaje :) z mobilno anteno na okenski polici pa dalje ne pridem(do boča recimo)
veš ti mogoče kaj je z temi rpt?
S56JL
Prispevkov: 75
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a S52DK » 29 Jan 2009, 15:09
RPT bi sicer morali delat, mogoče pa je napaka na napajanju zaradi zadnjega snega? :roll: J
Boč dela! 8) Poizkusi klicati, sem na sprejemu. Naj ti še povem, da Boč nima klasičnega RPT repa in se ti zdi, da ne dela. Poizkusi na kratko pritisniti oddajo in boš po vsej verjetnosti slišal šum, ki ga odda RPT. Frekvenca je 438.825, pomik -7,6MHz.
OdgovorNapisal/-a S56JL » 29 Jan 2009, 15:14
sem ti poslal PM da neboma teme čisto zasmetila
S56JL
Prispevkov: 75
Kraj: Maribor
