Namizni polnilnik Weierwei/Puxing - modifikacija
OdgovorNapisal/-a anton.galun » 19 Jan 2009, 11:49
Pri namiznem polnilniku za kitajsko radijsko postajo Weierwei 3288s (= Puxing PX-777 itd) se je pojavila napaka: baterija se ne polni, nenehno sveti rdeča LED. LED bi se morala v najkasneje 5 urah preklopiti na zeleno. Pri meritvah ugotovljeno, da v baterijo ne teče tok (normalno: tokovni impulzi okoli 0,5 A) oz. da se na sponkah ne pojavljajo napetostni impulzi frekvence pribl. 0,5 Hz, s katerimi polnilnik baterijo polni.
Sum je najprej padel na baterijo, vendar je ta bila v redu.
Pri pregledu vezja sem ugotovil, da je v okolici močnostnega transistorja (2S)B772 vezje zažgano, na nogici kolektorja pa mrzli lot. Pod vezjem je celo stopljena plastika ohišja - obstaja resna nevarnost požara!!! Pri meritvah temperature ohišja transistorja sem nameril blizu 90 st. Celzija. Transistor ni opremljen s hladilnim telesom!!! Izhodna napetost omrežnega napajalnika se giblje znotraj toleranc (pribl. 12 V).
Zadevo sem modificiral z dodatkom hladilnega telesa na transistor v velikosti, ki jo še dopušča ohišje. Temperatura je padla na manj kot 50 st. Celzija, s čemer so verjetno preprečeni nadaljnji mrzli loti. Pri vgradnji hladilnega telesa v obliki, kot kaže slika, je potrebno paziti na morebitno nevarnost dotika z drugimi elementi, predvsem z vtičnico za omrežni napajalnik. Po potrebi komponente električno izolirati.
Slike:
Transistor 2SB772
Mrzli lot
Hladilno telo
Pravna informacija:
Vse morebitne modifikacije na osnovi tega članka izvajate na lastno odgovornost, za morebitne poškodbe ne odgovarjam. Članek je namenjen zgolj v učne in raziskovalne namene. Pri uporabi upoštevajte navodila proizvajalca naprave. Prikazani primerek polnilnika ni izkazoval skladnosti z zakonodajo ES - ni opremljen z označbo CE, zato ni primeren za uporabo.
Hkrati vse morebitne kupce elektronskih naprav iz daljnega vzhoda dobrohotno opozarjam, da naj pred nakupom preverijo, ali dotična naprava izpolnjuje vsaj minimalne zahteve glede obratovalne varnosti. Kupci, ki blago kupujejo pri "zastopnikih" v Sloveniji pa naj z napravo zahtevajo vse javne listine, ki jih predpisuje zakonodaja - navodilo za uporabo, varno delo in vzdrževanje, garancijski list (z jasno navedbo uvoznika, časa garancije (najmanj eno leto), pooblaščenega servisa, časa oskrbe z nadomestnimi deli ter predpisano garancijsko izjavo) ter izvirnik ali njegov prepis Izjave o skladnosti ES (po treh smernicah). Naprava mora biti neizbrisno označena s predpisanim znakom CE, označbo RoHS ter označbo za elektronske odpadke (prečrtana kanta za smeti). Uvoznik mora biti tudi registiran kot pridobitelj elektronske opreme (četudi blago morebiti uvaža s področja ES), kar je mogoče preveriti pri Carinarnici jesenice, sklenjeno pa mora imeti tudi pogodbo s pooblaščenim podjetjem za odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme (mogoče preveriti pri ARSO).
Lp,
Anton GALUN, Ptuj
anton.galun
Prispevkov: 172
Pridružen: 14 Nov 2008, 01:12
Re: Namizni polnilnik Weierwei/Puxing - modifikacija
OdgovorNapisal/-a s57yx » 19 Jan 2009, 18:48
Živ Tone !
Po opisanem je zadeva zrela za TIS, Tržno Inšpekcijo Slovenije,
pa čeprav je zadeva opremljena z vsemi oznakami. CE oznaka naj bi
zagotavljala ustreznost proizvoda za prodajo na EU tržišču, toda.....
73 de Slavko !
s57yx
Prispevkov: 120
Pridružen: 09 Feb 2007, 02:22
Kraj: SEŽANA
OdgovorNapisal/-a anton.galun » 19 Jan 2009, 20:51
Slavko,
zadeva je zrihtana, svarilo pa velja pred investicijami v podobno robo. Hudič je, da ti polnilec lahko zažge stanovanje.
Lp,
AG
anton.galun
Prispevkov: 172
OdgovorNapisal/-a s52ft » 22 Jan 2009, 17:39
Hoj,
UFB predstavitev MNI TNX DR OM
s52ft
Prispevkov: 131
Pridružen: 31 Jan 2004, 13:37
