Stran 1 od 6
FT-2000 "HNY2009" firmware - PEP2000
OdgovorObjavljeno: 01 Jan 2009, 13:50
Napisal/-a S51AY
Dolgo se je šepetalo, pa je končno zunaj novi firmware PEP2000 (fw 1.32 + EDSP 11-29) za FT-2000. Lepo novoletno darilo Yaesu-ja !
http://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=Di ... Archived=0
Narejene so praktično vse željene spremembe (popravki), nekaj nepomembnih malenkosti je še ostalo, bodo vsaj imeli njihovi programerji o čemu razmišljati v letu 2009, Hi. Celo C/S LED končno dela (zelo pomemebno :D ). DNF tudi končno dela na nižjih audio frekvencah, itd. Zdaj pa je že UFB !
Re: FT-2000 "HNY2009" firmware - PEP2000
OdgovorObjavljeno: 01 Jan 2009, 19:26
Napisal/-a S51AY
Post Silvestersko stanje... , pozabil sem napisati nekaj pomembnega.
V meniju sta dodani še dve stvari, pa si pred nalaganjem zapišite pomembne nastavitve, ker jih z npr. Menu managerjem po resetu ne boste več mogli naložiti iz shranjene datoteke - večina, tam od menija 015, ima spremenjeno številko menija. Tega v navodilih ne piše, oziroma piše drugače...
Novi manual bo zunaj predvidoma v sredini Januarja. Kaj je novega, pa tako lahko vidite v spremni dokumentaciji "Updata".
OdgovorObjavljeno: 02 Jan 2009, 13:27
Napisal/-a S51AY
Ker sem nekaterim na bandu obljubil, dodajam link FT-2000 House:
http://web.ticino.com/wlog/ft2000/index.htm
Na tej strani kliknete na UPDATE FW NO OPEN (pod točko 5.), tam je razloženo, kako si izdelate kratkostični vtikač (mini DIN8). To je v primeru, če nimate posebnega kabla CT-119 za prenašanje firmwara. Nalaganje Firmware programa je pa opisano v priloženih navodilih. Glejte, kot če bi preklapljali mikrostikalo S3004, s tem da postaje ni treba odpirati, vtikač se vtakne v točki, kjer piše "preklopite stikalo". Ko se z vtikačem naredi kratki stik, je isto, kot če bi preklopili tisto mikrostikalo, le da ni treba odpirati postaje. Program se prenaša preko direktnega serijskega kabla "Straight RS232C", ki ga verjetno že imate za CAT (ni pa zraven k postaji...). To je tisti 1:1 serijski kabel, ki NIMA prekrižanih RxD in TxD linij.
Za nalaganje EDSP programa pa tega vtikača ne rabite, vse gre preko omenjenega kabla, brez dodatnih "pripomočkov", le striktno se je treba držati navodil za programiranje - prenašanje programa. Najprej je pa treba naložiti Firmware (FW), šele potem EDSP software.
Včeraj zvečer sem pa odkril enega hrošča v tem novem softwaru. Contour nastavitev več ne deluje v nastavitvi poudarjanja (APF). Default Contour (rezanje) dela normalno, slučajno sem pa odkril, da hočejo zgleda napraviti APF. Vklopiti se ga da, samo še ne dela. Delal naj bi samo na CW, vklopimo ga pa tako, da držimo pritisnjeno tipko "CONT". Na displayu ugasne polje CONTOUR, v "drsni liniji" se pojavi simbol za poudarjanje, samo ne da se ga premikati... Ne razumem niti, kako se bo dalo nastaviti ojačanje, verjetno bo potreben novi menu (150-ti...). Tudi v CAT ukazih je na novo predviden vklop APF. Da se ga vklopiti tudi preko CAT, vendar ne dela. Sem obvestil "pristojne", pa upam da bo kmalu urejeno. Mnogim je to bil poleg samega sprejemnika eden glavnih adutov FT-2K, delal je "ubijalsko"...
OdgovorObjavljeno: 04 Jan 2009, 19:55
Napisal/-a S51U
Nekaj sličnega se dogaja tudi z FT dx 9000, samo da je še en vmesni problem, nadgradnjo PEP 9000 naredijo baje samo v tovarni :cry:
OdgovorObjavljeno: 04 Jan 2009, 20:23
Napisal/-a S51AY
S51U napisal/-a:Nekaj sličnega se dogaja tudi z FT dx 9000, samo da je še en vmesni problem, nadgradnjo PEP 9000 naredijo baje samo v tovarni :cry:
Zanimivo... PEP9000 (V.0509 in DSP V11.29 ... by Koji soft :D ) za FTdx-9000 software se lahko downloada z Yaesu-jeve strani. Logično je, da si ga lahko tudi naložiš. Nisem pa gledal kako. V manual-u sigurno piše. Novi manual si tudi lahko tam "skineš", 25 do 30 MB, odvisno katero verzijo 9000-ke imaš.
73 !
OdgovorObjavljeno: 04 Jan 2009, 20:52
Napisal/-a S51AY
Mario, malo sem prebrskal, kako je zadeva pri FTdx-9000. Seveda lahko sam naložiš, rabiš le CT-119 kabel (okoli 30 EUR), pogoj pa je:
- da imaš PEP9000 logo nalepko, zadaj pod serijsko številko
- da imaš naloženo CPU verzijo 0505 ali višjo in DSP verzijo 11.24. Katere verzije imaš naložene preveriš tako, da držiš pritisnjene tipke [GEN]+[50]+[ENT], potem pa vklopiš postajo. Na displayu se izpišejo verzije softverja. Če se takoj ne izpišejo, moraš kontaktirati Yaesu.
Novosti pri FTdx-9000 so:
• Added MENU #036 CAT DATA INDICATOR. CAT data activity Indicator ENABLE/DISABLE
(C/S button LED)
• Added MENU #022 LEVEL INDICATOR. Values are now indicated on the VFD display for
PITCH・SPEED・CONTOUR・NOTCH・DNR・CW DELAY・VOX DELAY
(Press the [ENT] key to set the command to “ON” or “OFF”)
• Added the CAT Command (CO) for APF, ON
• CAT commands are changed.
[FT0, FT1]: simplex/split (toggle) [FT2]: SIMPLEX [FT3]: SPLIT
• Mu TUNE Bar display (above the main VFO) is improved (Menu 16, uTUNE option).
The center indictor should disappear if the frequency is out of the amateur band.
The update software is available from our website at http://www.yaesu.com. The CT-119
programming cable is available from your authorized Vertex Standard dealer. You may also order
by email to Vertex Standard parts department, yaesuparts@vxstdusa.com
Ver. 11.29 (EDSP) implements improvements (also includes previous Ver. 11.24 updates):
• DELAY characteristic of AGC close to analog AGC
• AGC… attack time fine-tuned
• DNR… superior SSB mode noise reduction
• DNF…greater reduction of beat tones
• Digital Filter... increased Sharp/Soft differentiation
• SSB speech processor audio augmented
• Faster CAT COMMAND communication
• CW side tone clarity
• Activate RTTY monitor while transmitting
• Reduced Ringing during CW super narrow receive band width settings
The software updates will work with PEP9000 all versions (AF, AS, EU, NA, OC, SA or all Countries) of
the FTdx9000Contest, FTdx9000D and FTdx9000MP
Sicer pa vse piše v datoteki FTdx9000_PEP9000 Software Procedure 1-3-09.pdf .
GL
OdgovorObjavljeno: 05 Jan 2009, 18:27
Napisal/-a S51U
O temu govorim Arpi, moja še nima upgrejda PEP 9000 in tega ne moreš narediti doma, ampak samo v tovarni, ker se baje menja procesor - za ameriške kupce je tudi poštnina zastonj, za nas pa ..... ne vem, čakam odgovor :oops:
OdgovorObjavljeno: 05 Jan 2009, 21:04
Napisal/-a S51AY
Čudno, da za to ne morejo usposobiti svojih servisov... Dosti sreče ti želim, potem bo z "upgrade-ji" šlo brez težav... :(
OdgovorObjavljeno: 06 Jan 2009, 08:37
Napisal/-a S51U
S51AY napisal/-a:Čudno, da za to ne morejo usposobiti svojih servisov... Dosti sreče ti želim, potem bo z "upgrade-ji" šlo brez težav... :(
Bomo videli kaj se bo izcimilo, saj nisem edini, prepričan pa sem, da se bo v roku enega leta dalo za denar dobiti tudi to :oops:
OdgovorObjavljeno: 11 Jan 2009, 19:08
Napisal/-a S55WT
Arpi,
imel bi eno prošnjo glede FT2000. Lahko preveriš kako je z izhodom za transverter. Deluje le na 28MHz, ali pa tudi na ostalih področjih. Tu smo se spraševali o tem, pa še vedno nimam pravega odgovora http://www.slovhf.net/Forums/viewtopic/t=34/postdays=0/postorder=asc/start=0.html .
73, Janko
OdgovorObjavljeno: 11 Jan 2009, 21:34
Napisal/-a S51AY
Zdravo Janko !
Edino kar lahko pogledam, je priročnik. Tam piše, da je izhod na 28 MHz približno -10dBm (0,1mW) na 50 Ohmih. Za primer je navedeno 28-29 MHz, kjer bi transverter dal npr. 144 do 145 MHz. Enka se pač ne prikaže, na displayu je 44-45. V menijih je treba malo ponastaviti in takrat na antenskih priključkih ne gre ven nič, samo omenjeni signal na RCA konektorju "TRV". Kako se nastavi in vse ostalo je opisano v priročniku, ki ga lahko snameš tu : http://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=Di ... Archived=0
Več ne morem pomagati.
73, Arpi-S51AY
OdgovorObjavljeno: 12 Jan 2009, 10:09
Napisal/-a S55WT
Pozdravljen,
priročnik sem si snel, pa je vse nekako dvomljivo napisano, zato bi bilo najboljše, če bi lahko kdo preizkusil v praksi. Sem bil mnenja, da ti postajo imaš in bi tako lahko poizkusil.
Škoda, mogoče kdo drug?
73, Janko
OdgovorObjavljeno: 12 Jan 2009, 10:12
Napisal/-a S51AY
Postajo že, nisem pa preveč "zagret" za 2m, pa tudi transverterja nimam...
Kolikor razumem, se uporablja v ta namen 28-29 MHz. Verjetno predvsem zaradi tega, ker so ostali bandi "preozki", izven bandov pa je oddaja blokirana.
OdgovorObjavljeno: 12 Jan 2009, 11:53
Napisal/-a S51AY
Še en zanimiv programček za FT-2000. Še ni čisto do kraja dodelan, je pa zelo zanimiv...
http://www.w4lgh.com/ft2ksoftware.htm
OdgovorObjavljeno: 12 Jan 2009, 13:09
Napisal/-a S55WT
Arpi,
tako je, če bi hotel pokriti celoten 2m band. Transverter pa v tekmovanjih uporabljamo za SSB delo, ki se preslika na področje od 14,000 do 14.500MHz. To bi pa bilo dovolj, če postaja to možnost dopušča.
73, Janko
