IC - 737
IC - 737
OdgovorNapisal/-a S57NL » 15 Dec 2008, 06:22
Pozdravljeni !
Imam zgoraj napisano postajo . Nima vgrajenega filtra
za CW sprejem ?? zato je ta zelo širok !! . To me ne bi motilo ,
vendar v HF kontestih delam predvsem v CW načinu , me
pa to zelo moti . Nisem elektronik . Zato Vas prosim ,
za nasvet kateri ozkopasovni filtri grejo v to postajo.
LP de Brane
S57NL
Prispevkov: 98
Pridružen: 15 Nov 2006, 14:12
Kraj: Vojsko - Mrzla Rupa
Re: IC - 737
OdgovorNapisal/-a S57XX » 15 Dec 2008, 09:56
S57NL napisal/-a:Pozdravljeni !
LP de Brane
Brane, običajno je napisano pri koncu navodil za uporabo.
Če jih nimaš, se jih da dobiti tule:
http://www.nodevice.com/user_manual/ICO ... c-737.html
Re: IC - 737
OdgovorNapisal/-a s57aj » 15 Dec 2008, 10:25
Brane
v tvoj Icom gre FL-52a 500Hz/-6db in FL-53a 250Hz/-6db
sta pa sorazmerno draga pri USCOMU cca 230 euro poglej na njegovo stran
v USA zadeva stane okol 350 $ vsak
malo poglej na netu saj se stvar dobi tudi ceneje verjetno
73,s de JANEZ S57AJ
s57aj
Prispevkov: 22
Pridružen: 17 Jun 2003, 19:41
Kraj: Idrija
Re: IC - 737
OdgovorNapisal/-a S53MM » 15 Dec 2008, 14:09
Pri Inradu v USA je cena za 400Hz filter 170 ali 115 dolarjev odvisno za katero medfrekvenco rabiš. (455 kHz ali 9MHz).
Kvaliteta Inradovih filtrov pa je ponavadi boljša od originalnih.
http://www.qth.com/inrad/
Matija/S53MM
S53MM
Prispevkov: 75
Pridružen: 24 Okt 2001, 02:00
Re: IC - 737
OdgovorNapisal/-a s55o » 15 Dec 2008, 15:15
Inrad dobiš tudi pri Čehih na GES
http://www.ges.cz/?inc=homepage&lang=en&cur=EUR
Jaz sem prvega prevzel pred kratkim.
B
Re: IC - 737
OdgovorNapisal/-a S51DX » 18 Dec 2008, 16:36
Imel sem to postajo in kot prvo, postaja ne sprejme dveh različnih filtrov.
Prostora je dovolj samo za po en filter 455kHz in enega 9MHz.
Se pravi - lahko imaš dva v kaskadi 500Hz ali pa oba 250Hz (mislim oba 455kHz in 9 MHz),
kar pa ni v redu, 500Hz je premalo, 250Hz pa skoraj vedno preveč.
Jaz sem dodatno uporabil stikalo, s katerim sem po potrebi vključeval en
ali drug filter - imel sem 500Hz v 9MHz in 250Hz v 455kHz.
Se je lepo obneslo, ker pač drugače ne gre. Seveda je boljše imeti kompletne filtre
v obeh medfrekvencah, vendar pri 737 to ne gre.
Ne priporočam nakup pri GES, ker zadeva pride predraga, jaz sem filtre nabavil
preko eBaya, se da kar nekaj prišparati.
To postajo lahko samo pohvalim, odlična zadeva, ki pa pač ima svoje omejitve.
CW rules!
S51DX
Prispevkov: 62
Pridružen: 13 Mar 2006, 18:03
Re: IC - 737
OdgovorNapisal/-a S51DU » 23 Dec 2008, 22:00
Sam sem se ob takšni omejitvi poigral še z audio DSP programi in sem bil kar zadovoljen. Se pravi, da sem imel avdio preko PC- ja.
73! de S51DU- Dubi
S51DU
Prispevkov: 185
Pridružen: 16 Sep 2003, 14:15
Kraj: RUŠE
Re: IC - 737
OdgovorNapisal/-a s57c » 26 Dec 2008, 02:03
LP de Brane
Živijo Brane!
Za medfrekvenco 9 MHz so oznake FL100/500Hz ali FL101/250Hz.
Imam novega še originalno zapakiranega FL100. Če te zanima me pokliči na moj GSM (041 717714) pa se lahko dogovoriva.
73 de Branko
s57c
Prispevkov: 73
Pridružen: 10 Sep 2002, 14:02
