Nizkonapetostni konektorji
OdgovorNapisal/-a S58RAF » 25 Nov 2008, 23:39
Dragi HAMovci, ali bi mi morda lahko kdo priporočil kakšen sistem nizkonapetostnih dvopolnih konektorjev, podobnih kot so recimo na sliki:
(na zgornji sliki - leva polovica slike)
V klubskem vozilu bi moral pripraviti napajanje za raznorazne porabnike, pa so zahteve naslednje:
- material naj ne bo lomljiv (se pravi bela plastika načeloma odpade :lol: )
- konektorji naj bodo splash-proof
- onemogočen mora biti napačen priklop (+/-)
- skozi konektorje bodo tekli mali tokovi, maksimalno recimo 3,4 A.
Ti na sliki so Ctekovi, a jih žal nočejo prodajat posebej.
Če se konektorji dobijo že s priključnimi žičkami, je to plus. (prav tako, če so žičke vlite v konektor).
Hvala in LP, Uroš
S58RAF
Prispevkov: 217
Pridružen: 23 Feb 2005, 21:29
Re: Nizkonapetostni konektorji
OdgovorNapisal/-a s55z » 26 Nov 2008, 00:13
Jap... vzameš npr. tripolne mikrofonske konektorje (tiste s kovinskim ohišjem), ki jih ne moreš napačno obrniti in daš plus na sredino, tudi če obrneš ne bo narobe.... Tako ima narejeno Kenwoodova postaja TR9130 (ta ima sicer dvopolni konektor za napajanje) in morda še katera... snemanje enostavno, kontakti dovolj močni za nekaj amperov... spoji dobri in mehansko trdni, saj je potrebno moški in ženski del priviti ...
Tudi profi DIN 3 polni konektorji so OK.... ali pa tile 4-polni...
Slika Slika Slika
OdgovorNapisal/-a S57XX » 26 Nov 2008, 09:10
Če v avtu potrebuješ hkrati več različnih priklopov je najbolje, da si narediš "razdelilno škatlo", ki jo povežeš s čimbolj debelim rdeče/črnim kablom direktno na akumulator. Glavni varovalki v vodotesnem ohišju postaviš pri akumulatorju, v škatli glede na potrebe. Če res rabiš vodotesne konektorje bo potrebno pogledati malo po netu, saj jih izdelujejo - npr: instalacije na motorjih, a lahko postane cenovno problematično.
OdgovorNapisal/-a S58RAF » 26 Nov 2008, 15:31
Hvala za namige, zaenkrat še ni nobena opcija tisto, kar sem želel.
In ne rabi biti 100% waterproof. Vseeno bi imel raje dvopolne konektorje. Zdaj sem si nekaj katalogov naročil, pa bom prelistal. :)
S58RAF
Prispevkov: 217
OdgovorNapisal/-a S56ZDB » 28 Nov 2008, 13:48
Uros.Lovrencic napisal/-a:Hvala za namige, zaenkrat še ni nobena opcija tisto, kar sem želel.
Pravilna se mi zdi odločitev, da vtičnico izbereš glede na namen uporabe. V avtomobilski inštalaciji se za priklop porabnikov uporablja BSB-12 vtičnica (in BSK-12 vtič). Pod temi oznakami so ta vtičnica in vtič dobavljivi pri Conradu.
Osebno imam zelo podoben projekt namestitve radioamaterske opreme v avtu in se odločam v podobni smeri. Le, da jaz ne bom napeljavo priklopil neposredno na akumulator, temveč bo priklop preko releja, ki bo onemogočil povezavo, če na akumulatorju pade napetost pod določeno.
Mene poleg samih vtičnic zanima še ustrezno vezje s katerim bi lahko imel vgrajena v avtu dva akumulatorja.
S56ZDB, Darko
S56ZDB
Prispevkov: 453
Pridružen: 19 Jun 2006, 00:23
OdgovorNapisal/-a S58RAF » 28 Nov 2008, 14:50
Na tvoji sliki so razvidni samo vgradni konektorji, jaz pa rabim samostojne (na žici). Naj povem, da sam sistem napajanja ni vezan izključno nsa vozilo, ampak tudi na prenosni ACCU pack (2x 100Ah GEL, 60 kg), ki bo obenem backup napajanje.
Malo sem žalosten, da takih stvari ni na trgu - ali pa jih zelo dobro skrivajo.
LP, U.
S58RAF
Prispevkov: 217
OdgovorNapisal/-a S56ZDB » 28 Nov 2008, 15:11
Uros.Lovrencic napisal/-a:Na tvoji sliki so razvidni samo vgradni konektorji, jaz pa rabim samostojne (na žici). Naj povem, da sam sistem napajanja ni vezan izključno nsa vozilo, ampak tudi na prenosni ACCU pack (2x 100Ah GEL, 60 kg), ki bo obenem backup napajanje.
LP, U.
Ne vem, če gledaš iste slike kot jaz, toda vtič, ki je drugi po vrsti je namenjen za vgradnjo na kabel, saj je vtič.
Primerna vtičnica za vgradnjo na kabel pa je v priloženi sliki in je ravnotako dobavljiva na istem mestu.
D.
S56ZDB
Prispevkov: 453
OdgovorNapisal/-a s56g » 28 Nov 2008, 15:19
Hoj,
Jaz imam v uporabi že nekaj časa Andersonove powerpole (30A) , ki sem jih poceni nabavil po iBeju .
Konektorje zlagaš po mili volji ... izgledajo pa nekako takole:
Več je na http://www.prc68.com/I/PowerPole.shtml in http://www.powerwerx.com/ .
73 de tom*/s56g
s56g
Pridružen: 25 Sep 2001, 02:00
Kraj: Nova Gorica, JN65TW
OdgovorNapisal/-a s55z » 28 Nov 2008, 15:29
Hojla, ko smo že pri napajanju... so potrebne tudi varovalke... Iščem 30 A (ali 32...35) nizkonapetostne varovalke in ustrezne okove za na ohišje... Po naših trgovinah se večinoma neha pri 20A (vložki 5 x 20 ali 6 x 30 al' kol'k je že), pri Conradu pa sem našel 40A varovalke za avdio (bi bile ok, če bi imeli še okove in bi bile 30A, :) )..
Ima kdo kakšno idejo?
OdgovorNapisal/-a s55z » 28 Nov 2008, 15:31
OdgovorNapisal/-a S51DU » 09 Dec 2008, 00:54
Hmm....
Domišljam si, da si želiš enosmerno distribucijo, da ne bi bilo nikoli buuuummm.... Pravilno so ti nakazali, da je po eni poti možno narediti to mehansko (nemogoče, da se zmotiš). Pravi profi bo zmeraj sledil še barvi vodnikov..... vseeno, daj še diodo (elko tudi tak, ne se zezat), da napravi kratek stik, da skuri varovalko! Pri velikih tokovih naj naredi tako, pri majhnih je lahko vezana zaporedno (kjer ti nižja napetost zaradi nje ne bo nagajala).
Pri enosmerni distribuciji poskrbi za dober stik vodnikov in primerno silo vijakov, ki pritegujejo kabel-čevlje na zahtevanih mestih. Izkušnje avtomobilske instalacije so primerne." Fastone " kleme so dobre.
Zberi pogum! Pirotehnik! Fantazija naj bo podprta z matematiko-delitvijo tokov
Eh kaj je to, če je akumulator majhen....
S51DU- Dubi
S51DU
Prispevkov: 185
Pridružen: 16 Sep 2003, 14:15
Kraj: RUŠE
