Izdelava RS-232 kabla: kabel in konektorji
OdgovorNapisal/-a S51AG » 06 Okt 2008, 22:54
Zdravo,
za industrijsko uporabo moram izdelati nekaj RESNIH (beri: robustnih ter primerno dobro VF oklopljenih) RS-232 (serijskih kablov) dolžine do okoli 10 m. Prosim za nasvete, kateri kabel uporabiti (ožičeni so le trije pini) ter kje ga kupiti. Pravtako me zanima kje kupiti profi 9-polne SUB-D konektorje.
Nakup kitajskega klumpa namreč odpade, iz tega razloga izdelava.
Hvala za nasvete,
S51AG
S51AG
Prispevkov: 610
Pridružen: 26 Dec 2003, 14:01
Kraj: Ptuj, JN76WK
Re: Izdelava RS-232 kabla: kabel in konektorji
OdgovorNapisal/-a S56ZDB » 07 Okt 2008, 07:06
S51AG napisal/-a:Zdravo,
Hvala za nasvete,
S51AG
Za kakšno hitrost prenosa podatkov naj bi šlo? Ne pozabi, da realno dosegljiva hitrost prenosa po RS-232 vmesniku pada s razdaljo.
Ko omenjaš "industrijsko uporabo", ali pri tem imaš v mislih dejansko industrijo v kateri so pogosto prisotna močna magnetna polja, ki povzročajo indukcije v kablih? Če ja, potem lahko svetujem uporabo bodisi uporabo STP (Shielded Twisted Pair) ali celo UTP kabla.
Pri čemer na bo vezava takšna, da en par žic uporabiš za TX, drugi pa za RX. TX je, kakopak sam TX signal + zemlja, RX pa je RX + zemlja, kar pomeni, da boš skupaj uporabil štiri žice in ne le tri, s tem, da bosta dve žici (zemlja vsakega signala) prilotani na istem pinu na konektorju (zemlja).
Če boš uporabil oklepljeni kabel boš oklep prilotal na "protective ground" (ne mešat s "zemljo" za signal) in/ali na kovinsko ohišje konektorja, toda le na enem koncu. Kolikor se spomnim 9-pinski konektor nima "protective ground".
Predno zadevo priklopiš skušaj preveriti, če nemara obstaja kakšna razlika v potencialih (na ohišjih) med napravami, ki jih priklapljaš. RS-232 načeloma prenese majhne razlike v potencialih, toda vse kar je več od, kaj vem, nekajdeset V (AC ali DC) bo RS-232 prekurilo.
Tudi sicer se v industriji namesto RS-232 uporablja tokovna zanka, ki je bistveno bolj robustna od RS-232. RS-232 je napetostni in zaradi tega visokouporni vmesnik. V izhodišču slab za industrijsko rabo, sa ga na večjih razdaljah v hipu prekuri indukcija, ki je povzroči v bližini kaka strela.
Tokovna zanka, nasproti temu, je za industrijsko rabo naravnost idealna. Na RS-232 port se namesti 20-ma pretvornik (se jih dobi v malo bolje založenih trgovinah s elektronsko opremo), vmes pa se potegneta dva para kablovja, pa je..
D.
P.S. Še boljša izbira je pretvornik RS-232 -> optika, a je to navadno le preveč drago.
S56ZDB
Prispevkov: 453
Pridružen: 18 Jun 2006, 23:23
OdgovorNapisal/-a S51AG » 07 Okt 2008, 07:45
Zdravo Darko,
gre za okolje, ki ni zelo močno onesnaženo z elektromagnetnimi vplivi, kljub temu, pa mora biti kabel dovolj dober, da bo prenesel morebitne vplive. Hitrost ni velika, 9600 bd, občasno trije paketi.
Kabel bi moral biti dokaj fleksibilen. Še kakšna ideja? Konektorje želim kovinske.
Lp,
AG
S51AG
Prispevkov: 610
Kraj: Ptuj, JN76WK
OdgovorNapisal/-a S56RGA » 07 Okt 2008, 08:44
Po lastnih izkušnjah za tako hitrost in razdaljo bo skoraj sigurno delovalo na navadnem 3x1mm fleksibilnem kablu.
No, če uporabiš 3x1.5 bo padec napetost manjši.
Kovinska ohišja sem včasih kupoval v radioKaliki v Trstu.
S56RGA
Prispevkov: 96
Pridružen: 15 Nov 2004, 11:27
Kraj: Koper, JN65UM
OdgovorNapisal/-a S51AY » 07 Okt 2008, 09:28
Jaz sem za take stvari svojčas nabavljal konektorje in kable pri IC-Elektroniki (Lj.). Nisi napisal, za kakšno komunikacijo gre, klasični RS-232, ali pa 485. Nekeko "voham", da je verjetno 485, ki se navadno uporablja za povezavo PLC-jev. Če je tako, ni panike, zadeva deluje na principu napetostnih razlik med linijama A in B, oplet pa je res samo za zaščito pred motnjami. Nisem uporabljal daljših linij od 3 do 5m, ampak tudi z 10m ne bi smelo biti nobenih težav. Liycy kabel (2 x 1mm2) z solidnim opletom, pa dobro pritrjen v konektorju, da se ga ne da iztrgati, vse dobro zalotano, pa bo. Glede konektorjev in kabla lahko vprašaš tudi pri firmi Synatec (Idrija).
Pridružen: 01 Jan 2006, 11:01
