AMIS paket + Echo link
OdgovorNapisal/-a S57BIG » 23 Sep 2008, 14:46
Na začetku julija letošnjega leta sem "podlegel" gigantskim
reklamnim plakatom in pri firmi "AMIS" nabavil paket:
"dvojka TELNET plus" ( internet do 10 Mb + telefonija Slo-brezplačno).
Za ta paket nikakor ne želim delati reklame, saj me je računališka mreža,
ki jo imam na razpolago v službi, že zdavnaj razvadila ;-) .
Zgoraj omenjeni paket sem namontiral doma, in po cca 14 dnevih, je
zadeva celo začela delovati ;-).
Ampak problem pa nastane, če s tem paketom poizkušam pognati
uradno registrirani (t.j.:potrebno je poskanirati CEPT licenco in jo poslati na spletni naslov)
in primerno inštalirani program "Echo link":
http://www.echolink.org/
Na službenem računalniku (t.j. brez Amisovske "izumotvorine") zadeva deluje brez
problemov, in s komuniciranjem preko razpoložljivih 4000 (in več) HAM repetitorjev ni nobenih problemov.
V okviru tega programa je pod orodnimi vrsticami na razpolago tudi "Fireall/Router tester", ki
v zlužbi zadevo potrdi pozitivno oz dobesedno:
"Windows XP Service Pack 2
Local IP address: XXX.X.XX.XXX
Firewall Test Results: PASS
All tests passed. The Internet connection appears to be correctly configured for EchoLink.
The test successfully connected to the EchoLink server on TCP port 5200.
This means that your system's TCP configuration is correct for use with EchoLink."
Če pa isti tester poženem v okviru inštaliranega programa na domačem računalniku,
ki pač komunicira preko Amisovega omrežja, mi ta tester javlja, da TCP povezave
pravilno delujejo, UDP povezave pa nikakor ne.
Navkljub številnim eksperimentiranjem z različnimi nastavitvami v okviru požarnega zidu
ter sistemskimi nastavitvami, mi zadeve znotraj domačih zidov nikakor ne uspe pognati.
Je kdo od vas imel že tudi slične probleme ? (T.J: Amis + Echolink = ? ) ;-)
73 de S57BIG
S57BIG
Prispevkov: 94
Pridružen: 08 Okt 2003, 12:45
Kraj: Maribor
Re: AMIS paket + Echo link
OdgovorNapisal/-a S56RGA » 23 Sep 2008, 15:21
Ali ti ponudnik blokira določene porte? (raznorazni varnostni paketi ponujeni ob sklenitvi naročnine,...)
Ali uporabljaš ruter? Če je odgovor ja, potem kakšen je model? Večina današnjih ruterjev ima že vgrajen in predkonfiguriran osnovni požarni zid.
S56RGA
Prispevkov: 96
Pridružen: 15 Nov 2004, 12:27
Kraj: Koper, JN65UM
OdgovorNapisal/-a S51ZK » 23 Sep 2008, 17:38
Pozdravljen!
Kako leto nazaj sem imel Amis in mi je Echolink deloval.Res pa je da sem si moral na svojem ruterju odpreti porte.
In sicer: UDP porta 5198 in 5199 na IP od PC-ja na katerem imaš nameščen Echolink.
73 de S51ZK - Žiga
S51ZK
Prispevkov: 106
Pridružen: 04 Okt 2004, 16:33
Kraj: Grosuplje
OdgovorNapisal/-a S57BIG » 24 Sep 2008, 09:21
Ekola, pa TO je TO ;-).
Že več dni se trudim in poizkušam odpreti omenjena UDP porta.
Zadevo poizkušam rešiti znotraj Amisovskega zaščitnega programa,
katerega predhodna namestitev je zahtevala, da popolnoma
odstranim požarni zid in odinštaliram obstoječe zaščitne programe.
Ampak zadeve mi nikakor ne uspe urediti.
Pa tudi radikalne spremembe sistemskih nastavitev
na kontrolni plošči ne delujejo.
Imaš morda kakšno konkretno idejo o tem kaj naj postorim ?
P.S: Večkratni klici na "Amisovsko" telefonsko številko 080 20 10 me
postavijo v vrsto čakajočih... in pol sem vedno "ta peti od petih čakajočih" in
potem vedno znova po kakšnih 20 minutah obupam ;-)
Lepi dan,
vsaki dan.
S51ZK napisal/-a:Pozdravljen!
73 de S57BIG
S57BIG
Prispevkov: 94
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a S50DX » 24 Sep 2008, 10:20
Če te pravilno razumem, se ti trenutno mučiš z "varnostno programsko opremo"
kot je antivirusni program in požarni zid, katerega si namestil ob zagonu AMIS paketa?
Ko boš prebrodil čez inštaliran požarni zid, se poigraj še z routerjem. Po navadi so vsi porti
zaprti in te zato ne spusti preko. Poglej v navodila od routerja, vpiši v brskalnik IP številko
routerja in se prijavi z uporabniškim imenom in geslom katerega si našel v navodilih. Ko boš
porte odprl še tu, bi zadeva praviloma morala zalaufati...
GL 8)
Prispevkov: 468
Pridružen: 23 Apr 2003, 14:46
OdgovorNapisal/-a S57BIG » 24 Sep 2008, 10:53
Ahm. V bistvu jaz doma routerja nimam, saj je dobavljeni modem povezan preko
"bivše" analone telekomovske vtičnice, in nato preko eternetovskega priključka
direktno z računalnikom.
Očitno se bo še naprej potrebno matrati z programskimi nastavitvami znotraj
obstoječega AMIS paketa in nekako komunicirati z "AMIS-ovci", saj mi je naš
službeni sistemski operater povedal, da je verjetno vzrok nedelovanja obeh UDP
portov verjetno na AMIS-ovski strani.
Upam da se motim ;-)
Lepi dan,
vsaki dan.
S50DX napisal/-a:Če te pravilno razumem, se ti trenutno mučiš z "varnostno programsko opremo"
GL 8)
73 de S57BIG
S57BIG
Prispevkov: 94
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a S50DX » 24 Sep 2008, 11:10
Moraš za povezavo v inet ročno vzpostavljati povezavo (dial-up)?
Prispevkov: 468
OdgovorNapisal/-a s57nbt » 24 Sep 2008, 12:23
oni "varnostni paket" vrži dol pa bo 99% delovalo.
s57nbt
Prispevkov: 289
Pridružen: 06 Mar 2005, 16:01
OdgovorNapisal/-a s57wos » 25 Sep 2008, 20:14
Zdravo ...
Ce imas, in verjetno imas, SpeedTouch 706 modem, (taksnega imam jaz od Amisa + dvojka paket), se slednji obnasa kot router.
Klikni na: http://192.168.1.254/ ter tvojemu racunalniku odpri porte v nastavitvah:
Home Netvork > Devices > (verjetno IP ali MAC adresa tvojega PC-ja) > tukaj pa dodeli "Connection Sharing".
Izberi "Assign a game or application to a local network device", nato pa kreiraj novo aplikacijo, poimenuj recimo "Echo-Link" in ji dodeli ustrezne porte.
In, "eureka", mora delat ..
Lp.
Srecko
S57WOS
s57wos
Prispevkov: 188
Pridružen: 20 Maj 2001, 02:00
Kraj: Maribor JN76UN
OdgovorNapisal/-a S57BIG » 29 Sep 2008, 13:00
HEUREKA !!!!
To so bile ta prave informacije !!
Od sobote dalje, "EchoLink" deluje tudi pri meni doma.
Ko se srečava v živo, imaš v dobrem najmanj dva "Zlatoroga" ;-)
L.P: Igor
s57wos napisal/-a:Zdravo ...
Lp.
Srecko
S57WOS
73 de S57BIG
S57BIG
Prispevkov: 94
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a s57wos » 29 Sep 2008, 15:28
Zdravo ..
Pivo odstopim v dobrodelne namene .. he he Kaksna kavica pa bo ze prijala.
Glavno je da dela.
Na enak nacin lahko odpiras porte se za kaksne druge aplikacije, ki jih modem drugace ne spusti preko.
Lp.
Srecko
S57WOS
s57wos
Prispevkov: 188
OdgovorNapisal/-a S57BIG » 30 Sep 2008, 10:45
OK...R ALL
Ni problema.
Kar se zgoraj omenjenega modema tiče, me je pač sezulo
dejstvo, da le program "EchoLink" preko njega ni deloval.
Ostali pogostoma uporabljani programi, ko sto npr:
Skype, Mozilla Firefox+Thunderbird, Utorrent...itd pa
so delovali takoj in brez problemov, zato sem smatral,
da ta modem sploh ni router. Zraven tega dobavljenega
modema namreč niso bila priložena nobena navodila o
njegovi uporabi, le en CD, ki je ob zagonu zahteval
vpis uporabniškega imena in gesla, ko pa sem klical
na Amis, pa so mi tam dejali, da tega CD-ja sploh ne potrebujem....
Sicer pa je to ta drugi modem, saj je bilo z prvim poslanim modemom
možno uporabljati le priloženi telefon, komunicirati preko interneta
pa ne. In potem je trajalo še več kot 14 dni, da so mo poslali ta drugega,
na katerem pa so internetovske povezave takoj delovale, telefon pa ne.
In potem sem moral čakati še dva dni, da so mi na daljavo usposobili telefon...
OK... In to je tudi vse.
Zgornje zadeve sicer niso popolnoma povezane z radioamaterstvom,
ampak nameščeni program "EchoLink" pa je, saj že nekaj časa živim
v bloku, kjer strešna montaža večjih anten ni možna.
Lepi dan,
vsaki dan :-) .
Glavno je da dela.
Lp.
Srecko
S57WOS
73 de S57BIG
S57BIG
Prispevkov: 94
Kraj: Maribor
