FT-101
FT-101
OdgovorNapisal/-a s55s » 11 Avg 2008, 16:31
Spoštovani radiooperaterji!
Nekako sem kupil FT-101 (early). Postaja dela v celoti kot mora. Je telo lepo ohranjena. Bila je mnogo let na polici pri enem radioamaterju in neuporabljena.
Ima pa tudi popolnoma nove elektronke.
Težava je pa nastala, ker noče delat na elektronski taster (ZRS -ET4C).
Sedaj pa iščem pomoč kako to zadevo spraviti do tega, da bo delala na elektronca. V samo postajo ne mislim posegat. Naj bo taka kot je. S pešakom ni težav.
Torej je potrebno samo elektronca pripraviti do tega, da bo delal.
Na sliki je moja lepotica
Lep pozdrav iz Kozjanskega hribovja!
de Dan
http://www.qrz.com/db/s55s
Member of S59GCD Lasko
s55s
Prispevkov: 483
Pridružen: 08 Sep 2006, 14:42
Kraj: JURKLOŠTER JN76QC34DK
Re: FT-101
OdgovorNapisal/-a s57l » 11 Avg 2008, 16:39
ciao
ce se prav spomnem, mislim da moras samo zamenjat zice na jack konektorju od elektronca, tako da pride masa na tip in signal od elektronca na sleeve.
srecno, 73 s57l
s57l
Prispevkov: 140
Pridružen: 16 Dec 2004, 19:06
Re: FT-101
OdgovorNapisal/-a s55s » 11 Avg 2008, 16:46
Hvala, ampak ne gre.
Mi je poslal Srečo Iz Brezovice S53VS načrt in predelavo s pomočjo reed releja.
Bo poizkusil.
de Dan
s55s
Prispevkov: 483
Re: FT-101
OdgovorNapisal/-a S51AY » 11 Avg 2008, 20:10
Če se prav spomnim, ET4C tasta preko transistorja. Seveda, "reed rele" v kolektorsko vejo, pa mora "greti"...
