Težave s generatorjem (agregatom)
OdgovorNapisal/-a S56ZDB » 10 Avg 2008, 08:29
Imam, torej, enega izmed cenejših generatorjev (iz Hoferja) za nazivno napetost 230 VAC, moči tja do 2 kW.
Problem, ki ga imam je, da je napetost, ki ga proizvaja bistveno večja od nazivne. Na vtičnici je 250 VAC in to povzroča silne težave, saj le redke naprave sploh preživijo takšno napetost.
Kaj se da narediti (razen kontaktirati uradni servis za katerega še ne vem kateri je..)? Zadnja možnost bi bila, seveda, primerni transformator (razmerje 10:9), a tega nikakor ne želim saj bi takšna rešitev bila izredno nepraktična in okorna.
S56ZDB, Darko
S56ZDB
Prispevkov: 453
Pridružen: 19 Jun 2006, 00:23
Re: Težave s generatorjem (agregatom)
OdgovorNapisal/-a s57nbt » 10 Avg 2008, 09:11
Mogoče butasto...
si probal gor priklopit kak porabnik, pa potem zmerit izhodno napetost?
Se da zmanjšat štandgas? (manj obratov, manj V?)
s57nbt
Prispevkov: 289
Pridružen: 06 Mar 2005, 16:01
OdgovorNapisal/-a S56ZDB » 10 Avg 2008, 09:35
s57nbt napisal/-a:Mogoče butasto...
Hehe, seveda sem dal porabnik (npr. 2 kW električni grelec - "rešo").. :) In generator ima dobro lastnost, da da izhodno napetost vselej enako, ne glede na to kakšen je porabnik, vse dokler ne vstopi v območje proti preobremenjenosti. Štandgas itak da ne vpliva.
S obrati je pri generatorjih tako, da morajo biti enaki na motorju kot na generatorju. Za 50 Hz na izhodu generatorja je to 3000 RPM na motorju.
V teoriji je napetost na izhodu generatorja odvisna od pobude oz. moči magnetnega polja v rotorju in/ali števila navojev v navitju statorja v katerem se generira izhodna napetost. Problem je, torej kako regulirati to dvoje, glede na to, da nimam sheme, pa tudi ne ljubi se mi preveč iskati.. Edino kar mi pade na misel je zmanjšati nekako pobudo, a nebi želel preveč razdirati napravo, če obstaja kakšna quick-and-dirty rešitev.
S56ZDB, Darko
S56ZDB
Prispevkov: 453
OdgovorNapisal/-a s57ezb » 10 Avg 2008, 10:25
Pomeri z istim V-metrom domačo napetost.
Božo
s57ezb
Pridružen: 25 Okt 2001, 02:00
Kraj: Sežana,JN65WQ
OdgovorNapisal/-a S56ZDB » 10 Avg 2008, 11:38
s57ezb napisal/-a:Pomeri z istim V-metrom domačo napetost.
Božo
S tistim bo malo težje, saj je vgrajen v sam agregat. Pa vendar, multimeter kaže, da je izhodna napetost 245 VAC (še vedno preveč), domača napetost na istem multimetru je 235 VAC. Zdi se, da bi bilo idealno znižati izhodno napetost za cca. 5% (to bi potem bilo 233 VAC).
S56ZDB, Darko
S56ZDB
Prispevkov: 453
OdgovorNapisal/-a s57ezb » 10 Avg 2008, 12:39
Najbolje bi bilo pogledat na osciloskop kakšna je krivulja.Mogoče ima kakšno "špico" katero digitalc veselo meri, zato probaj še z analognim-mehko železo.Za 100% Hi!
Božo
s57ezb
Kraj: Sežana,JN65WQ
OdgovorNapisal/-a S56ZDB » 10 Avg 2008, 12:48
s57ezb napisal/-a:Najbolje bi bilo pogledat na osciloskop kakšna je krivulja.Mogoče ima kakšno "špico" katero digitalc veselo meri, zato probaj še z analognim.Za 100% Hi!
Božo
Hehe, moj multimer je analogni.. :)
S56ZDB, Darko
S56ZDB
Prispevkov: 453
OdgovorNapisal/-a s57ezb » 10 Avg 2008, 13:50
Majhni Kitajci, visoka napetost. :lol:
s57ezb
Kraj: Sežana,JN65WQ
OdgovorNapisal/-a S56ZDB » 10 Avg 2008, 17:15
Torej, res je problem bil v pobudi na rotorju. Napetost na izhodu sem znižal tako, da sem snel pokrov s samega generatorja in glej zlomka, pobuda na rotor prihaja prek enega skritega vezja, ki ga je tudi potrebno sneti dol in se šele na drugi strani vidi, da je samo vezje zalito v smolo, a vendarle skriva en (vijačni) trimer, ki je dostopen. Po parih polnih obratih trimerja sem prišel do zahtevane izhodne napetosti 230 VAC.
Hvala vsem za pomoč.
S56ZDB, Darko
S56ZDB
Prispevkov: 453
OdgovorNapisal/-a s57nbt » 10 Avg 2008, 20:37
hehe, če bi ga vrtel dovilj dolgo, bi dobil 110 V 8)
s57nbt
Prispevkov: 289
OdgovorNapisal/-a S51DU » 12 Avg 2008, 13:40
Morda je nastavljanje zaleglo. Drugače je samodejna regulacija ohranjanja vrtljajev, glede na obremenitev, zapletena mehanika-elektronika. Pri dražjih generatorjih to deluje dobro. Pri cenejših morda nezadovoljivo. Zato so "Honde" toliko dražje, manj požrešne, lepši približek sinusni napetosti, itd... :(
73! de S51DU- Dubi
S51DU
Prispevkov: 185
Pridružen: 16 Sep 2003, 14:15
Kraj: RUŠE
