Yaesu ft-100d in modifikacije postaje
OdgovorNapisal/-a Gost » 01 Avg 2003, 13:01
Pozdravljeni
Pred kratkim sem kupil FT-100d in ker mi nekatere stvari niso bile narejene tako kot bi morale, sem se po posvetu z s56al in s53zo lotil nekaterih modifikacij, ki sta jih tudi onadva v praksi naredila na postaji. Z pomočjo s57onw. Ker vem, da ima veliko ljudi ft-100d sem se odločil, da vem predstavim, kaj se da enostavno (ni treba biti elektro majster :) )narediti.
Torej kaj sem uspel popraviti. Prvič, me je motilo, da ventilatorja ne delata na minimum, ko delaš na 144 in višje, ter da je oddajnik zaklenjen za nekatera področja (žal se 70mhz ne da odklenit ).
Tako da je herman s57onw s pomočjo dobrega prijatelja spajkalnika poskrbel za vstavitev enega 50 ohm-skega upora v vezje in je odspajkal še en mali čip, ki je vzdrževal zaporo bandov.
Potem je bilo potrebno le še pravilno zaporedje tipk (skrita koda) in zadeva je delovala točno tako kot bi morala in sedaj lahko oddajam v vsem spektru, ki ga ima postaja. Seveda pa sedaj ventičatorčki lepo pihljajo in hladijo postajo tudi na 144 in višje pri sprejemu.
Mogoče se bom v prihodnosti odločil tudi za menjavo ventilatorjev, saj sta ta dva kroglična sicer zelo v redu, le malo preglasna sta.
Še nekaj, če boste postajo kupovali iz usa, boste morali v skritih menujih zadevo postaviti na EU nastavitve (spet je ves postopek lepo opisan na www, ki ga prilagam), potem zadeva deluje odlično :D
No to so bile zadeve, ki so mene motile, ko sme postajo dobil iz usa, tako da bi po teh modifikacijah postaja morala delati za super in brez zapletov.
za vse te modifikacije in še eno malo morje drugih dobite vsa navodila na
http://www.mods.dk ampak vseeno pazite to je vse na vašo odgovornost in če se kaj zašuštra garancija ne velja :evil: tako da bodite previdni in raje 2x premislite preden delate velike posege v postajo oz se vsaj posvetujte z nekom, ki je podobno že naredil oz bi znal to narediti.
Upam, da sem komu kaj pomagal.
Boštjan, s56wtt
p.s še enkrat hvala vsem, ki ste mi pomagali, še posebno pa hermanu, ki si je vzel 4h in mi pomagal pri modifikacijah.
Gost
OdgovorNapisal/-a s56a » 15 Avg 2003, 13:56
Upam, da ne bosta dva mlada mojstra po nasvetu S53ZO MBA ekonomista veliko škode naredila :-) S56AL nerado popravlja postaje...
Popravljaći postaj
OdgovorNapisal/-a Gost » 15 Avg 2003, 21:09
Hehe Mario
:P
Zadeva je dala skozi AA2003 in še danes en 6m kontest field day ...
tako da je zadeva preizkušeno deluje :)
no, drugače bomo pa v mb skočili :O)
Gost
Re: Popravljaći postaj
OdgovorNapisal/-a s55z » 17 Avg 2003, 21:09
S56WTT napisal/-a:Hehe Mario
:P
Boštjan, kako pa se postajica kaj obnese v delovanju. Predvsem me zanima v UKV kontestu, kako je z odpornostjo na močne signale?
Pa tudi občutljivost takšnega multiband sprejemnika glede na monoband postaje me zanima...
Vnaprej hvala za odgovore..
OdgovorNapisal/-a Gost » 17 Avg 2003, 21:34
Pozdravljen Dragan
Takole je to...
Torej ft-100d kot multibander seveda ne more bit tako dober kot monobander narejen posebej za tisti band. Osebno sem jaz zelo zadovoljen na 2m in 6m področju (edina katera lahko delam HI oz mam antene :P )
Glede močnih postaj na ukv contestih. Za AA 2003 je bilo tako veliko močnih postaj in praktično sem bil obkoljen s postajami s super signali
npr s53n s Čavna, ki je 16 km daleč normalno da grmi in zasede 10khz...
ostale močne postaje pa so približno enako zasedale frekvenco. Glede na to, da delajo z velikimi močmi je zate, če imaš dobro anteno in dober sprejemnik normalno, da ti cvrči in poka po celem bandu, kadar so oddajniki tako blizu tebe in zaslediš veliko "pljuvanja" po bandu gor in dol.
Ampak to je pri vhf kontestih standard in nisem še zasledil, da kdo ne bi imel problemov oz da bi lahko poslušal v področju 5 khz od postaje, ki je blizu in oddaja 100W+++.
Za kakovost sprejemnika pa kakor Mario s56a pravi poglej specifikacije postaje na yaesovi strani, saj so najbolj objektivni prikaz kakovosti sprejemnika. Osebno sem zadovoljen in nimam kaj grdega za rečt, mogoče je edini problem na vhf, da imam predolg kabel od antene do postaje, kar upam, da bom v prihodnosti z predojačevalcem uredil in potem bo zadeva ok. Eni navijajo za icom706mkIIg, nekateri za ft'100d :)
Mogoče te bo pri ft-100d motilo to, da nima vhoda za slušalke, in si boš moral narediti (kupiti) en enostaven kabel z 2 uporoma na njen (enostavno se ga da narediti doma - še v elektro pionirju bi moral bit načrt HI =)
Če te še kaj zanima kar povprašaj ali pošlji email...vendar naj ti pojasnim, da je to moja prva postaja in razen nekaj dela z ft-1000mp in en kontest z kenwoodom 680 (če se ne motim številke postaje) nimam s čem primerjat .... tako pač je :) zeleni začetniki :P
Boštjan s56wtt (čez nekaj časa tudi na KV :))
Gost
OdgovorNapisal/-a s56al » 18 Avg 2003, 16:54
Ko je ravno zopet na dnevnem redu FT-100 - nekje v navodilih za uporabo "v drobnem tisku" pise, da je izhodna stopnja oddajnika termicno dimenzionirana za najvec 50% "duty cycle". To pomeni, da je pri delu v FM, PSK31 ali FSK (RTTY) nacinih najvecja dopustna izhodna moc 1/2 maksimalne moci. Pri CW in SSB te omejitve ni, ker se steje, da pri pravilno nastavljenem oddajniku in nivoju modulacije oz. CW tipkanju povprecna moc ne preseze 1/2 vrsne. Neupostevanje te omejitve je razlog za vecino odpovedi izhodnih stopenj oddajnika FT100. Originalni nadomestni deli (izhodni tranzistorji) so nesramno dragi. Nekje na internetu sem zasledil, da obstaja znatno cenejsa zamenjava za originalni izhodni tranzistor.
