Izkušnje z tranzistorskim HF OJAČEVALNIKOM?
OdgovorNapisal/-a s56izw » 05 Maj 2008, 19:34
Zanima me ali ima kdo izkušnje z tranzistorskim HF OJAČEVALNIKOM?
ki je sličen temu , ki je na tem urlju.
prav bi mi prislo kakšnih 200W :wink:
Frecuencia:1,8-30MHz
Consumo: 40 A
Potencia de entrada FM: 1-15 W
Potencia de entrada SSB: 2-20 W
Potencia de salida FM: 300 W Max
Potencia de salida SSB: 550 W pep Max
Modo: FM-SSB-CW
Fusible: 4X12 A
Niveles de potencia: 2
Dimensiones: 191x450x66 mm
peso: 3.0 Kg.
Especial Yaesu FT-817,con filtro pasabajos 1.8-30Mhz,incluye ventilador.
73!Slika
s56izw
Prispevkov: 394
Pridružen: 25 Maj 2004, 12:46
Kraj: velenje
OdgovorNapisal/-a s55o » 05 Maj 2008, 20:46
Moje izkušnje do sedaj in pripovedovanja drugih operaterjev bi skrčil v to:
Uff....do sedaj se taki linearji tipa ZETAGI niso najbolje obnesli. Beri špricanje, slaba modulacija in mnogo bentenja s strani drugih operatorjev.
Poleg tega iz 100 na 200W ni bistvene razlike.
Poskusi si ogledati kaj boljšega.
Boštjan S55O
OdgovorNapisal/-a s56izw » 05 Maj 2008, 20:58
Boštjan , hvala za info! boljše se je prej pozanimati , kot pa metati denar vstran. drugače pa imam 100 W in če bi mi prav prišlo še dvesto ... bi to moralo biti. vzami kot ha i :D
hvala za tvoj odgovor. upam , da se oglasi še kdo ki je dejansko delal z podobno zadevo. a verjamem da bodo odg. podobni !
73! hvala
s56izw
Prispevkov: 394
Kraj: velenje
OdgovorNapisal/-a S52DK » 05 Maj 2008, 21:26
Iztok,
boljše, da si omisliš linear z lampami. Pri tranzistorskih zadevah je reč zelo nerodna, saj zahtevajo zelo dobre usmernike oz. napajalnike. Seveda obstajajo tudi zelo dobri tranzistorski linearji, ki pa imajo svojo ceno. Tukaj je ena zanimiva povezava:
http://www.mizuhoradio.com/personal/k7vo/thp/qpamps.html
Obstaja pa še nekaj drugih.
OdgovorNapisal/-a S54Q » 05 Maj 2008, 21:37
Doma imam linear od microseta 27-300. Uporabljam pa ga za moj ft 817. Dela od 80m do 10m in da od sebe 230W na 80 in 100W na 10m. V hribih pa z akomulatorjem cca 50W. Še nobene pripombe drugih hamov čez modulacijo in nobenega špricanja.
lp Boris
S54Q
Prispevkov: 27
Pridružen: 14 Sep 2006, 10:38
Linear
OdgovorNapisal/-a s50m » 05 Maj 2008, 22:38
Ukolikor smatraš da rabiš samo 200W ,potem je bolje in najceneje da nabaviš ts 480 HX ki ima 200W in si rešil vse probleme ...v eni škatli maš vse za cca 800 eur.Pa še odličen aparat je.
73 de Janko S50m
s50m
Prispevkov: 16
Pridružen: 15 Apr 2008, 10:16
OdgovorNapisal/-a S51AG » 05 Maj 2008, 22:51
100 ali 200 W je eno in isto. Če ne bi bilo kilovatarjev na bandih, bi bili vsi sposobni delati zveze tudi z bistveno manjšimi močmi od 100 W. Ne bi bilo cirkusa s sosedi, ne bi bilo špricanja z raznimi super turbo linearci italijanske provinjence, pa vse skupaj bi bilo bistveno bolj športno. Kako pa so zadeve funkcionirale pred desetletji? Danes pa se praktično nihče več ne ubada s standardno izhodno močjo postaje.
Zame je največji užitek, če s kakšno staro zeleno postajo s štap anteno in pešakom ter iz portable lokacije, pa magari če je to na domačem vrtu, naredim lepo zvezo. Pa ni mus, da je to neki DX.
Je pa res, da če hočeš poklofati kak redek DX, je linearc nujen. In to pošteni. Na lampo. Rusko :) Na stroj z objavljene slike pa najbolje kar pozabi. To je za cebejaše :)
Lp,
Tono, S51AG
S51AG
Prispevkov: 610
Pridružen: 26 Dec 2003, 15:01
Kraj: Ptuj, JN76WK
OdgovorNapisal/-a s57ezb » 05 Maj 2008, 23:52
100 ali 200 W NI eno in isto. Je 3 db razlike kot 1Kw proti dvem, ali približno 3 el. proti cca.5 do 6 el. jagici.
Zgornji transistorski ojačevalnik je lahko "dober" če ima stabilen usmernik, ter več stopenjski LP filter.Vecina uporabnikov takih naprav ima preslab usmernik, brez kakršnegakoli dodatnega filtra na izhodu...vgrajen je verjetno le prilagodilni člen na 50 ohm izhod.
Sicer pa, je že kdo tako škatlo pomeril oz. bral kakšno "recenzijo"?
Božo
s57ezb
Pridružen: 25 Okt 2001, 02:00
Kraj: Sežana,JN65WQ
OdgovorNapisal/-a S51AG » 06 Maj 2008, 01:06
Božo,
stavim kišto Laškega z novimi napisi, če bo tisti na drugi strani zaznal razliko med 100 W in 200 W. Seveda pa 100 W ni enako 200 W, če se gremo meritev.
Tono, S51AG
S51AG
Prispevkov: 610
Kraj: Ptuj, JN76WK
OdgovorNapisal/-a s57nbt » 06 Maj 2008, 08:18
S51AG napisal/-a:100 ali 200 W je eno in isto. Če ne bi bilo kilovatarjev na bandih, bi bili vsi sposobni delati zveze tudi z bistveno manjšimi močmi od 100 W. Ne bi bilo cirkusa s sosedi, ne bi bilo špricanja z raznimi super turbo linearci italijanske provinjence, pa vse skupaj bi bilo bistveno bolj športno.
Kje se lahko podpišem pod to?
Sam sem to napisal pred nekaj časa, pa sem bil skoraj križan.
Pričakuj enako.
LP !
s57nbt
Prispevkov: 289
Pridružen: 06 Mar 2005, 16:01
OdgovorNapisal/-a S50DX » 06 Maj 2008, 08:35
Juh...
Pri tej "pečki" mi matematika nekako ne gre skup z izhodno močjo?!
40A pri verjetno 12V da ven 550W?
Poleg tega mi ni jasna razlika v moči pri FM ter SSB?
Lpa.-
Prispevkov: 468
Pridružen: 23 Apr 2003, 14:46
OdgovorNapisal/-a s55m » 06 Maj 2008, 08:46
Fantje, ko govorite o močnostnem skoku, ki vam bo prinesel zvezo, naj bo ta vsaj 6dB ( krat štiri). Za manj se ne splača truditi in metati denarja. Če ne verjamete poizkusite najti razliko 3dB na S-metru (še posebej nad S-9).
Po preizkušenem v praksi, so smiselni skoki približno taki:
1W na 10W
10W-100W
100W na 1KW
1kW na 10kW
Moč skoraj nikoli ni vzrok za špricanje po bandu!
OdgovorNapisal/-a s52ab » 06 Maj 2008, 22:17
Računalniški ventilatorji, montirani na
hladilniku, znajo povzročati neprijetnosti
pri sprejemu...!
Razlika med 100 in 200 W, bi bila seveda opazna
pri korespondentu, ki ima možnost sprejema izpod
110 dBm ali manj (S2 ali manj). Takih ni veliko...
pa še profi RX mora imet... :wink:
Velika razlika pa bi bila pri grafičnem sprejemanju.
To pa seveda ni več tema te debate... :D
Pri S9++ je ta razlika seveda, zanemarljiva !
s52ab
Pridružen: 12 Mar 2006, 22:13
OdgovorNapisal/-a s57ezb » 07 Maj 2008, 00:01
"Razlika med 100 in 200 W, bi bila seveda opazna
110 dBm ali manj (S2 ali manj)"
Točno tako Jože.Tudi Tono ima prav, če je signal 8 ali 8 in pol ni nobene slišne razlike.Najbolj pa se strinjam z poznano Adijevo lestvico, posebno tazadnjo!Hi.
Ko na mojem NF ojačevalniku moč iz 0,5w povečam na 1w, pa spremembo takoj slišim.Pa še vsi imamo prav.
Božo
s57ezb
Kraj: Sežana,JN65WQ
OdgovorNapisal/-a s55m » 07 Maj 2008, 14:57
Najprej je potrebno motnje spraviti pod - (minus) 110 dBm.
S2 je -115dBm (pod 30MHz), ker lovimo 3dB, pa 5dB ni več zanemarljivo majhnih.
Jaz se omejujem na svoje uho, kot sprejemno telo.
Od slapov mi je bil najlepši Peričnik.
