ECO DHF6 antena
ECO DHF6 antena
OdgovorNapisal/-a s56izw » 26 Apr 2008, 21:18
Imam eno vprašanje za vse lastnike antene ECO DHF6 (in seveda tudi ostale). Omenjeno anteno imam tudi sam! sedaj sem na slikah na internetu opazil , da imajo nekateri na anteno nameščen balun BL-5075 art.079 v ECO katalogu. Jaz tega baluna nimam, saj imam svoj koaksialni kabel direktno pritrjen na tisti dve šipke za katere sem dosedaj mislil da je balun. SWR na anteni je takšen:
10mhz oz frek.: 10.125 1:1,8 na :10.257 je swr 1:1,0 ( kaj je razlog)?
14mhz oz. frek.:14.160 1:1,0
18mhz oz frek.:18.090 1:1,2
21mhz oz. frek.:21.200 1:1,8
24mhz oz. frek.:24.950 1:1,7
28mhz oz. frek.:28.750 1:1,7
Zato vas sprašujem čemu sploh služi zg. omenjeni balun, morda nasvet zakaj je na 10mhz tako slab swr ? morda zaradi višine antene (5 m nad streho) oz. zakaj postane swr odličen na 10.257.
Dosedaj sem naredil že nekaj lepih zvez, tako , da mislim da antena sluzi svojemu namenu posebej lepo dela na 14 mhz.
Lep 73! iztok
p.s. slika tega baluna , ki sem jo izbrskal na netu....
s56izw
Prispevkov: 394
Pridružen: 25 Maj 2004, 12:46
Kraj: velenje
OdgovorNapisal/-a S52OW » 27 Apr 2008, 09:45
Ecov balun ima notri nekaj feritev, okoli kabla.
Če potrebuješ balun, v primeru rf-a itd, lahko oviješ 5 navojeve cca 22cm širine in to je to, primer: http://www.bcdxc.org/images/th6_choke_1.JPG
Jaz ne uporabljam baluna, grem po sistemu: ne diraj lava dok spava.
S 1kw+ si ne prebijam niti v mixpult, ki je zraven in še povezan s kabli...
Slika, ki si jo pripel ni od tigra28, lastnik je ha6mgz!
S52OW
Prispevkov: 497
Pridružen: 26 Avg 2003, 18:13
Kraj: Golo 670m asl
OdgovorNapisal/-a S57vg » 27 Apr 2008, 12:35
Tako se nikoli ne maže po anteni sploh pa ne z silikonskim kitom in potem se nekateri čudijo da antena ne dela pravilno visok swr itd..!!!
:evil:
SKYPE callto://velko40/
S57vg
Prispevkov: 171
Pridružen: 01 Jan 2004, 14:22
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a S51AY » 27 Apr 2008, 13:40
Zakaj balun ? Koax je nesimetričen, antena pa simetrična. Zaradi tega se v opletu kabla pojavi povratni tok (tisti I3 iz teorije), ki lahko pokvari SWR, kabel začne sevati, pojavijo se TVI problemi... Saj v praksi dostikrat gre brez njega, pa niti ne opazimo neke razlike (nad 14MHz).
Naredi, kot ti je prelagal Tilen. Ovoji ne morajo biti naviti kot pri tuljavi, lahko so zviti kot npr. zvitek vrvi, pa fiksirani, da se ne razlezejo. Tak "balun" naj bo čim bližje napajalni točki antene. Verjetno je to vzrok za čuden SWR na 10MHz. Ker pa že gre za 10 MHz, raje naredi 6 ovojev. Pri hujših problemih lahko to isto narediš tudi na drugi strani - pri postaji. Tak "balun" je VF dušilka, ki predstavja za tisti I3 veliko upornost, pa se povratni tok zmajša. Tako jaz zumem te zadeve...
73 ... Arpi, S51AY
OdgovorNapisal/-a s56izw » 27 Apr 2008, 18:33
pravkar prisel iz strehe , naredil sem tako kot mi je svetoval Tilen! swr se je na vseh bendih poslabšal :( ! nekako za vrednost 0:2,0 se pravi naprimer na 14 mhz iz 1:1,0 na 1:3,0. tako da grem sedaj nazaj in povrnem zadevo v prvotno stanje.
morda je krivo to , ker se te navoje naredil c.c. 2 m pod samo anteno, saj bi jo v nasprotnem primeru moral spuščati nižje.
sedaj pa nestrpno pričakujem vaše mnenje oz. odg.
hvala za vsak nasvet!
iztok
s56izw
Prispevkov: 394
Kraj: velenje
OdgovorNapisal/-a S52OW » 27 Apr 2008, 18:40
Tudi meni se je swr povišal, ko sem dodal balun, a le v primeru quada.
Pri yagici nisem imel težav. Se zgodi.
Dhf6 je občutljiva na podlago predvsem na warcih, kolega ima težave na 18mhz.
S52OW
Prispevkov: 497
Kraj: Golo 670m asl
OdgovorNapisal/-a S57vg » 27 Apr 2008, 18:55
Takole izgleda pri meni z Ecotovim balunom in ni nobenih problemov z swr!
frekvenčno območje:1,5 - 50 MHz
impedanca: 50/75 Ohm
moč: 1400 W SSB
SWR: 1:1,2
konektor: SO 239
dimenzije: 40x155 mm
teža: 740 g
tip: 1:1 asimetrični na simetrični feritni transformator
Zadnjič spremenil S57vg, dne 28 Apr 2008, 04:12, skupaj popravljeno 1 krat.
S57vg
Prispevkov: 171
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a S51AY » 27 Apr 2008, 19:24
Me prav zanima, če bo po ponovni "izravnavi" kabla vse, kot je bilo v začetku. Imam občutek, da ni vse, kot bi moralo biti... Sicer pa, če si imel dober SWR, nisi delal TV motenj, bi zadevo kar pustil. Pri meni je zanimivo na 18MHz. Nikjer nisem mogel dobiti prave resonance, najboljši SWR je bil 1 : 1,5. Ko sem dodal dušilko (balun) spodaj, pri postaji, je padel na 1 : 1,0 brez nekega hitrega naraščanja. Na enem koncu banda 1,1 , na drugem 1,0. Brez baluna pa 1 : 2,4 do 1 : 1,5... Gre pa za navadni dvojni dipol (inv. V), za 10 in 18 MHz.
OdgovorNapisal/-a s57wos » 27 Apr 2008, 23:33
Velko zdravo.
Pri moci se ti je verjetno zatresel prst ne? 8)
Lp.
Srecko
S57WOS
s57wos
Prispevkov: 188
Pridružen: 20 Maj 2001, 02:00
Kraj: Maribor JN76UN
OdgovorNapisal/-a s56izw » 30 Apr 2008, 09:55
Hvala vsem za vaše odgovore ! že zaradi vašega truda , ker ste mi pomagali sem vam dolžan pojasnilo , kaj sem postoril z mojo anteno… spustil sem jo niže in te iste navoje ki jih omenja Tilen naredil tik pod anteno. Sedaj zadeva , deluje 100% dobro. Swr je razen na 18 mhz nikjer ne presega vrednosti 1:1,2 le na 18 mhz gre do 1:1,5. Imam pa še samo eno vprašanje ali je to , kar sem naredil le dušilka in služi proti tvi motnjam in vračanju ener. Po kablu nazaj k postaji . ali to tudi nadomešča tisti balun , ki ga jaz na moji anteni nimam?
Lep 73!
p.s. swr na 14.200 mhz
s56izw
Prispevkov: 394
Kraj: velenje
OdgovorNapisal/-a S51AY » 30 Apr 2008, 11:50
To je dušilka, ki odpravi problem, ki nastane zaradi prehoda iz nesimetričnega v simetrično (povratni tok)... Ker je funkcija baluna pravzaprav ista, ga imenujejo kar balun. Kako dela 990-ka ?
73, Arpoi, S51AY
OdgovorNapisal/-a s56izw » 30 Apr 2008, 12:04
dela olično! vse druge besede bi bile odveč....
lep 73 v prekmurje! če bos imel kaj časa mi poslji z.s. pa se lahko kdaj slišiva na bendu.
lep dan tebi in tvoji družini !
iztok
s56izw
Prispevkov: 394
Kraj: velenje
Re:
OdgovorNapisal/-a S56FE » 17 Jan 2012, 23:47
S52OW napisal/-a:Ecov balun ima notri nekaj feritev, okoli kabla.
Se opravičujem za nekoga malo čudno vprašanje, vendar bi vprašal ali je 22cm fi plastične cevi ali dolžina kabla v enem ovoju?
S56FE
Prispevkov: 22
Pridružen: 13 Nov 2011, 11:19
Re: ECO DHF6 antena
OdgovorNapisal/-a S51AY » 18 Jan 2012, 01:20
Verjetno je bil mišljen premer ovoja (Fi). Pa če imaš predebeli ali pretrdi koax, je lahko tudi malo več.
