DSP-100 in TS850S
OdgovorObjavljeno: 24 Mar 2008, 02:55
Napisal/-a s55z
Ker je pri nas kar nekaj TS850, verjetno pa tudi DSP-100, se na vse obračam z mojim problemom, da ne bom po nepotrebnem odkrival tople vode... HI
Namreč TS-850 brez težav deluje z RS232/CAT level konvertejem (MAX232 in optični sprežniki na izhodu/vhodu z vsemi signali). Ko priključim DSP-100 z vsemi priloženimi kabli, DSP lepo deluje. Ko sem priključil še RS232/CAT vmesnik, pa upravljanje postaje ne deluje...
Mislil sem, da je problem v CROSS povezovalnem kablu in sem tudi na vmesniku zamenjal RXD in TXD, vendar ne pomaga...
Obstaja kakšna skrita "caka", kakšna nastavitev postaje ali DSPja? Navodil za DSP-100 namreč nimam (se priporočam za kakšen pdf, če obstaja) v handbooku za TS-850 pa je zadeva zelo skopo opisana in primera povezave postaja/DSP100/PC sploh ni ... Konektor CONT OUT je uporabljen za upravljanje naslednje postaje ali naslednjega DSP-100...
OdgovorObjavljeno: 24 Mar 2008, 17:36
Napisal/-a S52RA
Pozdravljen Dragan,
Navodila in shemo najdeš na www.mods.dk
OdgovorObjavljeno: 24 Mar 2008, 22:15
Napisal/-a s55z
TNX. Sicer neko navodilo imam, vendar skopo, kot je tudi to na mods.dk... No čez 4 dni potegnem še Servis Manual...
Sicer pa sem danes zadevo preizkusil z originalnim Kenwoodovim pretvornikom IF-232 in je presenetljivo delovala TAKOJ! Shema IF-232, ki je priložena, mi bo v pomoč, da predelam moj pretvornik na enake nivoje...
OdgovorObjavljeno: 01 Apr 2008, 12:45
Napisal/-a S56CT
Mogoče najdeš tudi tu http://tk5ep.free.fr/tech/ts850/en/ts850_g.php kaj uporabnega. Nisem veliko brskal po strani, tako, da ne vem ali ima napisanega kaj o tem kar iščeš. Ima pa Patrick objavljenih kar nekaj koristnih zadev v povezavi z TS850.
OdgovorObjavljeno: 17 Apr 2008, 19:25
Napisal/-a s55z
TNX, Tilen!
Izredno koristna stran.... :D
Čudno, da je nisem že prej našel... saj nekaj mod's sem že videl, nekaj pa ima prav lepo obdelanih ...
OdgovorObjavljeno: 18 Apr 2008, 09:59
Napisal/-a S56CT
Ni kej Dragan. Stran sem našel naključno, po tem, ko sem kontaktiral Patricka, TK5EP, zaradi mojega obiska na Korziki. Čez tri tedne ga srečam, tako, da če boš rabil kakšne dodatne detajle glede njegovih modifikacij ga lahko osebno vprašam, hi.
