HELP !
HELP !
OdgovorNapisal/-a s57uw » 21 Dec 2007, 13:37
Na moji lokaciji brenči in hrešči po vseh bandih predvidoma od elektro instalacij. Sicer sem stn napajal iz aku, toda ni razlike, vse pride po anteni. Poiskušal z oklopljeno magnetko- nič bolje. Ubadam se z iskanjem kake sheme noise cancellerja s sens anteno. Imam nekaj gradiva od VK5BR, kakor tudi od PA0LQ kateri je prav zoper motnje po mrežnem napajanju.
Povrhu naj omenim da imam celo od dolgega vala tja do FM področja skoraj na vsakih 50 do 70 kHz par kHz širok močan brum-nosilec, tudi 59 + 20 db, kateri je včasih domoduliran z tik takanjem v sekundah, katere se pa ne ponavljajo neprestano temveč občasno z večjo ali majnšo intenziteto.
Torej imam dve vrsti motnje. Eno je hreščanje bi rekel zaradi slabih stikov na elektro vodih (kar lepo zavite vrvi na vseh fazah HI! med hišami, in tudi v odvisnosti od bremena v sami hiši) drugo pa po VF na vseh omenjenih bandih.
Preveril vse mogoče PC-je, swičerje, ure take in drugačne..... brenči in brenči. Edino kablovske TV ne morem prerezati, prav tako pa včasih kar cvili recimo na FM radiju Kar je pa po mojem po telefonski liniji katera prenaša ADSL .
Bom dal enkrat tudi posnetek semle.
Do tedaj se pa priporočam !
Lep pozdrav in veselo v 2008 ! Albert E7 / S57UW
s57uw
Prispevkov: 258
Pridružen: 27 Jan 2006, 15:14
Kraj: Velika Polana
Brenčanje
OdgovorNapisal/-a s55s » 21 Dec 2007, 14:57
Kako je pa bilo na Prihovi?
de Dan
http://www.qrz.com/db/s55s
Member of S59GCD Lasko
s55s
Prispevkov: 483
Pridružen: 08 Sep 2006, 14:42
Kraj: JURKLOŠTER JN76QC34DK
OdgovorNapisal/-a S56ZDB » 21 Dec 2007, 15:02
ADSL zna delat hude motnje. Poskusi ugasnit ADSL modem in preveri, če se je nivo šuma in brenčanja znižal.
S56ZDB, Darko
S56ZDB
Prispevkov: 453
Pridružen: 19 Jun 2006, 00:23
Ce je tako hudo kot pravis, potem je pa res hudo ... HI!
OdgovorNapisal/-a s51fu » 21 Dec 2007, 15:02
Imas morda kaksen "zepni" tranzistorski radio,
ki deluje na vgrajene baterije?
Ali tudi on nagaja?
gl, DD+
s51fu
Prispevkov: 205
Pridružen: 19 Maj 2001, 02:00
Kraj: LJ
Vse Preiskusil !
OdgovorNapisal/-a s57uw » 21 Dec 2007, 15:52
Tudi z malim tranz. RX om. kolovratil pod in okoli hiše ter pod lajtngami od elektrike kakor pod kablovsko. Brenči pač v bajti in okoli do 10 metrov. V hiši sem ven vrgel vse varovalke, toda ISTO, Ostane mi samo pregledati kake digitalne ure v gazdinem stanovanju, kajti tudi preklupilna ura (dve tarife) je bila tudi out.
Morda se pa tukaj še vedno bojujejo in šibajo kake radarske signale. HI ! ?
Potem pa tisti "vrli wire lessi " Samo me čudi da bi imeli sekundne pakete ???. Morda kakšne varnostna naprava v bližini. kar pa ne morem locirati z ferit. ant v malem radiu.
Za cancellerje prosim ! ivijo ! Albert
s57uw
Prispevkov: 258
Kraj: Velika Polana
OdgovorNapisal/-a S56ZDB » 21 Dec 2007, 16:10
Hehe, potem bo kakšna radijsko vodena ura. Le-te "poslušajo" na 77,5 Khz frekvenci (in, kakopak, vsaka ima 77,5 KHz nihajni krog).
http://en.wikipedia.org/wiki/DCF77
Lociraj in izpuli ven baterijo, da se ura ustavi.
S56ZDB, Darko
S56ZDB
Prispevkov: 453
Re: Vse Preiskusil !
OdgovorNapisal/-a s51fu » 21 Dec 2007, 17:55
s57uw napisal/-a:Tudi z malim tranz. RX om. kolovratil pod in okoli hiše ter pod lajtngami od elektrike kakor pod kablovsko. Albert
TAKOLE PRIPOROCAM:
- RX preklopi na srednji val
- oddalji se od hise toliko, da motnje ni vec,
potem pa se vrni par korakov, da jo spet slisis.
- z bokom RXa zelo pocasi isci MINIMUM motnje.
- to ponovi na vseh straneh hise.
- enako napravi tudi pri sosednji hisi
gl, DD+
s51fu
Prispevkov: 205
Kraj: LJ
Vse to počel!
OdgovorNapisal/-a s57uw » 22 Dec 2007, 10:23
Tudi tole kar predlagaš sem počel FU / DD+ HI, saj sem v tem poslu že 53 let kot tehnik in zagnanec. Ne pokaže nobene smernosti, katera je pa izražena ob sprejemu drugih postaj. Dober Grundig!.
Na koncu bo čisto banalna zadeva, da se bom še krepko sam sebi smejal !
DFC... od kod pa omenjen brum in obenem hreščanje kot ga slišimo če se iskrijo kakšni kontaktiv v sosledu po 4 do 5 v 1 sekundi nato pa približno 1 sek mir in ponovno? Jakost je precej spremenljiva. Vse to od dolgega vala tja v FM , kjer pa med postajami celo od hudiča cvili nekeko z kakih 2 kHz tonom.
Sem preveril tudi če bi kdo imel v bližini kakšno sušilnico lesa ali sadja na primer.. Nič !
Saj sem prepričan da je to v sami hiši, kajti 10 metrov stran je lepi mir. TODA ???
Ob tem se vprašam če bo rešil vsaj del problema kakšen noise canceller ?
Bo menda potrebno postaviti kakih 20 metrov od te hiše dobro anteno z solidnim koaks uvodnikom, za kar je pa ta čas premrzlo. Nocoj - 10 stopinj HI
Živijo fantje ! Albert
s57uw
Prispevkov: 258
Kraj: Velika Polana
Re: Vse to počel!
OdgovorNapisal/-a s51fu » 22 Dec 2007, 15:31
s57uw napisal/-a:sem v tem poslu že 53 let kot tehnik in zagnanec.
- pri katerih svojih postajah uporabljas ozemljitev?
- imas narejeno svojo lastno ozemljitev?
- imas svojo ozemljitev in "niclo" el. omrezja povezano skupaj?
gl, DD+
s51fu
Prispevkov: 205
Kraj: LJ
OdgovorNapisal/-a s55s » 22 Dec 2007, 15:34
Bertolomeo!
Tole meji že na preganjavico! Hi!!
de Dan
s55s
Prispevkov: 483
OdgovorNapisal/-a s51zg » 22 Dec 2007, 15:41
HI HI!
s51zg
Prispevkov: 80
Pridružen: 12 Jan 2004, 12:59
Kraj: Srednje brdo, JN76BC
OdgovorNapisal/-a S56ZDB » 22 Dec 2007, 15:43
Hmm, a kaj, če bi res poiskal vse radijsko vodene ure po hiši in jih izklopil?
S56ZDB
Prispevkov: 453
OdgovorNapisal/-a s55s » 22 Dec 2007, 16:05
Alberto!
Se mi zdi, da je najbolje iti v Köln in ''sesipat'' oddajnik.
Mislim, da je tam tale radijska ura, ki nam urejuje naše urice! Hi!!
Sicer si pa imel na Prihovi tudi razne "skakafce".
QRM-fobija?
de Dan
s55s
Prispevkov: 483
OdgovorNapisal/-a S50AL » 23 Dec 2007, 10:29
OJ
lep pozdrav vsem vidim da se ukvarjate z motnami pa bi imel tudi jaz eno vprasanje.v avtu na 2m postaji mam grozne motnje kot da bi vsako sekundo odpru sqvelc ampak te motnje niso redne odvisne kakor kdaj.
napajanje imam direktno iz akumulatorja napravil sem tudi nekaj ovojev napajalnega kabla cez feritno jedro. ampak nic boljse motnje so neglede ce avto dela ali ce je ugasnjen
prosu bi ce ima se kdo kako idejo
razen menjave avta hi!
lep pozdrav 73 de andi
dobra antena je boljsa od dobre postaje.....
S50AL
Prispevkov: 33
Pridružen: 16 Nov 2006, 21:50
Kraj: Trbovlje
V avtomobilu !
OdgovorNapisal/-a s57uw » 23 Dec 2007, 11:02
Andi !
Ob pojavu teh motenj isklopi ant konektor, torej anteno. Poslušaj.. če je ok pride po anteni. Ali je to na kakih parkirnih prostorih,med vožnjo , recimo v tunelih, mimo bank, policijskih postaj,semaforskih križišč, mimo kabelskih omrežij ITD. saj te "moderne "tehnologije proizvajajo en kup nezaželjenih signalov katerih nebi v toliki meri proizvajale če bi bile grajene po zahtevanih standardih. Da pa tudi vlaga na umazanih vodih recimo svečk ob zagonu motorja tudi hraščijo se ve.
Torej ! 73 Albert
P.S.: Dani, ali je tudi tole odveč ???
s57uw
Prispevkov: 258
Kraj: Velika Polana
