Digimode na FT857D
Digimode na FT857D
OdgovorNapisal/-a s55z » 06 Dec 2007, 15:45
Ratko YU1NR prosi za pomoč pri priključevanju PCja na FT857D za delo z digimode načini...
    Pozdrav
    Molim Vas ako je moguce da mi odgovorite.
    Ja imam ft857d i sa njime imam probleme u digi komunikacijama.
    naime on odlicno radi cw ssb koji su konektovani preko pc-a sa original kablovima i konekcijo preko 6 pinskog dzeka sa zadnje strane.
    Kada predjem na digi mod signal koji treba da se primi u stanicu je jako los. Naime posedujem tri kompjutera i na drugim stanicam je se u redu. ovde problem kod digi rada. Iskljucuje mikrofon sto je greska jer kod sstv-a neada je potrebno da se javite pa morate da prebacujete u ssb mod.
    Rtty, bpsk sstv prima odlicno ali na predaji taj signal je toliko slab da ga vox i ne cuje hi.
    Po uputstvu sam odradio sve sto sam znao. ali mi ostaju nepoznati njegovi parametri digi gain 036 digi shift 039 i mislim da je tu problem. Ako neko zna i zeli pomoci mnogo hvala
    Sve najbolje
    YU1NR
    Ratko
Vem, da je nekaj podobnega, kot pri FT817, kar sem že videl pri kolegih, zato verjamem, da boste Ratku lahko pomagali...
OdgovorNapisal/-a YT2CQ » 07 Dec 2007, 01:11
Djurka YU7FF radi digi (PSK,RTTY,SSTV...) preko FT-857.
Ako moze nek ga potrazi na RU-5 Fruska Gora
(linkovano sa YU RU mrezom) ,echolink ili na mail
Koda: Izberi vse
pikxi@neobee.net
YT2CQ
Prispevkov: 22
Pridružen: 18 Sep 2006, 14:06
Kraj: Novi Sad jn95vg
